Доработка схемы усилителя
Сообщение MIKROB »
Добрый вечер коты. Решил создать тему т.к. думаю она будет полезна и интересна многим. Немного о возникновении желания доработать схему усилителя. В теории работы УНЧ я не силен, мои знания ограничиваются принципом работы радиодеталей, 10кам усилителей на микросхемах, Stonecold, Ланзар ну и так по мелочи. И все это просто повторение схем, причем на рассыпухе собирать интереснее ИМХО.
Возникли вопросы как улучшить параметры и звучание усилителя,( скорость нарастания, уменьшение искажений, стабильность работы, изменение обратной связи да и просто мне не нравится как он звучит, каким образом я могу влиять на частотные характеристики т.д и т.п.
Тем по этому поводу много и чем больше я их читаю тем дальше я залазию в дебри, разобраться хотя-бы на примере одного усилителя, вот и прошу помощи у форумчан.
Вот статья и схема усилителя правда без перевода. http://construyasuvideorockola.com/down ... w_mono.pdf
Во вложении схема в микрокапе с небольшими изменениями в схеме от Максим В и сразу возникает вопрос для чего добавлены r21 d6
изменен номинал r5 r12 r13 r7 ?
(194.5 КБ) 1158 скачиваний
(176.6 КБ) 966 скачиваний
усилок.rar
(6.94 КБ) 500 скачиваний
Последний раз редактировалось MIKROB Пт сен 23, 2011 18:21:13, всего редактировалось 2 раза.
Теория-все все знают но ни чего не работает,
Практика-все работает но ни кто не знает почему,
Мы совмещаем теорию с практикой, ни чего не работает и ни кто не знает почему.
Сообщение Borodach »
А у меня нет микрокапа ... . :(
Сообщение MIKROB »
Выложил снимок схемы.
Сообщение Максим_В »
Э робяты , схема автора,я тут ни при делах.Вообще то это стандартная схема .
Сообщение MIKROB »
Ну любая схема это чья-то работа и как здесь быть? Может подскажете кто автор? Или предложите схему для расмотрения? :idea:
А что, в нете схемы закончились...? :)))
Сообщение MIKROB »
А как в этой схеме сделать токовое зеркало?
Сообщение Леонид Иванович »
MIKROB писал(а):для чего добавлены r21 d6
Увеличения тока покоя. По-хорошему там подстройка нужна.
изменен номинал r5 - уменьшен коэффициент усиления
r12 r13 - не знаю зачем, это несущественно, чуть ускоряетя запирание транзисторов
r7 - увеличен ток генератора тока, но несильно
Но самое главное, С3 уменьшен в 10 раз!
Ну смотрел устойчивость при нулевом усилении с разомкнутой оос по переменке , сдвиг фазы менее 180грпдусов .Ну это с теми транзисторами ,которые в капе .Хотя можно и 100пф поставить , нет ничего такого. Хотя я бы обратил бы внимане на мощник от Ласпи005,при схожей схеме толка намного больше.
ОФФ диод и резистор добавил для возможности пдстройки тока покоя,как у шушуринского усилка. И защиту от неприятностей можно ввести. Тоже от амфитончика .
MIKROB писал(а):А как в этой схеме сделать токовое зеркало?
Может лучше перевести выходной транзистор уна в режим генератора тока?
Сообщение MIKROB »
А где про это прочитать можно? Давайте переведем. А с токовым зеркалом я разобрался вот только для реализации какие транзисторы нужны PNP или NPN?
Вот посмотри статейку с разбором полетов.
35_0001.rar
(104.84 КБ) 457 скачиваний
Сообщение MIKROB »
Максим_В спасибо. Вот посоветовали мне еще книжку, пока только посмотрел оглавление внушает охват тем описанных в книге, думаю найду в ней ответы на мои вопросы, буду пробовать все что смоделирую буду выкладывать здесь на ваш суд+ постараюсь делать описание того что я делаю и для чего.
Название книги Селф Дуглас
Проектирование усилителей мощности звуковой частоты
Вот ссылка http://letitbit.net/download/65728.6548 ... 7.pdf.html
название файла 102957.pdf [12.26 Mb]
Сообщение alexsan »
это все стандартные схемы диф на входе и усилитель тока на выходе а что есть нового интересно
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение MIKROB »
Вот нарисовал, проверьте правильно-ли?
(227.9 КБ) 861 скачивание
11.rar
(7.27 КБ) 378 скачиваний
Что будет,если в подстроечнике нарушится контакт токосъемника?
Сообщение MIKROB »
Максим_В писал(а):Что будет,если в подстроечнике нарушится контакт токосъемника?
Можно и сопротивлениями подбирать но ведь это геморойно.
А если хорошо подумать? Перевести подстроечник на эмиттеры токового зеркала
Сообщение MIKROB »
Вот так? Максим а Вы говорили что-то про перевести выходной транзистор уна в режим генератора тока?
И еще хотел его моделировать на 2sa5200 2sc1943 но в данной вами спасе модели на 2sa5200 идет какойто баг в программе, это у всех так?
gjcktlybq.rar
Переделка
(7.32 КБ) 429 скачиваний
(205.63 КБ) 796 скачиваний
Последний раз редактировалось MIKROB Вс сен 25, 2011 16:48:20, всего редактировалось 1 раз.
модель то прикреплена?
