Катушка Тесла
KaRaTeL
Re: Катушка Тесла
Сообщение KaRaTeL »
Для расчета же есть программы :facepalm:
Дежурный экзорцист
РЛС
Re: Катушка Тесла
Сообщение РЛС »
Это только примерный расчет, все равно нужно в ручную в резонанс вводить :))
KaRaTeL
Re: Катушка Тесла
Сообщение KaRaTeL »
Естественно, все параметры не учтешь. Но может получиться довольно точно.
Дежурный экзорцист
rsersh
Re: Катушка Тесла
Сообщение rsersh »
а какие например программы ? я например наполовину вручную действую.
rsersh
Re: Катушка Тесла
Сообщение rsersh »
щас скачал vctesla эта прога подойдёт?
VT 1
Re: Катушка Тесла
Сообщение VT 1 »
Да, программа хорошая, но когда считаешь вручную, видишь и понимаешь процесс вычисления, а в программе просто тупо глядишь на непонятно откуда взятые цифры.
Zinovaleks95
Re: Катушка Тесла
Сообщение Zinovaleks95 »
А какие диоды можно использовать для этой схемы
KaRaTeL
Re: Катушка Тесла
Сообщение KaRaTeL »
А зачем их использовать?
Дежурный экзорцист
I am number twelve
Re: Катушка Тесла
Сообщение I am number twelve »
Сегодня провел в комнату заземление , вот что получилось
.jpg
(38.94 КБ) 530 скачиваний
VT 1
Re: Катушка Тесла
Сообщение VT 1 »
Ну Вы и даёте! :o :shock: И каким напряжением всё это питается? 6 вольт?
KaRaTeL
Re: Катушка Тесла
Сообщение KaRaTeL »
Ну, 6В ничего не говорит, средняя мощность может быть очень мала, и получить такие искры с нечастой периодичностью можно спокойно. Но, тем не менее, результат интересный, за что автору респект, и низачет за кривой терминал :))) . Расскажите подробно о всей конструкции.
Дежурный экзорцист
I am number twelve
Re: Катушка Тесла
Как то раз запустил я свой первый строчник на одном транзисторе , тут же подцепил на него множитель , искры были , но все же после мотов это не удивляет . Посмотрел я на все это и подумал , выходят два контакта , значит можно этим запитать т.Т.
Сказано сделано .
После ухода в цвет.мет. трех транзисторов (803 , 819 , 839) я перешел с12 вольт на 6.3 (на накал лампы , ТН транс) .
Строчник меня не очень радовал , и я начал мотать свой строчник , первым , что попалось в руки , была феритовая палочка из FM приемника , намотал я на ней , удивило только то , что она заработала , потом было то чем я сейчас пользуюсь , а оказалась этим ферит. болванка , которая стоит на кинескопе (снимает там что то) .
В этой штучке , только один минус , пищит так , что уши закладывает (кстати понял , что пищит в ящике) .
Сначала я выложил фото искры без заземления , потом с заземлением , надежность конструкции возросла , уменьшилось к нулю количество пробоев .
Кстати конденсатор который на фото , очень хорош для таких целей .
(56.8 КБ) 572 скачивания
Zinovaleks95
Re: Катушка Тесла
KaRaTeL писал(а):А зачем их использовать?
Для защиты транзистора.
I am number twelve писал(а):Сегодня провел в комнату заземление , вот что получилось
Ну выложите схемы пожалуйста со всеми параметрами
Вот программа можете в ней нарисовать только сделайте экспорт в ВМР
I am number twelve
Re: Катушка Тесла
Собственно вот
(26.39 КБ) 472 скачивания
I am number twelve
Re: Катушка Тесла
В этой схеме ни чего нового :)
Большому кораблю - большое плавание .
1600 витков , высота намотки - 66 см , диаметр - 9.5 см
питание то же
(22.04 КБ) 526 скачиваний
Последний раз редактировалось I am number twelve Вт сен 27, 2011 20:45:52, всего редактировалось 1 раз.
VT 1
Re: Катушка Тесла
Сообщение VT 1 »
Вот удивляюсь: В начале этой темы товарищи во главе с СерёгойТ пытались создать Теслу на строчнике, и у них мало что получилось.
А вы всё-таки гений. Неужели эта болванка так улучшает работу конструкции?
I am number twelve
Re: Катушка Тесла
Последнее фото питалось строчником :)
KaRaTeL писал(а):Ну, 6В ничего не говорит, средняя мощность может быть очень мала, и получить такие искры с нечастой периодичностью можно спокойно.
вот эт умные слова
KaRaTeL
Re: Катушка Тесла
Сообщение KaRaTeL »
Инверторная катушка отличается от обычной только питанием, и её также нужно настраивать, а они, скорее всего, этим пренебрегли, мол, есть искра в разряднике - значит должна быть и с терминала.
Дежурный экзорцист
юрик Воронеж
Re: Катушка Тесла
Сообщение юрик Воронеж »
VT 1 писал(а):Вот удивляюсь: В начале этой темы товарищи во главе с СерёгойТ пытались создать Теслу на строчнике, и у них мало что получилось.
даааааааааааааа!
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
I am number twelve
Re: Катушка Тесла
Все хочу мои моты в дело пустить (их два) думаю будет красивее . Но жить то хочется :?
для интереса про последнее фото с большой катушкой - запустил я ее днем , а молний (именно молний) днем то не видно :( , копался в схеме , настраивал , а конец катушки был на уровне головы , чуть наклонился и меня окрестил т.Т. мощным ударом в кумпол , искра вышла через левую ногу , было не приятно честно говоря .
Вернуться в «Умные мысли»
