А какой у вас компьютер?
Evgeny1
Re: а какой у вас компьютер
Сообщение Evgeny1 »
Соник писал(а):Ну так расскажи.
ну например как у маршрутизатора
веб интерфейс для настройки
marinkaest
Сообщение marinkaest »
это трансивер, а я думала старая материнка 1,2 Гг :))
WandererSc
Сообщение WandererSc »
BoRtO писал(а):припустим у меня есть сервер
что нужно чтобы запустить свой сайт?
первое и самое важное - нужен сам сайт :)))
ну а раз сервер(настроенный) уже есть, осталось только подрубить его к интернету с реальным IP, зарегистрировать доменное имя и всё.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
SeregaT писал(а):Кстати, такой вот вопрос: Если купить контроллер SATA3, будет ли грузиться винда с винта, подключенного к этому контроллеру?
Купил. Грузится. Но облом :( Оказалось на моей мамке PCIe 2.0 только PCIe 16x, который естественно занят видеокартой, а слоты PCIe 1x соответственно 1.0 То есть через этот контроллер винт работает даже медленнее, чем через встроенные порты SATA2. Да и фиг с ним. И так нормально, зато ещё два порта SATA появились и один eSATA :)))
Upgrader
Сообщение Upgrader »
А зачем понадобился Sata3? Скорости то и Sata2 пока вроде вполне достаточно современным дискам.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Upgrader писал(а):А зачем понадобился Sata3? Скорости то и Sata2 пока вроде вполне достаточно современным дискам.
У меня системный диск должен выдавать до 500 MB/s на чтение и 450 MB/s на запись. На сата 2 в тестах показывает примерно до 260 MB/s, а через этот контроллер максимум 190 - 226 MB/s было. Правда через контроллер Cached Speed показывало 3,5 GB/s, в то время, как без контроллера было около 350 МB/s. Как я понял, это скорость кэша диска, а на что она повлияет - хз. Ещё тест на скорость чтения мелких блоков через контроллер был заметно быстрее.
Ну естественно захотелось использовать всю скорость, какую может выдавать диск, но оказалось что пока не судьба :)
DX168B
Сообщение DX168B »
Мой хлам:
1. МП: Gigabyte GA-81848PM
CPU: Intel Pentium 4 3.2GHz
RAM: 1024MB
HDD: 130GB Seagate
GPU: ATI Radeon 9600
2. МП: ASRock K7Upgrade-880
CPU: AMD Sempron 2600+ (~2.1GHz)
RAM: 1024MB
HDD: 250GB Seagate
GPU: ATI Radeon 9550
3. Недавно достался сервер стоечного исполнения.
Конфигами пока не интересовался.
Модель: DELL PowerEdge 2650
HDD0: SCSI 128GB Seagate
HDD1: SCSI 128GB Seagate
CPU: Dual Xeon 2.6GHz
RAM: 8GB
4. HP Vectra (Модель не помню)
CPU: Pentium MMX
RAM: 64MB
HDD: Hitachi 3.5GB
GPU: хз, встроенная c 8МБ памяти.
5. МП: Via MI5VP4-1.10
CPU: AMD K6
RAM: 128MB
HDD: Quantium Freball 8GB
GPU: Встроенная. Моделью не интересовался.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
marinkaest
Класс, :)) скока компов!
Апачей разрабатываете?
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Скажите,если на комп с 8Gb оперативки поставить XP,система будет нормально пахать или как?
marinkaest
У меня работало нормально I5 2500
as32888
Сообщение as32888 »
А куда, собственно, она денется? Будет, как миленькая. Хотя 32-битная ось будет видеть 3-3,5Гб, но я нашел, как это обходить.
ааааааааааааа
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
as32888 писал(а):А куда, собственно, она денется? Будет, как миленькая. Хотя 32-битная ось будет видеть 3-3,5Гб, но я нашел, как это обходить.
А как? Я не нашел. Правда, особо и не искал...
WandererSc
marinkaest писал(а):У меня работало нормально I5 2500
хоть один свежий компьютер в теме :))
SmarTrunk писал(а):А как? Я не нашел. Правда, особо и не искал.
ключевое слово PAE ... но всё это костыли, ограничение на количество памяти отведенное одному приложению не снимает
SmarTrunk
Ничего себе! А мой E8500 4,2ГГц 8Гб ОЗУ 1Тб ЖД?
И еще он красивый!
WandererSc
А кот мой старый...которого в общем уже нет, но малошумящий комп E8400 4Gb 500+250Gb hd4850. надеюсь никто не против большой картинки :P
кстати хорошая идея выкладывать фотки :)) а то цифры да буквы не так интересно
i8086
Сообщение i8086 »
мда, все красиво, но разрешение фотки не мешало бы уменьшить
VanLux
Сообщение VanLux »
Сервак.
Upgrader
SmarTrunk писал(а):Ничего себе! А мой E8500 4,2ГГц 8Гб ОЗУ 1Тб ЖД?
И еще он красивый!
А мне пришлось в этом корпусе выпилить перемычку чуть ниже блока питания.
Блок питания через верхнюю дыру не вылазит, а снизу мешает процессорный радиатор (у меня он огромный и не съемный). :shock: В общем, пока не выпилил - не мог вытащить :)))
Но она оказывается нужна была. Без нее корпус нехорошо изгибаться стал (не сильно, но и перемещаю теперь аккуратно). :( Такие вот дела. :)
VanLux
Сообщение VanLux »
У меня домашний: I5-2300 2.8GHz
DDR3 4Gb
HDD 500Gb
GeForse GTS250.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
нормально там все вынимаеца у меня такой корпус
откручиваем БП сдвигаем его в стороно пяти дюймовых отсеков и легким поворотом вынимаем
Вернуться в «Умные мысли»
