Генератор пилообразного напряжения 1-10МГц
Всем добрый день. Поиски в интернете по названию темы привели только к одной приемлемой схеме http://radio-gl.narod.ru/constr/izm/glin1/glin1.htm . Вот только с туннельными диодами проблема, не достать такого добра у нас. Поэтому прошу помочь другой схемкой или чем можно заменить туннельный диод в этой схеме.
Спасибо Света, видел я раньше эту схему и с удовольствием взял бы её, но 270 по питанию это многовато. То что здесь есть синхронизация и плавная подстройка частоты это хорошо. У меня осциллограф дает развертку менее 1МГц и нет плавной регулировки. Если бы эту адаптировать под 24-36В было бы отлично.
upd. А если вместо туннельного диода в схеме из первого поста поставить лавинный транзистор с соответствующей переделкой схемы?
В общем сделал я генератор по схеме №8 http://www.radteh.ru/raznoe/133.html . Вместо ГТ338 взял ГТ311И. Работает при напряжении 32В. 2МГц дает стабильно, пила довольно хорошая по форме, размах до 20В. На бОльшие частоты пока не пробовал.
