программатор
ariaxxx
программатор
Сообщение ariaxxx »
есть у кого схема простенького программатора через COM9, а то сколько не искал или COM25, или навороченный до жути, а мне он на один раз нужен пик прошить и USB программатор собрать. Заранее спасибо
Алёша.
Re: программатор
Сообщение Алёша. »
А чем сом9 отличается от сом25 кроме разъёма?
Flasher
Re: программатор
Сообщение Flasher »
Если автор вопроса снизойдет до простых людей, не обладающих даром телепатии, то, может быть, кто-то ему ответит.
Jack_A
Re: программатор
Сообщение Jack_A »
Ну как тут не вспомнить старый анекдот : "Дайте мне глобус Белоруссии и чернила для 6-го класса".
АФФтар, мабудь, прикалывается. Даже мой кот Мурзик знает, что портов COM9, COM25 не бывает, а бывают разъемы ком-порта DB9, DB25.
SubDia
Re: программатор
Сообщение SubDia »
Чойта не бывает? Да хоть COM100 или даже COM256. :D
Автору нужна схема программатора, работающего через COM-порт, а ему все схемы LPT-программаторов попадаются. Это пояснение для телепатов. :)
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
ariaxxx
Re: программатор
Сообщение ariaxxx »
ХА ХА ХА. Ну если все умные такие объясните мне тупому как этот програматор к компу подключить у которого com порт с девятью выходами
art2003prog.pdf
(208.88 КБ) 311 скачиваний
korsaj
Re: программатор
Сообщение korsaj »
Это схема программера для ЛПТ порта, а не для СОМ.
pyzhman
Re: программатор
Сообщение pyzhman »
А как же вы Настю шили? :) Как она кстати?
В 25-м есть все выводы, которые есть в 9-ом. Находим распиновку и определяем соответствие.
Docendo discimus
korsaj
Re: программатор
Сообщение korsaj »
Читайте текст в статье. Там оч конкретно просматривается Parallel port PIC programmer.
Kavka
Re: программатор
Сообщение Kavka »
ariaxxx писал(а):ХА ХА ХА. Ну если все умные такие объясните мне тупому как этот програматор к компу подключить у которого com порт с девятью выходами
Этот - никак! 8)
Вам уже ответили, что приведённая вами схема это программатор для параллельного порта, т.е. для принтерного.
Неплохо было бы вам разобраться с портами на компе.
Параллельный порт - он же принтерный, он же LPT-порт. Стандартно это двухрядная розетка на 25 контактов (DB25-F).
Последовательный порт - он же COM-порт. Сейчас это, как правило, двухрядная вилка на 9 контактов (DB9-M). На старых компах (очень старых) были вилки на 25 контактов.
Разводку сигналов можно найти, например, тут.
Последний раз редактировалось Kavka Вт сен 27, 2011 09:28:50, всего редактировалось 1 раз.
SubDia
Re: программатор
Сообщение SubDia »
Kavka, что это?
Нечего мне приписывать чужие слова. Исправляйте скорее, и впредь внимательнее будьте при цитировании чужих сообщений, пожалуйста.
ЗЫ. Простите за резкий слог, утро злое. :D
Последний раз редактировалось SubDia Вт сен 27, 2011 09:42:14, всего редактировалось 1 раз.
Kavka
Re: программатор
Сообщение Kavka »
SubDia, извиняюсь, в торопях не углядел, что ошибся.
Сообщение исправил.
К@Т
Re: программатор
Сообщение К@Т »
ariaxxx писал(а):есть у кого схема простенького программатора через COM9, а то сколько не искал или COM25, или навороченный до жути, а мне он на один раз нужен пик прошить и USB программатор собрать. Заранее спасибо
А здесь посмотреть религия не позволяет?
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
pazak
Re: программатор
Сообщение pazak »
Уважаемый К@Т, человеку нужен программатор на один раз, а Вы ему "Extra-PIC" :))) . Прошить 18F2550 хватит и этого, только работать под WinPIC800 (она поддерживает этот МК). Несколько человек обратились ко мне в личку с подобной просьбой, собрали этот простейший программатор и успешно прошили 18F2550.
С уважением.
ariaxxx
Re: программатор
Сообщение ariaxxx »
огромное спасибо pazak, этот как раз подойдет
Serhio
Re: программатор
Сообщение Serhio »
Помогите пожалуйста установить драйвер для программатора http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=276487. С диска и с сайта записывал. Версия драйвера 1,3. Комп пишет что не может найти драйвер. Скажите какой файл ему вобще необходим. Может я что-то не так делаю?
Захожу в файл AVRProg - пишет, что найденное оборудование не поддерживается. И дальше пишет AvrProg 1.4. Это значит что ему нужен драйвер версии 1.4? Тогда где его взять - на сайти мастер кит его нет
saschai
Re: программатор
Сообщение saschai »
Содержательное название темы, видимо все руководство на голосовании :))
Serhio
Re: программатор
Сообщение Serhio »
вИДИМО. Всем спасибо, :))) разобрался))))
Serhio
Re: программатор
Сообщение Serhio »
Подскажите пожалуйста как правильно подключить мастеркитовский программатор ( http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=276487) к атмеге8??? Если быть точным то не понятно откуда питать мегу. У меги нога номер 7 подсоединяется к плюсу питания, но не ясно откуда брать эти 5в. Если брать с программатора (вроде так должно быть), то с какого вывода?
(171.58 КБ) 428 скачиваний
ploop
Re: программатор
Сообщение ploop »
Вывод 2 разъёма проверь, по идее на нём должно быть питание (если оно вообще там есть).
Если нет - откуда угодно стабильные 5В.
Закрыто
