Мелкие вопросы по теории
ageeff
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение ageeff »
FreshMan
Сообщение FreshMan »
странно....... :shock: ......., а на батарейке этого нету :tea:
Батарея «Крона» имеет ёмкость (по паспорту) 0,5 А·ч.
кстати, правильно ли я понимаю, что если эта батарейка на протяжении часа будет отдавать 0,5А то она полностью разрядится.....? :write:
Tell Me The Truth
Света
Сообщение Света »
Это должно быть так, правда у Кроны есть ограничение по максимальному току и если его превышать, то ёмкость Кроны падает.
FreshMan
Света, а сколько оно равно это ограничение ?
Tell Me The Truth
ageeff
Сообщение ageeff »
Да кто тебе это скажет со 100% гарантией?
rmmp
Сообщение rmmp »
alekseykolesnik писал(а):И думаю, может Н-313 купить!?
Как считаете!?
Лучше не надо.Собрать ещё денег,продав этот ЛО и купить что то типа С1-...
Выбирать с полосой как минимум 5мгц.
FreshMan писал(а):кто знает, почему на батарейке типа крона 9В не указаны амперчасы......???
мне нужно было узнать сколько времени от нее протянут мои самопальные часы
На 9в есть алкалайновые и обычные.С алкалайновой дольше будет работать.
MEW
Сообщение MEW »
Встретил в одной схеме такой параметр резисторов, как их мощность в ваттах - это что? Понятно, что их сопротивление в оммах указывается. А что ещё за ватты? В википедии упоминается только что-то о максимальной рассеиваемой мощности в ваттах, а что есть это такое - непонятно.
http://www.youtube.com/user/longestfantasy Мой канал YouTube. Много видео и плей-листов о гауссах и электротехнике.
Зимой экспедиция http://vk.com/komigauss в аномальные зоны Коми!
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
MEW писал(а):В википедии упоминается только что-то о максимальной рассеиваемой мощности в ваттах, а что есть это такое - непонятно.
При превышении этой мощности резистор может просто-напросто сгореть.
SERJ
Сообщение SERJ »
MEW писал(а): В википедии упоминается только что-то о максимальной рассеиваемой мощности в ваттах, а что есть это такое
Максимальная рассеиваемая мощность в ваттах
MEW
Сообщение MEW »
Хорошо, как определить мощность резистора? По разметке на нём же сопротивление указывается, а мощность?
Gudd-Head
MEW писал(а):Хорошо, как определить мощность резистора?
По размеру :) На мощных резисторах мощность отдельно пишут.
АТМ
Сообщение АТМ »
Уважаемые коты, подскажите можно ли собрать повышающий преобразователь с 6В DC в 150В AC или DC небольшой мощности 2-5Вт используя микросхемы типа VIPer 22А или ей подобных. :shock:
Fanatic
Сообщение Fanatic »
MEW писал(а):Хорошо, как определить мощность резистора? По разметке на нём же сопротивление указывается, а мощность?
С помощью этой таблицы можно определить мощности резисторов по их диаметру.
(12.3 КБ) 335 скачиваний
Для того чтобы вяключить свет, не надо дуть на лампочку .... Ищите, где-то дольжен быть выключатель.
pashtet-kun
Сообщение pashtet-kun »
Переменный ток, текущий в катушке, является источником ЭДС самоиндукции - возникает индукционный ток, который "тормозит" изменения основного тока. Но сам индукционный ток также является переменным и для него, следовательно, должен существовать свой "индукционный" ток. Ну и так далее. Или я неправильно понимаю явление?
FreshMan
rmmp писал(а):На 9в есть алкалайновые
а на них есть какое то обозначение, чтобы их можна было распознать???
Tell Me The Truth
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Это простая солевая (6F22)
а это алкалиновая или щелочная(6LF... или 6LR...)
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
rmmp
Сообщение rmmp »
MAVr 34 писал(а): а это алкалиновая или щелочная(6LF... или 6LR...)
А также огромными буквами пишет Alkaline. :))
Boltaro
Сообщение Boltaro »
Какое влияние оказывают синфазные помехи на работу устройства? И почему их не подавляют обычные фильтры низких частот (как в блоках питания)? имею ввиду почему они не фильтруются вместе с напряжением переменного тока.
Gudd-Head
Boltaro писал(а):почему они не фильтруются вместе с напряжением переменного тока.
Потому что переменный ток — противофазный сигнал.
Lahme
Сообщение Lahme »
Имеется трансформатор. Вторичная обмотка (выводы 1-2-3)- с отводом от середины (2). Индуктивность всей вторичной обмотки
L13 = 44 мГн. Каковы индуктивности половинок - L12 и L23?
а) С одной стороны, вся вторичная обмотка есть последовательное соединение ее половинок. То есть
L13 = L12+L23. Значит L12 = 0,5*L13 = 22 мГн.
б)С другой стороны, в половинке - в 2 раза меньше витков, а индуктивность пропорциональна квадрату количества витков, поэтому
L12 = (0,5)^2*L13 = 0,25*L13 = 11 мГн.
Померял индуктивность половинок - получилось по 12 мГн. Почему же не выполняется п.а)?
(2.52 КБ) 320 скачиваний
Вернуться в «Теория»
