ИОНОФОН. Помогите пожалуйста. Проверьте схему.
Сообщение ИОНОФОНОСТРОИТЕЛЬ »
Здравствуйте, уважаемые обитатели форума!
Прошу помощи в проверке самонарисованной схемы.
Увлекаюсь радиотехникой с 7 лет, но аккадемических знаний нет :( .
Пробовал собирать разные схемы ионофонов, пока ни чего не заработало :( , то искра есть звука нет, то взрываются полевики и выгорает полсхемы. Плюнул на чужие схемы и нарисовал свою, насколько она адекватна решать вам. Готов перерисовать хоть сто раз лишь бы заработала. Под готовую схему разведу печатку и в lay-файле, а так же скриншот, здесь выложу. Так же торжественно клянусь, выложить фотки готового изделия! Видюху обещеть не буду, но постараюсь, чтобы было слышно, чё оно там поёт :) !
На выходе будет стоять ТВС110Л6 с двумя вторичными обмотками. Питание 12 в от гелевого аккамулятора 7,5 А/ч.
Вопросы по тому что я нарисовал:
1. Цоколёвка. Правильно ли указана цоколёвка для полевиков и 819-го?
2. В качестве драйвера VT1 нарисовал 819-ый и задумался, а может сюда надо не обратный, а прямой 818-ый?
3. Делитель в базе VT1 - R3, R4 по 550 Ом, нормально ли? Или может по 1 кОм-у поставить? Или может вообще его (делитель) выкинуть из схемы?
4. Какие конкретно диоды заюзать D2, D3?
5. Оконечник (?) - всё что после 819-го перерисовал со схемы (см внизу), затворы от плюса отцепил, так как что-то мне подсказывает, что им там не место, и на них должен приходдить сигнал с драйвера или сразу с генератора, правильно ли у меня получилось?
Фотки, картинки:
1. Моя схема.
(194.16 КБ) 4427 скачиваний
2. Исходник оконечника.
(66.02 КБ) 5725 скачиваний
3. Исходник обвеса TL-ки.
(11.19 КБ) 9445 скачиваний
Заранее огромная благодарность всем отозвавшимся!
[b][color=#8000BF]Спросить не стыдно, стыдно не знать![/color][/b]
Сообщение koyodza »
Цоколевка КТ819 и полевиков нарисована правильно (если держать их надписями к себе).
В остальном - жуть какая-то
koyodza писал(а):Цоколевка КТ819 и полевиков нарисована правильно (если держать их надписями к себе).
Спасибо!
koyodza писал(а): В остальном - жуть какая-то
Не удивительно... А как правильно?
Сообщение KaRaTeL »
Во первых, уже есть тема по этому устройству. Во вторых, на схеме ересь. Проглядывается попытка сделать чопер, от которого будет питаться автогенераторная схема. Выбор не лучший, т.к. та схема начнет нормально работать с определенного напряжения, транзистор чопера нужно ставить по питанию перед дросселем,а не в базы полевиков. И, наконец, кт819 - не лучший выбор, используй еще один полевик из низкоомных на нужное напряжение + оптодрайвер к нему (без этого нормально никак), 1n4007 нахрен не сдался и умрет при первом пуске из-за большего напряжения. Как-то так.
Дежурный экзорцист
KaRaTeL писал(а):Во первых, уже есть тема по этому устройству. Во вторых, на схеме ересь. Проглядывается попытка сделать чопер, от которого будет питаться автогенераторная схема. Выбор не лучший, т.к. та схема начнет нормально работать с определенного напряжения, транзистор чопера нужно ставить по питанию перед дросселем,а не в базы полевиков. И, наконец, кт819 - не лучший выбор, используй еще один полевик из низкоомных на нужное напряжение + оптодрайвер к нему (без этого нормально никак), 1n4007 нахрен не сдался и умрет при первом пуске из-за большего напряжения. Как-то так.
Про схему и ересь я понял. По чему, тоже понял.
Посоветуйте пожалуйста нормальную схему.
Сообщение KaRaTeL »
Управляющую возьмите из http://radiokot.ru/circuit/audio/other/10/ , можно добавить предусилитель, чтобы удобнее управлять сигналом. Выходную топологию - по усмотрению. Есть некоторые нюансы, но сначала нужно собрать тестовый образец.
Дежурный экзорцист
KaRaTeL писал(а):Управляющую возьмите из http://radiokot.ru/circuit/audio/other/10/ , можно добавить предусилитель, чтобы удобнее управлять сигналом. Выходную топологию - по усмотрению. Есть некоторые нюансы, но сначала нужно собрать тестовый образец.
Спасибо!
Прочитал статью, прочитал обсуждение на форуме, вот что получается пока... буду собирать.
Предусилитель будет обязательно и видимо на TDA2822 или ещё на какой TDA. Я в тему с обсуждением тогда схему с предусилителем тоже пристрою и видимо печатку.
Пока искал схему попался даже аудиокачер! Как думаете будет работать?
