преобразователь 12в в 2х35В
Сообщение strannicmd »
R2 и R16 36 Ом по новой схеме желательны для увеличения надёжности, то есть если выйдут из строя драйверные транзисторы, не обязательно нужно менять и МС.
не нужны вообще резисторы с эмиттеров драйверов на общий (R3 и R17 220 Ом по новой схеме),
Они желательны, я не хочу вдаватся в подробности, это где-то обсуждалось уже, но лучше что-б они были... (хотя можно и без них в принципе)
Насчёт затворных резисторов.., это еснно индивидуально для применяемых транзисторов, я и не считал их, просто "пульнул" на глазок.. :), опять же 3205 с буковкой Z, легче насколько я помню..
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
Сообщение Starichok51 »
совершенно верно. и в даташите времена приведены для 6,8 Ом, и заряд у него поменьше и он побыстрее, чем прототип без буковки.
Сообщение -Jk- »
Здравствуйте=)
Народ, можно в автомобильный преобразователь закинуть 40-вольтовые ключи? IRF1404, если быть точнее. Очень хочется сэкономить :roll:
-Jk- писал(а):Здравствуйте=)
элементарно, Ватсон! я тоже на них собирал.
Сообщение <kotenοk> »
-Jk-!
Обрати внимание на мой ответ на "паяльнике", а то экономии может и не получиться. :(
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Сообщение -Jk- »
Благодарю за помощь :)
<kotenok>, никогда не слышал такого слова :))) Я так понял, супрессор - это что-то наподобие стабилитрона?
Погуглил. Прикольная штука. Поэффективней снаббера. Если найду такой, то поставлю=)
Ставь паралельно снабберам 2 штуки- полевики- хрен сожгёшь, если только температурой. :roll:
Сообщение -Jk- »
Параллельно снабберам по два супрессора?? Нее. Ну, это уже излишне и не рационально) Экономически выгоднее 55-вольтовые 1405 в таком случае купить.
А супрессор разве не заменяет сам снаббер (перыВЫЙ второГО)??
Конечно по одному! :)
А снабберы- лучше оставить.
З.ы. Геннадий рекомендует.
Сообщение Zieval »
Здорова Народ! Можете помочь выбрать схему преобразователя...Я многие схемы просмотрел в интернети,но на многие схемы пишут отзовы,а том что схемы не совсем правильно будут работать.Так как это мой первый Преобразоатель,опыта пока мало,да и нужных приборов нету..П.П.нужен мощности около 200 W для УНЧ с питанием 2 по ±35.Вот эту схему я присмотрел,как она.???
(28.16 КБ) 570 скачиваний
Так, изначально, тут мы её и обсуждали! :lol:
Собирай!
Сообщение Zieval »
:dont_know:
Правильно-ли я намотал первичку,и зделал фазировку обмоток??
Кольцо 45х28х8. 6 Витков
(144.48 КБ) 533 скачивания
Сообщение Котомур »
Правильно.
Сообщение Zieval »
Zieval писал(а):Здорова Народ! Можете помочь выбрать схему преобразователя...Я многие схемы просмотрел в интернети,но на многие схемы пишут отзовы,а том что схемы не совсем правильно будут работать.Так как это мой первый Преобразоатель,опыта пока мало,да и нужных приборов нету..П.П.нужен мощности около 200 W для УНЧ с питанием 2 по ±35.Вот эту схему я присмотрел,как она.???
Собрал) заработал сразу,вот ток вторичку позже перемотаю)
P S. Спасибо что помогли:)
(69.03 КБ) 532 скачивания
Сообщение Solyara »
Доброго времени суток. Пытаюсь собрать данный преобразователь
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=36072
по Рисунку №2 и столкнулся с проблемой:
1. На выходе по плюсовому каналу +1,3
2. По минусовому 0
3. Питание на 494(12 нога) +12, тоже напряжение на 8 и 11 ноге
4. На 4-ю ногу оптопары +8
5. На 3-ю ногу оптопары +5
6. На 1-ю ногу DD1 +2.5
7. На D полевика +12
8. На G полевика +0,7
9. На S полевика 0
10. На первичную обмотку трансформатора: начало, средняя точка и конец присутствует 12В
11. На вторичке нет напряжения.
12. Подключаю питание светодиод горит.
Диоды в мосту стоят Шоттки SR2040, на ДГС контакт от 2 и 3-го, через радиатор. Т.е. радиатор как проводник. Транзисторы КТ961 и 639 заменены на BD140 и BD139.
При первом запуске вместо предохранителя включил автолампу. КЗ нет. Может в трассировке напорол?
Печатка
ПН2х30.lay
(245.08 КБ) 312 скачиваний
Сообщение Solyara »
http://radikal.ru/F/i031.radikal.ru/110 ... 8.jpg.html
http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i20 ... c.jpg.html
http://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i097 ... e.jpg.html
http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i105 ... 8.jpg.html
Благодарю всех за ранее. Очень хочется разобраться в работе импульсников, а этот запустить мечта ближайшего времени )
Сообщение Solyara »
В печатке одну ошибку нашел. Перед диодом VD2 до коллекторов VT2,3 необходима перемыка.
Сообщение Solyara »
Неужели никто не ответит на форуме?
Сообщение serg_ns »
SR2040 - 40В Шоттки, маловато по напряжению,ИМХО, будет для +/-35В выхода.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение Solyara »
Шоттки запараллеленные, итого 40*2.
