Зарядное устройство свинцовых аккумуляторов, метод Кабанова
Сообщение мвп »
Наверное не правильно выразился. Скорее всего не увлекло,хотя интересно. И кроме этого противоречивая информация сбивает с толку. Да к тому же я далек от проектирования.
Человек может все,пока не начнет что-то делать.
Сообщение Electro216 »
Всем привет!
Вот тоже заинтересовала меня это схема собрал ее и возник вопрос:
назначение светодиода HL1 "Заряд" (при каких условиях он горит, а при каких нет???).
У меня HL2 "питание" горит тускло (значит нужно подобрать сопротивление R14?), а HL1 "заряд" вообще не горит, что нужно изменить, так же подобрать R11 или я ошибаюсь?
Сообщение водила »
Elektro216. Подскажи, как работает схема.
водила писал(а):Elektro216. Подскажи, как работает схема.
Вот вам ссылка на оригинальную ссылку с описанием http://radiokot.ru/circuit/power/charger/19/
А лично сам еще полностью не разобрался как работает, так как не решил пару вопросов постом выше.
И еще вопрос при отключении зарядного устройство из сети, но при подключенном аккумуляторе горит светодиод HL2 "питания", так и должно быть????
Сообщение мвп »
Светодиод "питание" должен гореть постоянно при включении устройства, а ток через него подобрать согласно паспортным данным на него.. При откл. устройстве и подкл. аккумуляторе - светодиод может подсвечивать через цепи подключения вольтметра (в оригинальной схеме).
У меня не используется цепь вольтметра\амперметра (я даже не впаивал детали отвечающие им). вопросы остаются актуальными, так кто нить даст мне на них ответы???
Сообщение мвп »
Отпаяй R13.
мвп писал(а):Отпаяй R13.
Скажите пожалуйста почему R13? может вы имели ввиду R11???
Сообщение мвп »
Вопрос был про светодиод "питание". "+" на него поступает непосредственно с аккумулятора. Осталось подвести - "-". R11 я думаю тут ни причём.
Сообщение Evgenij »
Итак, зарядка почти собрана, сейчас заряжается аккумулятор. Он представляет собой аккумулятор, напряжение на нем было 1 В. Норма - 6 (3 ячейки). Подключив зарядку, очень маленький ток заряда (7-8 мА) и не регулируется (Если вывернуть до отказа вправо, то ток с напряжением в самом конце падает). Подключил лампочку, чтобы убидиться, что вина - засульфатированный аккумулятор, ток был 1 А. И это с тем же напряжением 6,8 - 7 В (не крутил ручку, но и не мерял).
Вот собственно и вопрос к авторам: почему не регулируется ток зарядки и как это решить?
Кстати, данный аккумулятор - герметичный, но я его разгермитизировал. Вот и будет ответ на вопрос, можно ли заряжать данные типы аккумуляторов.
Золотое правило химика: Серная кислота не отстирывается!
Каким тупым бы угол не был, косинусу единицу не победить!
Сообщение мвп »
Надо подлить в него дист. воды 9(~5мл) в каждую банку. А потом подать на него вольт так 15 и подождать, а потом проследить как пойдет заряд. Тут глянь ( не реклама!) http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... 950.0.html Тут руководство . Если оживёт - тогда к этому зарядному - может и пойдет дело. Сам приготовил 3 шт. таких для эксперимента и один от мотоцикла( у сына прибарахлился).
Сообщение Evgenij »
мвп писал(а):Надо подлить в него дист. воды 9(~5мл) в каждую банку. А потом подать на него вольт так 15 и подождать, а потом проследить как пойдет заряд. Тут глянь ( не реклама!) http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... 950.0.html Тут руководство . Если оживёт - тогда к этому зарядному - может и пойдет дело. Сам приготовил 3 шт. таких для эксперимента и один от мотоцикла( у сына прибарахлился).
Я подлил примерно 10, в первую порядка 20, там чуть на поверхности тряпочек есть. Через некоторые промежутки времени меряю по этой банке pH индикаторной бумагой. Вроде окраска с каждым разом краснее (сейчас аккум заряжается). Это может только свидетельсвовать о том, что медленно зарядка идет. Но сопротивление аккума большое, поэтому ток при напряжении 7 В порядка 15 мА (это было вчера, но был косяк в том, что эл. вольтметр неправильно напряжение показывал, поэтому я его заменил цифровым, а ток сейчас не меряю...).
P.S. Аккумулятор на 6 В.
Сообщение Evgenij »
Electro216 писал(а):Всем привет!
Кстати, заряд у меня тоже не горит, не сказал сразу...
Сообщение мвп »
Гляньте блок-схему на 494. Назначение выводов 10 и 9. http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 3t33ky.pdf Хм. Сам задумался. А мож их местами попутали?(ножки) - 10 и 11.
Последний раз редактировалось мвп Пн сен 26, 2011 12:11:32, всего редактировалось 1 раз.
мвп писал(а):Гляньте блок-схему на 494. Назначение выводов 10 и 9. http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 3t33ky.pdf Хм. Сам задумался. А мож их местами попутали?(номера) - 10 и 11.
Я с вами согласен. Мне кажется нужно полностью схему пересмотреть (более детально) и исправить все неточности, а там и печатку поправить. Схема то по характеристикам отличная!
Будем ожидать исправлений схемы, опытными людьми.
Сообщение Pavel_RL »
Схему собрал,работает.
HL1 включен параллельно ключу(10 и11 ноги) в ТЛ494,зажигается при подключении АКБ.
Сообщение мвп »
И как он работает? Оба светодиода подключены одновременно к выпрямителю через резисторы 11 и14 независимо от аккумулятора.
(65.94 КБ) 1964 скачивания
Сообщение Evgenij »
Итак, могу сказать в + этой схемы. Она работает и восстановила мой аккумулятор. Напряжение на аккуме без зарядки было 1 В вместо 6-7 В. Ток кз - меньше 1 мА. Как делал.
1) Открыл крышечки (герметичный аккум) и долил дистиллированной воды по 10 кубиков в ячейку.
2) Заряжал день при напряжении 7 В. Результат нулевой (напряжение на аккуме выросло до 1,8 В, ток к.з. - 10 мА). Ток заряда был ~ 15 мА и выше не поднимался.
3) Решил действовать из разряда, что хуже уже не будет. Выставил максимум питания и оставил на ночь. Утром оказалось, что напряжение аккума - 5,8 В, а ток к.з ... >3 А (!), стрелка амперметра зашкаливала! Т.е. аккум действительно восстанавливается.
Чудеса, аккум с сопротивлением порядка килоома, который обычная зарядка не брала, более чем в тысячу раз уменьшил внутреннее сопротивление!
Сообщение Evgenij »
Раз уж пошла речь о исправлении косяков в схеме, то добавлю, что в оригинале попутано обозначение стока и истока ПТ. Вовремя выяснил у разработчиков, как правильно. :)
И, кстати, я делал свою печатку, на которой все элементы, кроме снаббера и резистора на светодиод питания. Если надо, то после устраниния недочетов могу выложить.
