Какая ножка?
MPLAB в вопросах и ответах
Блин без осциллографа тут сложновато, я бы хоть посмотрел это пакет какой то прыгает или просто 1 или 0.
для полного контроля - промоделируйте в мплаб сим.
debugger - select tool - mplab sim
debugger -setting -UART IO enable uart io
вкладка output File - наберите 123.txt или подобное.
После запуска появится файл с этим именем , в котором будет эта тестовая строка.
Press keyboard for test Echo!
И еще - в инициализацию добавьте строчки
TRISC=0xC0;
PORTC=0;
ABDEN=0;
BRG16=0;
Эту инициализацию я взял со своего старого проекта на 887, в котором уарт работал, так что если это не поможет - дело не в пике.
Еще раз проверьте, к тем ли ногам разъема ком порта оно идет.
TRISC=0xC0;
PORTC=0;
ABDEN=0;
BRG16=0;
Сделал все, нет в 1234 записей.
Сперва ошибку программа выдала что гнет файла, ну я запустил, файл не создался.
Создал вручную всеравно не прописалось туда ничего.
Где же сабака порылась.. Все работает кроме ком блин.
присоедините проект.
на счет ног
RC7 на 12 ногу, RC6 На 11 ногу макса, 14 нога макса на 2 ногу сом разъема 13 нога на 3 ногу разъема ком.
Решил вывести на дисплей прием и передачу.
Вытаскиваешь контакт RX ПИКА в воздух, на дисплее начинается билибурда, то есть прием есть. С компа нет..
В передаче тут же прописывается число 10 и не меняется никогда.
Перемыкаю TX и RX. ничего не возвращается.
void main()
usart_init(); // Initial USART baudrate 9600 bps
usart_puts("Press keyboard for test Echo!\r\n"); // Display first message
while(1) // Infinite loop
if(read_)
inttolcd(141,RCREG); // Show counter value
inttolcd(203,TXREG);
read_=0;
usart_putc(RCREG);
//--------------------------------------------------В передаче тут же прописывается число 10 и не меняется никогда.
Сделал так.
Перемычку перемыкаешь на дисплее возвращается все что передаешь. Перемычку до макса и после, все работает, на компе порт коротишь в гипертерминале возвращается. Комп с устройством не коннектятся блин, матных слов уже не хватает.
еще перемыкаешь 13 и 14 макса то возвращается в дисплей и скачут символы повторяющиеся в гипертерминале..
И непонятно почему обмена нет.
Перепаивал TX и RX местами на компе. Шнурок сам паял может думал перепутал, не помогает, паял по схеме.
Откопал я осциллограф свой древний, пора новый покупать..
В общем пакеты шлются с пика с амплитудой 3.3 вольт. А после макса на комп уже 10 вольт. Как то странно.
void main()
// usart_puts("Press keyboard"); // Display first message
i++;
// usart_puts(i); // Display first message
TXREG = i;
delay(250);
// if(read_)
inttolcd(141,RCREG); // Принятые данные
inttolcd(203,TXREG+" "+i); // То что передается
if (i > 3)i = 0;
//read_=0;
usart_putc(RCREG);
Действительно странно, если учесть, что 5 вольтовое питание - откуда 3.3 ?
Внутри макса источник напряжения - из+5 -> +12 в и -12 в, и преобразователи уровня ТТЛ - в эти +=12. Проверьте напряжение на конденсаторах - может быть +-10 Вольт, это нормально.
После этого проверьте сам макс, отключите мк и закоротите у макса ноги 11 и 12.
Должно идти эхоотражение (уже через макс).
Да блин в задницу эту макс уже. Соберу на 2-х транзисторах. Там просто ключик в одну сторону и другую??
Если коротить со стороны пика отсоеденив пик то эхо нет, после макса есть.
А максов у меня 2 штуки. И получается обе не пашут. И по ножкам проверял, все правильно подключено.
Бред какой то.
Бред какой то.
я ничего не понял
наверное, до макса - есть, после макса - нет ?
Если коротить со стороны пика отсоеденив пик то эхо нет, после макса есть- Сообщения: 378
Там в максе 2 канала.
У меня задействованы ножки 7.8.9.10
вот если коротить 9 и 10 отсоединив пик то эхо нет.
А если коротить 7 и 8 приччем надо только вынуть макс то эхо есть, со вставленным максом нет.. В общем непонятно чего то. Щас на 2-х вс547 соберу.
Ёшкинкот! собрал преобразователь все заработало.
В общем похоже перепутана распайка сом порта в компе и еще паленые обе макса.
В общем спасибо за помощь. Щас буду разбираться, главное железо работает и программа.
Все емкости правильно подключены, все контакты правильно подключены.
В общем ничего не понял так.
На максе не пашет на 2-х транзюках пашет. Как вообще макс проверить еще можно простым способом?
У меня с максами никогда проблем не было и я ничего не понимаю.
Как проверить - вход коротить через резистор то на плюс, то на землю и смотреть изменения на выходе.
А подскажите как на дисплей вывести значек температуры? То есть круглый бублик после C. Знак цельсии.
Как можно осуществить регулировку оборотов коллекторного микродвигателя да так что бы момент на валу оставался тем же и не падал.
Скорость падает а мощность остается та же. Реально как то программно это осуществить на 16f887 и рассыпухе?
Мне надо регулятор вращения в зависимости от температуры. Термометр уже готов и работает.
А энкодер что за штука такая вообще??
Мне надо вентилятором (кулер от компа) управлять 80х80х25мм с третьим выводом или с 4-мя. С третьим выводом я понял как устроен а с четырьмя пока не искал но может вот как раз с 4мя и есть регулировка с моментом?
Тока вентилятор не в компе стоит а в устройстве где насос насос во время работы греется но не сразу, вот хочу плавно регулировать обороты, считывать обороты и если обороты становятся критичные выключать устройство и на дисплей выводить ошибку вентилятора. Ну рано или поздно подшипники заклинит.
Разобрал кулер и вспомнил что он не коллекторный а там регулятор с датчиком холла.
AH276
Это совсем другое управление.
AH276
В общем компилятор Hi-tech C Pro ругается на русский шрифт когда его выводишь на дисплей.
Например
Error [228] D:\PICProgramming\mplab\Vacuum-tonus\tonus.c; 331.22 illegal character (0xD3)
Error [228] D:\PICProgramming\mplab\Vacuum-tonus\tonus.c; 331.22 illegal character (0xE4)
Error [228] D:\PICProgramming\mplab\Vacuum-tonus\tonus.c; 393.22 illegal character (0xC3)
Error [228] D:\PICProgramming\mplab\Vacuum-tonus\tonus.c; 394.22 illegal character (0xCF)
Пробовал по статье http://radiokot.ru/articles/31/
Получается если не все билибурда то частично непонятно что. Ощущение что не совпадают адреса.
Но если эти непонятные символы вывести по одному то все выводится как положено. Только в общем массиве почему то не получается.
Не понимаю что за бред.
Например const unsigned char logo1 [18] = {0x3E, 0x3E, 0xA4, 0xE3, 0x70, 0x61, 0xB3, 0x63, 0xBF, 0xB3, 0x79, 0xB9, 0xBF, 0x65, 0x3C, 0x3C}; // >>Здравствуйте<<
На дисплее будет читайте внимательно по буквам >>Згравствуйте<<
А если сделать так
const unsigned char logo1 [1] = {0xE3};
На дисплее будет "д". Что за фигня?
Например
lcd_puts (128, "Привет");Получается если не все билибурда то частично непонятно что. Ощущение что не совпадают адреса.
А если сделать так
