Защита от перенапряжения и переполюсовки
Собрал я схему которая питается от нехилого по размерам трансформатора с последующим линейным стабилизатором. Напряжение 12В ток 4А. И вот посетила меня мысль а если накроется линейный стабилизатор это же 25В и пожгут они мне пол платы. И решил я что нужна защита от перенапряжения и заодно от переполюсовки. Подумал, посмотрел разные схемы и составил свою.
Описание работы
VT1 VD2 и R1 защита от переполюсоки.
VT2 и VD1 защищают затворы полевиков от слишком большого напряжения.
R3 R4 резистивный делитель, когда напряжение на нем превысит 2.5В то микросхема TL431 закроет полевик VT2.
VT2 должен быть высоковольтным т. к. низковольтные не могут быть закрыты с помощью TL431.
Однако если tl431 способна переносить переполюсовку то VT1 VD2 и R1 просто лишние. Посмотрел datasheet на tl431 между анодом и катодом диод, а между анодом и ножкой ref диод и транзистор включенный как диод, получается что напряжение на ref не превысит -1.5В а от такого вроде ничего сгореть не должно.
Кто что думает по этому поводу?
Описание работы
- (5.06 КБ) 1721 скачивание
Последний раз редактировалось Инженер Сб фев 04, 2012 07:25:38, всего редактировалось 3 раза.
Re: Защита от перенапряжения и переполюсовки
А супресор с предохранителем не проще?
Переплюсовка - диод шоттки. Перенапряжение - супрессор или стабилитрон усиленый транзистором. Все это с предохранителем. Схема не айс.
Дежурный экзорцист
- tvorcheskiy
- Вымогатель припоя
Думаю, что транзисторы включены через задницуИнженер писал(а):Кто что думает по этому поводу?
Телекот писал(а):А супресор с предохранителем не проще?
Диод шотки в принципе можно, но хочется что-то лучше если такое возможно. В случае перенапряжения предлагаемая схема сжигает предохранитель а моя отключает нагрузку, по моему отключать лучше чем сжигать что-либо. Насчет быстродействия не думаю что предохранитель быстро сгорает, полагаю моя схема шустрее будет.KaRaTeL писал(а):Переплюсовка - диод шоттки. Перенапряжение - супрессор или стабилитрон усиленый транзистором. Все это с предохранителем. Схема не айс.
http://www.irf.ru/techdoc/dt94-8.pdftvorcheskiy писал(а): Думаю, что транзисторы включены через задницу.
Сверху значек IR видишь? Это переведенный файл встречал и оригинал на английском но где не помню, в IR то не дураки работают и знают как их транзисторы можно включать а как нет. Данную схему (ту половину что защищает от переполюсовки) видел уже много раз в интернете. Второй транзистор включен "нормально"
Испытал обе части по отдельности все работает как задумано (полевик только один, а так бы всю схему собрал)
Дайте схемуKaRaTeL писал(а):Перенапряжение - стабилитрон усиленый транзистором. Все это с предохранителем.
Примерная схема в смежно теме была, pnp биполярник со стабилитроном и резистором. Стабилитрон в базу, резисторов зашунтировать эмиттер-база чтобы не открылся от токов утечки. При выборе стабилитрона нужно учитывать падение эмиттер-база.
От переплюсовки еще понятно, а вот как ваша схема защитит от перенапряжения? После вторника не очень хорошо соображается
Последний раз редактировалось KaRaTeL Вт сен 27, 2011 22:49:15, всего редактировалось 1 раз.
Дежурный экзорцист
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Для TL431 R2желательно уменьшить до 470 Ом. Крутизна будет выше.
R3 R4 резистивный делитель как только напряжение на R4 превышает 2.5В tl431 замыкает анод с катодом (почти замыкает) напряжение анод-катод падает до 1.8В (поэтому в данной схеме нельзя использовать полевик открываемый низким напряжением) И соответственно второй полевик закрывается.KaRaTeL писал(а):От переплюсовки еще понятно, а вот как ваша схема защитит от перенапряжения? После вторника не очень хорошо соображается
Не понял чем для TL431 это будет лучшеludmila 1 писал(а):Для TL431 R2желательно уменьшить до 470 Ом. Крутизна будет выше.
Сегодня провел практические испытания. На выходе лапочка. Пробовал напряжения от 0 до +-40В как плавно так и резко (насколько позволяет ручное переключение)
Испытания показали что второй полевик не должен открываться низким напряжением (не знаю как правильно такие полевики называются) иначе tl431 не может его закрыть. Например IRF540 хорошо подходит, а IRLR024N не подходит. Также не подходит все что можно выковырять с компьютерных материнок.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Можно в цепи затвора поставить делитель.Инженер писал(а):иначе tl431 не может его закрыть
Допустим если источник питания даёт ток до 5А, то на какой ток надо транзистор ставить?Ничегонеработает писал(а):
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Такая схема используется обычно совместно с предохранителем. У меня на входе питания стоит самовосстанавливающийся на 200 мА. Вот на такой ток и транзистор, только с запасом.Соник писал(а):Допустим если источник питания даёт ток до 5А, то на какой ток надо транзистор ставить?
Я самовосстанавливающиеся не использую. Только плавкие. Токи не те.
Кстати устраивая КЗ транзистором можно и БП спалить если он не очень качественный (если на блоке питания не указано что он имеет защиту от КЗ)
Схему собрал испытал и включил. Напряжение 12В ток до 4А
