Прошу помощи с PICPROG
Закрыто
m210
Сообщение m210 »
Собрал простенький программатор для пиков, по этой схеме
http://fandy.vov.ru/PICPROG.gif
Кто-нить собирал такой программатор, он вообще работает? :)
С пиками еще не работал, поэтому может чего перепутал, подключал PIC 16F876A, 1пин на MCLR
28пин на DATA, 27 - Clock, 20 - VCC и 19 - GND.
MCLR он же VPP в момент чтения записи +12В, вроде нормально
Попробовал запечатлить DATA в момент чтения с помощью своего галименького осцилографа, вроде какой то сигнал есть, значит тоже наверно нормально
А вот Clock вроде на осцилографе выглядит просто как постоянный сигнал, там же тоже должен быть меандр? Но с другой стороны камень у меня новый, и если судить по AVR МК, то биты должны быть установлены от внутреннего генератора и CLOCK не нужен, но могу ошибаться. И по схеме тут вообще не может быть никаких проблем, т.к. он просто подключается через резистор на 6 и 7 ногу COM порта, прозванивал ее, все хорошо.
В общем сигнатуру МК прогер не читает (FFFF), записать ничего не получается.
Как еще можно бить в бубен чтобы прочесть МК? :))) использую IC-PROG 1.06c
И на последок фото моего прогера
m210
Re: Прошу помощи с PICPROG
Сообщение m210 »
Программатор работает, пришлось взять другой бубен - WinPIC800, в нем все работает, но в ProgCode, PonyProg(записывает оооочень медленно и только 2 первых ячейки памяти), ICProg программатор хоть и видится, но ничего не читает....почему работает только в WinPICе? :shock:
[добавление]
В ICProg забыл поставить инверсию Dataout, там теперь прогер тоже работает, думаю этого достаточно.
Закрыто
