Автоматическое зарядное устройство на основе БП ATX
Сообщение Arey0 »
Собираю вот это устройство http://radiokot.ru/circuit/power/charger/12/
В распоряжении БП 250 Вт. Схема вот (только на TL494):
Вопрос: Что бы отключить защиту от перенапряжения, достаточно демонтировать выделенную часть схемы?
Последний раз редактировалось Arey0 Вт сен 20, 2011 13:16:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Borodach »
Лучше диод Д27 выпаять ... . :)
Сообщение WandererSc »
не пойму, где в этой схеме защита по мощности :dont_know: только ограничение
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Starichok51 »
защита по максимальной мощности по ширине импульса организована на 16 ногу со средней точки управляющего трансформатора.
Сообщение Arey0 »
Диод Д27 идет к 4й ноге, а защита по перенапряжению вроде должна быть к 13-14?
Вообще если кому не трудно немогли бы вы выделить где тут какая схема за что отвечает (что можно убрать для того девайса что я делаю, что лишнее). Сори если туплю, просто посоветоваться нескем, не хотелось бы получить бдышъ.. :roll:
Сообщение Jmup »
Arey0 писал(а):а защита по перенапряжению вроде должна быть к 13-14?
Нифига... :))) 14ая - опорное, 13ая - выбор режима работы 494ой.
Arey0 писал(а):просто посоветоваться нескем,
Как это не с кем, а форум нафига?
Arey0 писал(а):не хотелось бы получить бдышъ..
Не, ну без этого тоже никак... А такой зарядник не покатит?
(71.99 КБ) 1348 скачиваний
Starichok51 писал(а):защита по максимальной мощности по ширине импульса организована на 16 ногу со средней точки управляющего трансформатора.
что она делает* просто ограничивает заполнение шим при кз? так блок же полностью не отключится
Сообщение Zinovaleks95 »
А какие аккумы будеш заряжать если 12вольтовые так для их зарядки нужно напряжение окол 13.5 вольт.
Сообщение Arey0 »
Jmup писал(а):Как это не с кем, а форум нафига?
Вот только тут и советуюсь)
Zinovaleks95 писал(а):А какие аккумы будеш заряжать если 12вольтовые так для их зарядки нужно напряжение окол 13.5 вольт.
В той схеме которую я пытаюсь повторить заряд осуществляеться в 3 этапа. Максимальное напряжение достигает 14,4 - 14,6 В.
Собственно в первом посте ссылка на статью по которой я и делую зарядку.
Jmup За схему спс будет с чем сравнивать.
П.С.: И всетаки, а что за схема собрана на Q13? За что она отвечает?
Сообщение serg_ns »
А там дальше написано :) только у тебя на рис. обрезано. Вместе с Q14 и Q15.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Arey0 писал(а):П.С.: И всетаки, а что за схема собрана на Q13? За что она отвечает?
формирование сигнала PowerGood. для зарядки эта схема не нужна но ине мешает
Сообщение Arey0 »
Собрал и как всегда ничего не работает :)) БП после выпайки 2х резисторов по 5ти и 12ти вольтам и тех деталей что обведены на рисунке не стартует. Точнее пытаеться запуститься и тут же тухнет. В чем проблема? Помогите разобраться.
Arey0 писал(а):Собрал и как всегда ничего не работает :)) БП после выпайки 2х резисторов по 5ти и 12ти вольтам и тех деталей что обведены на рисунке не стартует. Точнее пытаеться запуститься и тут же тухнет. В чем проблема? Помогите разобраться.
А ты зелёный провод просто на корпус тыкаеш, чтоб БП работал надо чтобы зелёный провод всегда на корпусе был.
Сообщение Arey0 »
Естественно PS_ON замыкаеться переключателем.
На управляющем контакте который идет на 1ю ногу при запуске появляеться отрицательный потенциал. 1я нога это ж инвертируемый вход усилителя ошибки, туда + должен идти или как? Хз в чем еще проблема может быть...
Ну так поставь всё обратно и проверь.
Сообщение Arey0 »
дак что обратно? БП рабочий, но мне ж нужно поключить к нему плату управления, а вмете с ней он не запускаеться.
Сообщение Arey0 »
Значит так снял питание с платы управления, линию обратной связи посадил обратно, но только по 12-ти вольтам, выпаял д27 и блок запустился. на выходе 12-ти вольт 22.4В. Но вот при этом нету 12 В там где на схеме приведенной Jmup берется питание для кулера, от куда его в этом случае запитать? Завтра попробую с платой управления, посмотрим что будет).
Сообщение Jmup »
Arey0 писал(а):Но вот при этом нету 12 В
А сикока у Вас там? :dont_know:
Arey0 писал(а):от куда его в этом случае запитать?
Всегда питаю от дежурки через 7812, или как на схеме через резистор. :)))
Сообщение Arey0 »
А сикока у Вас там?
Там 5 собственно. :dont_know:
Сообщение Jmup »
Arey0 писал(а):Там 5 собственно.
Я не о +5 VSB говорю, а о шине питания ШИМа. :) Пару раз баловался с шиной +5 путём изменения делителя 431ой, из +5 получал +12, правда ШИМ приходилось питать через стабилизатор или резистор. :)
