Высоковольтный будильник
HighVoltage
- Первый раз сказал Мяу!
Пришла в голову такая безумная идея - сделать будильник, где вместо "пи-пи-пи-пи" будет громко громыхать разряд с умножителя с 2мя последовательно подключенных строчника. (полумост на 555).
Как подключить это дело?
Я думаю что нужно подключить к динамику оапределённую батарейку, что бы на выходе было 12в примерно. Всё это дело (при звонке) будет замыкать цепь с реле, который в свою очередь будет осуществлять питание для полумоста, в следствии чего будет происходить разряд.
Как вам идея? Или может я хрень сморозил?
HighVoltage
Re: Высоковольтный будильник
А что соседи? НУ пусть пугаются)))
Тоже пусть просыпаются!
п.с. он громко громыхает. Родоки ничего не слышат (друг друга) в дургой комнате (с открытой дверью).
Для электростимуляции - лучше в сексшоп сходить. А для звуков достаточно тогоже 555 и динамика, трещать тоже умеет. Идея не айс.
Дежурный экзорцист
HighVoltage
Однако тема создана для размышления возможности данной идеи. И для того, что бы звук создовался не динамиком (и т.п.) а электрическим разрядом.
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
HighVoltage писал(а):Как вам идея?
Вообще, значительно эффективнее будет такая штука:
Берём кусок нихромовой проволоки диаметром примерно 0,3 - 0,5 мм, наматываем её на карандаш (высота намотки 10 - 15 мм). Естественно карандаш потом убираем. Затем подключаем к контактам будильника релюшку (или мосфет), который в свою очередь подаёт питание примерно вольт 9 - 12 (при токе в пару ампер) на нашу спираль. Вечером внутрь спирали вставляем монтажный патрон. Утром, в установленное время срабатывает сигнал будильника.
- просто КОТ
- Друг Кота
ИМХО сама идея -- "понты". Друзьям показать искорку и фсё.
Идея ещё и опасна для жизни, не все одинаково переносят удар током. Где гарантия что в момент разряда никого не окажется рядом? А слабо крепко спать при любом грохоте и шуме, но моментально просыпаться от телефонного звонка, который значительно тише фонового звука?
просто КОТ писал(а):ИМХО сама идея -- "понты". Друзьям показать искорку и фсё.
+1
Для пробуждения лучше уж медленно выдвигающиеся шипы из под матраса
[img]http://counter.rambler.ru/top100.cnt?2555262[/img]
Радиорубитель
- Грызет канифоль
Подключи лучше корабельный ревун или звонок громкого боя. Хули там высоковольтный мост - сам не проснешся - соседи разбудят!
- m.ix
- Друг Кота
Разбей горловину отечественного телека
и подключи к розеточному таймеру
Искр будет предостаточно и щелчков тоже.
Радиорубитель
- Грызет канифоль
M.ix! Красивые картинки!
- SeregaT
vasXprt писал(а):Для пробуждения лучше уж медленно выдвигающиеся шипы из под матраса
А уже между шипами можно и искру пустить.
SeregaT писал(а):vasXprt писал(а):Для пробуждения лучше уж медленно выдвигающиеся шипы из под матраса
Зачем? Шипы поострее, чтобы глубже в мясо зайти, и пустить 24+ вольт с током от 1А 50гц переменки, для гарантированного эффекта.
Дежурный экзорцист
- SeregaT
KaRaTeL писал(а):и пустить 24+ вольт с током от 1А
Ух ты!!! А как это?
- просто КОТ
- Друг Кота
+1 -- ток какой пойдёт, такой пойдёт. Кстати -- 40В оффициально смертельны. А 24 (под кожу) без ограничения тока вызывают конвульсии и паралич. ОПАСНО! Надо на знакомом потестить. . .
- просто КОТ
- Друг Кота
просто КОТ писал(а):Надо на знакомом потестить. . .
Бойся Yarik9610!
SeregaT писал(а):KaRaTeL писал(а):и пустить 24+ вольт с током от 1А
Ух ты!!! А как это?
А подумать? А, ну да...
Сопротивление крови и внутренних тканей человека поищите.Дежурный экзорцист
- SeregaT
Сопротивление тут не причем. Просто сама формулировка "пропустить столько-то вольт и столько-то ампер" из разряда "что опаснее, 1000 вольт и 1 ампер или 1 вольт и 1000 ампер" или "сколько ампер в розетке?"
Опять феил, указаны были параметры источника, дабы не просаживался, если глубоко загнать, и ампер пройдет.
Дежурный экзорцист
