АРБ-400
- Borodach
- Модератор
Re: АРБ-400
Где "два слоя"...?
- svet
- Мучитель микросхем
Re: АРБ-400
всё отключил и подключил по схеме. Включать в розетку страшно
- (57.52 КБ) 2863 скачивания
- Borodach
- Модератор
Re: АРБ-400
Не понял к какому выводу подключиля к трансу - сделай фото чуть подальше, чтобы было видно куда провода подходят... .
- svet
Re: АРБ-400
в транс идёт ещё третий провод, который я не трогал:
- (57.51 КБ) 2648 скачиваний
- Borodach
- Модератор
Re: АРБ-400
У тебя что, закорочены два крайних вывода...?
- К@Т
- Говорящий с текстолитом
Re: АРБ-400
Borodach писал(а):Где "два слоя"...?
На этой не видно,а на той что я процитировал видно.Присмотритесь полутше.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
- svet
Re: АРБ-400
я не знаю, что у меня закорочено. Два вывода, к которым я подключил сеть, это те выводы, к которым и было подключено.
- Borodach
- Модератор
Re: АРБ-400
К@Т писал(а):Borodach писал(а):Где "два слоя"...?
Я вижу железо под картоном, сверху пластиковый диэлектрик с намотанной на него обмоткой, никаких "слоёв" там нет.
PS
Если только аккуратно попробовать надорвать эту бумагу или картон и заглянуть под него...?
Последний раз редактировалось Borodach Вт сен 27, 2011 19:51:16, всего редактировалось 1 раз.
- Borodach
- Модератор
Re: АРБ-400
svet писал(а):я не знаю, что у меня закорочено. Два вывода, к которым я подключил сеть, это те выводы, к которым и было подключено.
"Третий вывод" соединён с ближайшем выводом от трансформатора или этот так кажется на фотке...?
К чему подключён "третий провод" ?
Последний раз редактировалось Borodach Вт сен 27, 2011 19:53:09, всего редактировалось 1 раз.
- К@Т
Re: АРБ-400
Borodach писал(а):К@Т писал(а):Borodach писал(а):Где "два слоя"...?
Под обмотко справа видно ещё один слой обмотки,а по центру под картоном ясен палец что железо.
- (64.98 КБ) 2613 скачиваний
- svet
Re: АРБ-400
третий провод выходит из транса и входит в него обратно:
может мне сопротивление померить между выводами?
- (69.32 КБ) 2585 скачиваний
- Borodach
- Модератор
Re: АРБ-400
К@Т писал(а):Под обмотко справа видно ещё один слой обмотки,а по центру под картоном ясен палец что железо.
Согласен, на этой фотке что-то видно.
- Borodach
- Модератор
Re: АРБ-400
svet писал(а):третий провод выходит из транса и входит в него обратно:
Провод в обычном латре не "входит в него обратно", есть подозрение, что это тоже двухобмоточный трансформатор.
Если есть чем измерить сопротивление, то валяй и подключайся к тем выводам, которые имеют максимальное ... .
- svet
Re: АРБ-400
подключил через предохранитель к крайним выводам. Предохранитель целый, транс тихо-тихо гудит.
Сопротивление между выводами:
- (59.29 КБ) 926 скачиваний
- Borodach
- Модератор
Re: АРБ-400
Теперь аккуратно проверяем диапазон регулируемых напряжений при вращении подвижного контакта.
Сначала относительно одного сетевого провода, потом относительно второго ... .
- svet
Re: АРБ-400
Мерил мультиметром в режиме переменного напряжения
1) диапазон 40 - 0 - 76 В
2) диапазон 280 - 160 В
Первая цифра - колесо в начале, последняя - колесо в конце. Для вывода 1 оказалось ещё и нулевое значение.
- Borodach
- Модератор
Re: АРБ-400
Да, К@т был прав, это двухслойный трансформатор и напряжения получаются такими, какие и прикидывали... .
Чтобы не было 40-0-76в, надо переключить сетевой провод на другой вывод транса.
Похоже ты подключился не к крайним выводам трансформатора, поэтому и регулировка такая получилось.
Но бОльшего от него получить не удасться ... .
- svet
Re: АРБ-400
какой вывод куда? Какой именно сетевой провод, на какой вывод?
- Borodach
- Модератор
Re: АРБ-400
Вот этот "аппендикс", это как раз твой "третий вывод" который уходит внутрь транса, но должен быть ещё четвёртый - по схеме верхний - к нему ничего не подключено.
Если ты его найдёшь и к нему подключишься, то регулировка напряжения не будет "перескаивать" через ноль, да и транс будет потише работать, но выходное напряжение не будет превышать сетевого .
Попробуй или оставь так как есть... .
- Andrey73s
- Вымогатель припоя
Re: АРБ-400
Точно не помню но вроде здесь должен быть крайней выход.
- (93.75 КБ) 1032 скачивания
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
