AsRock ConRoe 945G-DVI не стартует
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение ELcat »
Здравствуйте Уважаемые коты! Днями приобрёл "кота в мешку" - материнку AsRock ConRoe 945G-DVI. К огромному разочарованию оказалась не рабочей. Нет никакой реакции на "Pow Button", прощупывание тестером показало, что на выводах "Pow Button" порядка 0.26В. По внешнему виду ничего "горевшего", перегревавшегося, вздутого, "дырок" в микросхемах или треснувшего не выявлено. Царапин, вмятин, повреждённых дорожек тоже. "Наощупь" обнаружил на плате место, которое достаточно ощутимо греется - между 2-мя PCI слотами микра APL1117 в корпусе SOT-223 (похоже adjustable типа), на выводах с права на лево +5В, +0.31В, +0.18В. Думаю выходное должно было быть 2,7В? На эл. лит. конденсаторах в районе северного моста +1.76В, похоже там всё в норме и дело только в питании южного моста. Помогите, пожалуйста, разобраться. Подскажите где искать неисправность. Ремонтами материнок никогда не занимался.
Сообщение WandererSc »
ELcat писал(а):"Наощупь" обнаружил на плате место, которое достаточно ощутимо греется - между 2-мя PCI слотами микра APL1117 в корпусе SOT-223
значит что-то его перегружает.вариант "помочь" стабилизатору и посмотреть что дальше греется. иногда помогает найти КЗ.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Если мне не изменяет память, это - питальник дежурных 3,3V.
Коротит их, скорее всего южник.
Можешь попробовать метод отжигания (см. на РомБае), но лучше пусти на доноры.
Сообщение ELcat »
А можно подробнее об "отжигании", или ссылочку хотя бы? Сколько может стоить замена южника и стоит ли возиться? Просто материнка вроде как ещё актуальная, хотелось собрать комп для просмотра Full HD в село...
ELcat писал(а):А можно подробнее об "отжигании", или ссылочку хотя бы?
А в Гугль? :wink:
http://www.rom.by/book/Ozhivlenie_ICH5_metodom_otzhiga
ELcat писал(а):Сколько может стоить замена южника и стоит ли возиться?
На мой взгляд, не стОит.
ELcat писал(а):Просто материнка вроде как ещё актуальная
Да, вроде, уже и не так, что б очень. :)
Сообщение ELcat »
Спасибо всем! Мать поднялась :solder: Отжиг 3,3 вольтами помог выявить неисправность - RTL8111 (Гигабит лан который), это он "давил" 3,3в дежурных. Теперь греется так, что не дотронуться. Винда стартонула. ЮМ в дежурке холодный, после старта нагревается максимум до 40 *С. Только не обнаруживается звук Azalia (ALC888, в настройках BIOS включён) и почему-то не видится винт на IDE шлейфе, хотя все 4 SATA, USB на задней панели и PCIEX DVI видео (а значит и встроенная I.GMA950) работают без нареканий. Думал может конфликт дров, установил новую копию винды (ХР) на другой раздел, установил дрова (диск был в комплекте с материнкой), но "Азалия" так и не обнаружилась. Какие будут соображения? Может ли "Азалия" висеть на тех же линиях, что и "Гигабит лан", а последний "давить" сигналы, не давая обнаружиться "Азалии"? Можно ли в домашних условиях снять дохлый чип? Если можно, то чем и как (припой не тугоплавкий, корпус чипа QFN-64 с выводами по краям под кромкой корпуса)? Что может быть с IDE-шником? Винт и шлейф заведомо рабочие (стоят на моём компе).
ELcat писал(а):Можно ли в домашних условиях снять дохлый чип?
Можно.
ELcat писал(а):Если можно, то чем и как
Паяльным феном (желательно с подогревом платы).
ELcat писал(а):Что может быть с IDE-шником?
Вот сперва смените (или хотя бы снимите) нерабочий чип, а потом уже глядите.
Шли б Вы на РомБай. :)
Я там не задал ещё ни одного вопроса, но всегда находил ответы.
Денёк почитайте вдумчиво, всё ясно станет.
Сообщение ELcat »
Есть развязанный паяльник с установкой температуры, фена нету.
Сообщение Dzheckson »
Без фена тяжко снимать такие сетевые,у неё под брюхом скорее всего теплоотвод+бессвинец.Всегда снимаю так- фен+подогрев снизу.
Сообщение ELcat »
Таки снял при помощи фольги и зажигалки с "турбоподдувом". IDE и Azalia так и не поднялись. Кроме того ни один из 2х PCI слотов не оказался рабочим. Так что, похоже, что сетевуху "в прошлой жизни" долбануло статикой или импульсом, наведённым разрядом молнии, она потянула за собой ЮМ, а ещё, возможно, и Азалию.
Вернуться в «Ничего не работает»
