сгорел усилитель tda7294
Сообщение Astero »
Начну с питания:перемотал тс 200 на 2 обмотки по 26В выпримил оба плеча одним мостом отфильтровал (2\+10000мкФ,2\0/33vrA) на выходи получилось 2 по 32в
Запитал усь,подключил к компу и тишина.прекинул местами in\out(Думал может напутал-не помогло.решил(сдуру) перекинуть полюса питания-задымился провод out на массе и вздулся кондер на 1000мкФ.перекинул питание обратно и от микрухи отгорела 4 ножка :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Вопрос-почему мог не работать усь?
Сообщение Мастер Рукожопцев »
Спам убрал.
(27.87 КБ) 721 скачивание
Сообщение Astero »
))))))))))))))))ну да ну да.Золотые но откуда ростут
Сообщение KRAB »
В качестве совета рекомендую переквалифицироваться в копателя ям или торговца семечками. Эти специальности как раз соотв. твоему уровню ... :)))
Сообщение Astero »
так.... но но но)ну спалил с кем не бывает.то что я пишу сюда не желая наступать на вторые грабли уже говорит о многом
Сообщение KRAB »
То, что ты пишешь - это не КОРРЕКТНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ВОПРОС, а "наматывание соплей"!
Чего не работал? Да масса вариантов - ИС УНЧ брак, сборка ПП, "корявые руки" паяльщика-сборщика ... Это понимают шестилетние дети даже ... А ты такой вопрос задаешь!
Сообщение cahek80 »
Astero, не обращайте внимания, здесь попадаются люди, любящие покричать ,что, мол криворукие ,кривоногие, алгоритмы кривые используете...
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Сообщение alexsan »
не спеша надо все прочитать и обдумать что и как дается же инструкция по применению на любое изделие и тогда будет меньше огорчения
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение Чумак »
Astero писал(а): Вопрос-почему мог не работать усь?
Этот вопрос просто добивает. :))) ТС, читай сначала, может поймёшь.
Сообщение Winibam »
не нужно сразу наводить панику! если вздулся кондер все СТОП! сядь подумай :idea:
вот тут есть тема по проблеме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=300 скорее всего была проблема именно в этом!)) а ты их спалил своей не осторожностью!
Картинка зачетная!)) как раз в тему)))
Сообщение hybroid »
Astero писал(а):.... тишина.прекинул местами in\out(Думал может напутал-не помогло.решил(сдуру) перекинуть полюса питания-задымился провод out на массе и вздулся кондер на 1000мкФ.перекинул питание обратно и от микрухи отгорела ....
:shock: Fucking world..
Сообщение cahek80 »
Кстати, вчера сам чуть две штуки не сжег, все из-за банальной невнимательности.
Сообщение Peach Cat »
cahek80 писал(а):Кстати, вчера сам чуть две штуки не сжег, все из-за банальной невнимательности.
Жаль, очень жаль, а то бы присоединился к обсуждению. :))
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение Савелий »
а может в ПП проблема была? я собирал на таких микрухах вообще без ПП, лень было да и "срочно" надо было, я думаю проблема в сборке была, а вот питание зря перекинул.......
Чем проще, тем лучше
Сообщение as32888 »
Да я тоже по тупости кучку сжег :))) . Штук 6, наверное. Но это, так сказать, за всю жизнь :). Но один случай был, когда коротнул плюсовое плечо на минусовое, в плюсовом плече предохранитель сдох, в минусовом - нет. И на плюсовое попер минус. Вспух кондер по питанию на плате умзч, микра пустила "коричневый вонючий сок"
Да, питание перекидывать от балды нельзя, надо убедиться, где плюс, где минус (у умзч и питальника соответственно). То же и с входом/выходом. Ибо подавать что-то с выхода на выход источника нельзя - спалишь источник :).
ааааааааааааа
Сообщение cahek80 »
Peach Cat писал(а):Жаль, очень жаль, а то бы присоединился к обсуждению. :))
Не-Не-Не, спасибо :))
мне надо собрать 6-каналов сего чуда. Собрал пока два. Так что у меня еще шансы есть :)) :)) :))
Сообщение Савелий »
ребят честно говоря я лучше бы на СТК собирал......
