Давайте общаться по радио !!!
Сообщение ankrish »
походу там ёмкостная трёхточка, если так, то на контур влияют кондёры по 100 пкф
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение ankrish »
с1 влияет, да
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение RA3WSI »
Это хреновая схема ЗГ частота будет плавать.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение ankrish »
вота, наверное так
(7.34 КБ) 398 скачиваний
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение RA3WSI »
Вот схема
(9.15 КБ) 482 скачивания
Последний раз редактировалось RA3WSI Ср сен 21, 2011 17:06:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение svic »
33k лишние...
Сообщение RA3WSI »
Спасибо подправил. :)
Сообщение VIRGO »
hrak писал(а):Ну и тяжелая штука эта Волна,блин.
hrak, я недопонял... Так все таки "Волна" или Р-250??
Если был выбор, то лучше было брать Р-250.
R3Dio 73!
Сообщение РЛС »
Пока Волна только есть, р250 притащить раньше первого октября точно не смогу :))
Вчера кстати на семерке радиолюбителей слушал, поймал первый район(не расслышал город) и Майкоп, причем на 58 где-то :music:
Заменил лампочку в оптической шкале, осталось только переменник заменить :)
Сообщение РЛС »
Естественно р250 круче, только в двоем её не дотащить, машина нужна :))
Сообщение Serg-G »
hrak писал(а):......
Ой, да не надо, Максимум 3 раза сходить вдвоем :)
Сообщение РЛС »
Ну все равно эта р250 никуда не денется :)) , а если и денется то она там не одна :)))
Сообщение Serg-G »
hrak писал(а):Ну все равно эта р250 никуда не денется :)) , а если и денется то она там не одна :)))
А вдруг там про золото узнают? :shock:
Сообщение РЛС »
Не разберут на золото точно :))
Сообщение Кот ПофиG »
ankrish, Роман спасибо, разобрался! :)
Сообщение RA3WSI »
ВэБ СДР приёмник.
Здесь и 3ка есть и 6.660.и 10.460.
http://websdr.ewi.utwente.nl:8903/
спасибо)
Сообщение РЛС »
Волна постепенно принимает человеческий вид... Сегодня заменил поломанные переменники в усилении нч и пч. Стоит ли мне проводить калибровку опт. Шкалы
Сообщение RA3WSI »
АМ передатчик.
В задающем генераторе передатчика в качествеVL4 можно применить лампы 6п1п.6п14 п.6п15п а также 6п6с.6п3с.В выходном оконечном каскаде передатчика в качествеVL3 можно применить лампы 6п44с.6п36с.6п42с.6п45 с а также Г807 .ГУ29.ГИ30.ГУ50 .ГУ19.6р3с учитывая анодное напряжение для этих ламп. Катушка L1. диаметр каркаса 20мм и содержит 52витка провода ПЭВ-2 диаметром 0.5 -0.62.отвод от14го витка с низу.Катушка L2 диаметром 40мм и содержит 60 витков провод ПЭВ-2 диаметр 1.2-1.5мм. отводы сделаны через каждые 5 витков. Дроссели Др1-Др2 имеют по 5-6 секций.и содержат по 100-витков провода ПЭВ-2 диаметр 0.12-0.15 диаметр каркаса 8-10мм. Др4 диаметром 20мм180витков виток к витку провод. ПЭВ-2 0.3-0.35. Дроссель Др3 Намотан на резисторе МЛТ-2. 100Ω поверх этого резистора и содержит 6 витков провод ПЭВ-2. 1.0мм. В модуляторе в качестве VL1 применена лампа 6ф1п.её можно заменить на 6ф4п.транзистор из серии КТ315Г в качестве VL2 применена лампа 6п14п.можно так же заменить на лампы 6п15п. 6п1п.6п6с.6п3с.
Последний раз редактировалось RA3WSI Сб сен 24, 2011 16:06:51, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Serg-G »
Ребята, не пинайте сильно :) Забываться ужо стало :( Это на 250-м калибратор на вакуумном резонаторе в термостате. А в "Волне" попроще. Сначала оценить погрешность калибратора надо, по сигналам "эталона частоты и времени", на 5, 10 Мгц передавались раньше, а сейчас тоже должны быть...