Если схема жизнеспособна, то я бы собрал и такой вариант.
(44.43 КБ) 10053 скачивания
Вопрос: А нет ли схемы сабжа на полтинике (ГУ-50) или на 6п45с с лампой на вкачку звука, т.е. нет ли схемы на двух лампах?
Я пока только вот что нашёл:
(24.39 КБ) 7279 скачиваний
Работаспособна ли эта схема? А то ведь даже накал не прорисован...
Т1 возможно ли намотать так чтобы из 0,5-1В приходящих из плеера получалось достаточное напряжение и ток для подачи на сетку в лампочку, или надо предусилитель делать? Если надо, то на какой лампе, по какой схеме лучше?
ДОБАВЛЕНО: Как бы вот эту схемку под наши нужды адаптировать?
Или вот эту:
Где-то видимо и двухтактник есть.
Последний раз редактировалось ИОНОФОНОСТРОИТЕЛЬ Сб сен 24, 2011 18:17:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение KaRaTeL »
Ну схема примерно такая, топологию можете сделать и пуш пулл. Если будете делать полумост - достаточно будет 740х полевиков и не нужна обвязка диодами. При выборе предусилителя стоит заметить, что 4й выход воспринимает сигнал от 0 до 3х вольт, и еще нужно сделать так, чтобы дуга не гасла при большой громкости на басах. Аудиокачер - баянная амплитудная модуляция, причем линейная. Собрать можно конечно, но особого результата не добьешься. На лампе - должно работать, но точно не скажу, т.к. в лампах не разбираюсь. Накала нет т.к. это скриншот модели из ltspice. К схеме предусилитель обязательно, о мощности - ну может быть ватт3-5, не знаю. От плеера никак не получится.
Последний раз редактировалось KaRaTeL Сб сен 24, 2011 18:27:19, всего редактировалось 1 раз.
Дежурный экзорцист
На лампах в предусилитель хорошо бы постараться найти Гу-15 и на ней сделать, как мне кажется самое оно, я так понимаю с неё и 4 ватта можно на полтиник закачать и 9.
Спасибо!
чтобы дуга не гасла при большой емкости на басах
О какой именно ёмкости речь?
Сообщение KaRaTeL »
Громкости, очепятка прокралась.
Дежурный экзорцист
KaRaTeL писал(а):Громкости, очепятка прокралась.
Ааа...
Сообщение Aquihost Hyperkotectre »
Кстати, а нет ли в природе такой лампы, чтобы анодную часть можно было непосредственно подключать к плазма-спикеру? Ну то есть анодным напряжением плазму зажечь и им же её модулировать, без всяких там выходных трансформаторов? :idea:
Аквихост Гиперкотектр.
Мурлакт. Прикт.
Сообщение pashka000 »
ГП-5 :)) Она для тогго и была предназначена, чтобы анодное напряжение на кинескопе стабилизировать
pashka000 писал(а):ГП-5 :))
Интересная мысль. А как у неё с линейностью? Везде говорят, что она не подходит для аудио, но видимо народ просто не подозревает о применении в качестве высоковольтного повторителя для раскачки плазмы.
Мурлакт. Прикт.
Сообщение bambyk »
ГП5 в рентгене фонила как коняшка на задней крышке тв значек был соответствующий.
Поспешай медленно.
bambyk писал(а):ГП5 в рентгене фонила как коняшка на задней крышке тв значек был соответствующий.
Это факт всем известный.
А если по делу... усложняет жизнь тот факт, что ГП-5 -- не пентод, а триод. Поэтому можно взять две таких лампы, соорудить двухтактник по бестрансформаторному варианту, а на сетки подавать уже предварительно смодулированный ВЧ+сигнал. Будет аццки красиво -- озон, оксиды азота, рентгеновкие лучи и напряжение на выходном каскаде 50-60 кВ. Остаётся выбрать соответствующую музыку..
Мурлакт. Прикт.
Сообщение Redrik Shuhart »
Схема с КОТА работать будет, схема на 555 таймере работать будет, но хреново, ТЛ494 тоже, но уж ОООЧЕНЬ хреново( у меня еле работала)
Лампы будут работать 50-50, это уже от прямоты рук зависит.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Спасибо, всем отозвавшимся!
Вопрос, на какой схеме остановиться, по прежнему актуален, так как пока на конкретной схеме я так и не остановился... склоняюсь к местному варианту.
Возникает ещё вопрос: а чем можно бы попридержать плазму, насколько быстро после снятия напряжения свободные заряды улетучиваются? Может попробовать окружить дугу небольшой открытой трубкой -- тогда, если улетучивание ионов будет замедлено, то вроде как напряжение поджига должно стать меньше, а сама дуга -- стабильнее?
Мурлакт. Прикт.
cap
Сообщение cap »
Очень заинтересовала схема: (Перерисовано)
Попробую как руки дойдут собрать сия схему.
Подвиг для радиотехника - убраться в комнате (на столе под столом, на полках, на полу, и тд).
Вернуться в «Умные мысли»
