Опять про сегментные индикаторы :)
pyzhman
Re: Опять про сегментные индикаторы :)
Сообщение pyzhman »
Прежде чем пробовать схемное решение, надо их просто зажечь. А этого пока не произошло.
Docendo discimus
Нияз_к
Сообщение Нияз_к »
pyzh_man писал(а):Прежде чем пробовать схемное решение, надо их просто зажечь. А этого пока не произошло.
я собрал схемку с ПУ4 и 2-мя транзисторами, +12В. Зажег один сегмент и замерил ток через него. Так что "просто зажечь" уже было. Теперь попробую покрутить цифры на одном индикаторе.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Чудеса?
Docendo discimus
brodnov
Сообщение brodnov »
Резисторы в базах, в альтернативном варианте, возможно, лучше увеличить. Резисторы на разряды, те что я указал на 470, возможно, придётся уменьшить. Не забывайте, что в динамике яркость, субъективно, упадёт в три раза. Ну что-ж, успеха, искренне желаю чтобы всё получилось.
Нияз_к
Сообщение Нияз_к »
вопросы остались.
Поставил на общий анод транзистор 2N3906. На базу килоом, эммитер +12, колектор на анод - нужен ли вообще резистор на коллекторе? Транзистор открывался при подаче "0" это нормально? ток был в пределах 50мА, выдержит ли транзистор?
И еще можно подключить катоды напрямую к КР512ИД2 без транзисторов? ток на каждый сегмент порядка 7-8 мА.
Больших токов не надо, светят ярко.
