как проверить каскад усилителей в отдельности
Сообщение Шуравибача »
Гопода,помогите разобраться неучу ; переделываю " мелодию - 104 стерео" только для прослушивания пластинок.Оставил : блок питания , УНЧ-п , УНЧ-т, УНЧ-о.Конечно же и сам проигрыватель и колонки.При цельном еще включении шел только треск и шум.Как мне проверить отдельно сами эти усилители? Поочередно УНЧ-П и далее? При этом остальные выключить? Куда включить колонки , если УНЧ-П и УНЧ-Т? Какой сигнал и от чего можно подать на вход? Напряжение на усилители : 15 в , 22 В . 38 в.
Сообщение Gigavolt »
Шуравибача то наверно в Аналоговую технику.Всё таки переделываешь не хрен собачий,а АППАРАТУРУ :)) :))) :beer:
Сообщение Чумак »
Во что это Вы ея так "переделываете"? Она ж вроде и до "переделки" пластинки играла. И что значат УНЧ со всякими буковками?
Сигнал можно подать аналоговый, а вторая фраза вообще непонятна.
В одно ухо влетело,из другого вылетело :)))
Последний раз редактировалось Gigavolt Чт сен 22, 2011 00:28:05, всего редактировалось 2 раза.
В прошлом году еще как-то играла пластинка.Нынче нема.А частоты пропали еще в 80 годы.Возил в Ригу, в мастерскую этого завода.Причину так и не нашли.А цифры такие- предварительный работает на 15 вольтах , тембрный на 22 вольтах и оконечный на 38 в.
Сообщение Чумак »
Да не нужно там ничего "переделывать", чинить надо, прежде всего пропаять с флюсом. Серьёзная переделка Вам не по зубам, а от мелкой толку не будет. Я на Паяльнике дал тему, она и тут вверху прилеплена.
Falkonist ? Не верю :)))
Сообщение Чумак »
Да не, обознался. :))
:solder:
Последний раз редактировалось Gigavolt Ср сен 21, 2011 22:10:13, всего редактировалось 1 раз.
