Умощнённая схема включения TDA7294
Сообщение -=Snaiper=- »
Искал в интернете варианты умощнения и наткнулся на данную схему но без пояснений
(27.54 КБ) 734 скачивания
Кто что по поводу данной схемы может сказать
Хочу применить для автомобильного усилителя
Да ещё есть такие вопросы:
Какую минимальную нагрузку можно к ней подключить?
Сообщение Андрей_Р »
Ну я думаю ватт эдак 200-300 ? А где вы в автомобиле возьмёте питание 40в и 30в ?
p.s. вы транзисторы уже приобрели ? Поищите в инете 2sa1943 + 2sc5200
так а ПН на что
нет транзисторы ещё не приобрёл
а какую нагрузку можно будет повесить?
блин а если всё это в мост повесить?
Почитайте это: http://cxem.net/sound/amps/amp138.php и посмотрите статью в журнале (т.к. мощность усилка не написана)
Сообщение Чумак »
-=Snaiper=- писал(а): а какую нагрузку можно будет повесить?
Поконкретней о своих планах, пж.
Сообщение as32888 »
Схема уг. Увеличения выходного напряжения добиться таким образом нереально. Мб, для супернизкоомной (2Ома) нагрузки и пойдет :roll:.
ааааааааааааа
Андрей_Р
Спасибо будем читать
Чумак
Планов то никаких нет просто мысли в слух
as32888
ну так если несколько транзисторов в параллель то должно быть увеличение тока или я не прав
Сообщение Gigavolt »
Сходите на сайт Аудиокиллера,там подробно расписано про все плюсы(мало) и минусы(много) такого включения.
