Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение Michael135 »
Народ, подскажите, пожалуйста, как высчитать хотя бы приблизительную мощность трансформатора, если известно только количество витков и диаметр проводов?
Трансформатор на 380 вольт, понижающий, на 12 и 5 вольт, видимо от старой зарядки для аккумуляторов. Соттветственно от 220 вольт будет меньшее напряжение, но по идее, тогда можно получить большую силу тока? Так? Или я ошибаюсь?
Фото смогу выложить вечером.
Сообщение serg_ns »
Если диаметр провода не ограничивает :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Вот я никак не могу найти формулу зависимости диаметра провода и силы тока. Только по размерам железки и ее ферромагнитных свойств.
Сообщение МитяРа »
Michael135 писал(а):никак не могу найти формулу зависимости диаметра провода и силы тока.
При расчётах учитывается ещё и плотность тока..
Может вот это поможет как-то: http://audio.goldprivacy.com/docs/cu_namot.pdf
Или тут: http://sprv.ucoz.ru/index/obmotochnye_provoda/0-76
Сообщение Starichok51 »
напрямую железка и ее свойства не имеют никакого отношения к проводу и допустимому току через провод.
косвенное отношение имеют габариты трансформатора.
у больших размеров хуже условия охлаждения обмоток, поэтому допустимая плотность тока ниже, чем для маленьких размеров.
Сообщение Fscosa »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста определить мощность трансформатора и подскажите правильно я понимаю, что 220 нужно подключать к 1 и 2 выводам? 7-6 и 5-4 это вроде вторичные обмотки, к 8-9 подключается маленькая лампочка.
http://s11.radikal.ru/i184/1109/ab/843a245d7ae5.jpg
http://s003.radikal.ru/i203/1109/64/be0b0da90520.jpg
Сообщение Jack_A »
Fscosa писал(а):Здравствуйте. Помогите пожалуйста определить мощность трансформатора
Мощность ( оценочно ) Вт = квадрат площади сечения магнитопровода (см^2). Например, сечение 24 * 30 мм = 7.2 см^2 ~ 50 Вт.
Сообщение Megazver »
Помогите разобраться с подключением этого зверя. Там где болты это вторичка потому что она толстенной шиной намотана. а вот как первичка включается не разберусь. Сверху 4 контакта и снизу чет там соединено. прозванивал, если на каждой катушке то 0.8Ом показывает если по одному контакту с разных катушек то 2.3Ома. последовательно не могу понять как соединить. :cry:
вот тут ничего понять не могу
(192.05 КБ) 657 скачиваний
(220.34 КБ) 770 скачиваний
Сообщение nik-as »
Megazver писал(а):Помогите разобраться с подключением этого зверя.
Чтобы проще было разобраться, пронумеруй все контакты и разрисуй кто с кем звонится
и какое при этом сопротивление. Для одной катушки.
Пронумировал контакты и те что сверху и те что снизу. Значит поехали:
1-2 = 0.8Ом
3-4 = 0.8Ом
1-3 = 2.3Ом
1-4 = 2.7Ом
2-4 = 2.3Ом
Нижние
5-6 = 1.4Ом
7-6 = 1.4Ом
5-7 = 0.8Ом
для второй катушки аналогично. Если что забыл пишите
(192.77 КБ) 729 скачиваний
(220.84 КБ) 553 скачивания
Сообщение Andrey73s »
Я бы снял перемычку и померил обмотку 1 катушки без неё. Нет измерений 1,2, - 5,6,7 а они явно прозвонятся.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Рискнул и подключил 220 к клеммам 1-3 и 1-4. Если подключать к 1-3 то напряжение на каждой вторичке 8В, если 1-4 то 6В. Думаю вот все ли обмотки работают... Но нагрева никакого не замечено, вторички последовательно соеденил, получилось 16В. Ток к сожалению измерить нечем. Но при замыкании на иголку диаметром миллиметра 1.5 она плавится как свинцовая( да я слишком кардинально оцениваю возможности транса :oops: ). Попробую убрать перемычку и прозвонить катушки. Человек у которого забрал говорит что этот транс вроде как стоял в каком то мощном блоке на военной станции связи и что изменений в транс не вносилось. Уж не знаю врет или нет
Сообщение nik-as »
Немного не правильно, нужно было подключать 1-3 или 2-4.
Верхние и нижние это выводы одной обмотки, нужно найти начало и конец
а также последовательность соединения остальных выводов, потом можно будет
варьируя количество включенных частей обмоток получать различные напряжения на выходе.
Кстати, для двух катушечных трансформаторов принято нумеровать одинаковые выводы
одинаково, только для 1 катушки просто цифра, для второй с апострофом, например 1 - 1'.
И при коммутациях соединяются выводы с одинаковым номером, 1-1' или 2-2' и.т.д.
Спасибо :)) буду знать. Поэкспериментирую с подключением, найду все выводы где сопротивление больше :)
Сообщение Дмитрий Кыков »
Megazver писал(а):Спасибо :)) буду знать. Поэкспериментирую с подключением, найду все выводы где сопротивление больше :)
Сначала через лампу накаливания мощностью ватт 40-60. А там увидите.
Транс уже во всю трудится на 4-х канальный автоусилитель :) мощности за глаза
Сообщение Cat in »
Прошу помощи в поисках схемы включения трансформатора ТПП10-220-400
Проблема в том что транс малогабаритный и в справочнике его нет.
Габарит внешний высота 27мм и ширина 25мм. Нумерация выводов с 1 по 16
Первичку определил выводы 1-4 R=804 ом.
При включении в сеть 220в/50Гц тонкий свист и постепенный разогрев трансформатора так что не прикоснуться :(
Если что-то дымит то отключай автомат!
Сообщение nik-as »
Cat in писал(а): При включении в сеть 220в/50Гц тонкий свист и постепенный разогрев трансформатора так что не прикоснуться :(
Трансформатор на 400 Гц, отсюда и разогрев.
Годится только под перемотку.
Сообщение Cat in »
Спасибо да с таким габаритом и заливкой краской не стоит он того.
Я понимаю его только для развязки в имп. схемах использовать?
Сообщение sergeisams »
Cat in писал(а):Я понимаю его только для развязки в имп. схемах использовать?
Да никуда его не использовать. Выбросить в мусор.
