Давайте общаться по радио !!!
Сообщение РЛС »
Ну кстати на счет сдр. Какой лучше первый примник собрать, чисто послушать?
Просто ламповые они круты конечно, но слишком больши для квартиры
Сообщение RA3WSI »
Так у тебя же Р-250 есть???? :shock:
Вот карманный...
(29.75 КБ) 796 скачиваний
Монтажка.
Репродуктор на К174ХА10.lay
(53.25 КБ) 559 скачиваний
Допущена ошибка: электролитический конденсатор (47 мкФ), который идёт с 16-й ноги на "землю" нужно развернуть, т.е. его плюс надо соединить с ногой микросхемы, а минус прицепить к "земле".
Рекомендую микросхему устанавливать на 16-ногую колодку для лёгкой замены в случае чего.
Про катушки - можно использовать готовые от советских "Селг", "Соколов" и т.п. Входной контур -на стандартном секционном полистироловом каркасе с ферритовым подстроечником ø 2,5мм , ориентировочное кол-во витков: контурной - 70-80, связи - 10 витков.
Стандартный ПЧ контур на 465 кГц,ориентировочно витков 95-98.
Соотношение витков катушек связи из даташита на TDA1083(наш аналог к174ха10).
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс сен 25, 2011 22:10:41, всего редактировалось 3 раза.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение РЛС »
Пока есть только в кружке волна, р250 притащу позже и в кружок. Дома такая аппаратура какбэ многовато места занимает.
Сообщение ankrish »
RA3WSI писал(а):Так у тебя же Р-250 есть???? :shock:
Вот карманный...
Вложение 174ha10_1.GIF больше недоступно
Монтажка.
Вложение Репродуктор на К174ХА10.lay больше недоступно
(107.02 КБ) 655 скачиваний
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение Serg-G »
hrak писал(а):Ну кстати на счет сдр. Какой лучше первый примник собрать, чисто послушать?
Victor Gordienko писал(а):Нашел схему SDR
Проще некуда :) Кварцевый генератор на учетверенную рабочую частоту и контур на входе поставить.
Сообщение Serg-G »
RA3WSI писал(а):А мне вот SDR не понравился.С этими городухами с компом.
Больше нравиться ручку у приёмника или трансивера крутить.
Роман, не пугай народ... Ну какие там городухи. Джек в линейный вход и 5 вольт для питания с USB взять? А ностальгия по "ручку крутить", так для меня самый лучший приемник- "РБМ", на сетевые лампы переделенная... Ну нет пока, имхо, альтернативы в наше время для желающих послушать КВ. Кварц, тройка доступных микросхем и "пару часов на коленке"- слушай. Понравилось, пошёл дальше. Не понравилось.... занялся другим :)
Сообщение RA3WSI »
Serg-G да какие там страшилки??? :))
Просто высказал своё скромное мнение.Както вот не зацепило.
Насчёт РБМки,блин у самого руки так и тянуться к ручки. :beer:
Сообщение svic »
Ручка настройки и ещё подсветка шкалы - это тема, это для души, со скайпом не сравнить! А СДР - это эксперимент, так, для копилки. Комп - он и есть комп...
Сообщение ankrish »
да блин, я же выложил доработку той платы ХА10
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=78631
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение ВячеславВлад »
Уважаемый Кот ПофиG! Откликаюсь на Вашу просьбу.
Предлагаю к обсуждению так называемый «базовый» вариант «идеал -кот- трансивера», без наворотов и излишеств, исходя из принципов необходимости и достаточности, без ограничений на реализацию сил и средств, руководствуясь принципом «всё возможно, если есть желание» и компромиссы - «не для себя любимого делаю…и так сойдет… тяп-ляп…негде достать…лень…, сложно…не умею…не знаю…дорого…» не уместны. Цель: практическая реализация «идеал-кот-трансивера», лучшее по затратам средство общения, как и лучшее подтверждение справедливости первой и главной заповеди «Римского клуба 100», утверждающей, что «главное в жизни не иметь а уметь!». Ибо аксиома рынка гласит: продают то, что «выгодно производить и продать», а не то, что будет долго и качественно работать – «это не выгодно ни производителю ни продавцу».
Нарисовать схему "идеал-кот-трансивера" практически не возможно. Главное, чтобы его проектные решения как можно дольше оставались в категории «классика». У каждого радио конструктора свой "идеал", определяющие цель (назначение, набор функций, сервиса...), свои возможности (материальная база, опыт, квалификация, комплектующие, деньги, время...), свой или сторонний уровень желания в реализации поставленной цели (мотивация, престиж, качество, бизнес..). Как следствие - бесконечное множество принципиальных схем трансиверов, с беспредельным разнообразием практической в них реализации базовых элементов «кирпичей», из анализа которых и синтезируется мое понятие «идеал-кот-трансивер». Вот лучшие Базовыми элементы, на мой вгляд, и представлены по разделу – "вход и 1-й смеситель" как блок-схема.
1. Антенна наружная (АН) и антенна встроенная (АВ).
АН - При минимальных размерах, максимально достижимой эффективности и минимуме затрат лучшая, по моему мнению, приемо-передающая магнитная антенна, предложенная DF9IV, ссылка на статью которого была опубликована журналом «Радио» и представлена на стр. 41 данного сайта. Посеребрение медной трубки и центральной медной жилы в отработанном фиксаже, применение фторопластовой трубки для центральной жилы, 50 - омного посеребрянного коаксильного кабеля во фторопластовой изоляции для кольца связи дают прекрасную селективность по входу, столь не достающую всем аппаратам с преобразованием "Вверх". Практически ей не нужен входной аттенюатор и ДПФ. Я на такую антенну и на посредственный приемник «DX-394» уверенно принимаю из Минска сигналы SSB из Воркуты, Хабаровска, Владивостока…
АВ - это медный телескоп от "советских" приёмников длиной 1 метр и магнитная антенна КВ (min 150мм х 10мм Ф=100нн), с варикапной или ёмкостной настройкой, со сдвоенными катушками (ПЭЛШО 20х0.05мм), уменьшающие необходимость и требования к встроенному ДПФ и аттенюатору.
2. Входной аттенюатор (ВА)- при современном эфире практически необходимое устройство в любом хорошем аппарате. Выбор тут не велик - балун с 3-мя обмоткам + пост. и переменный резистор в 3.3 ком. Хорошо экранированный ВА даст затухание от 0.3 до 60дб., что есть более чем достаточно.
3. Дипазонные полосовые фильтры (ДПФ) - устройство, обеспечивающее комфортную работу с любыми типами антенн с 50-омным выходом (что есть стандарт). Лучшим ДПФ, общепризнано, есть конструкция Дроздова, на фторопластовых каркасах с выходом на истоковый повторитель (ИП) на сдвоенных КП327, как в «MINI-YES 2009» Г. Брагина, в котором за счет трансформации и высокого входного сопротивления ИП «усиление» по входу (без снижения ДД) достигает 16 дб! Для переносного трансивера компромиссный вариант: двухполосый фильтр с объемным витком связи, перестраиваемый сдвоенным КПЕ с твердым диэлектриком.
4. Истоковый повторитель после ДПФ – классика проектирования, признанная всеми, и мэтром Поляковым в частности. ИП на сдвоенный полевых транзисторах типа КП327 позволяет увеличить ток через ИП до 35 ма (что необходимо для высокого ДД) без увеличения габаритов. ИП и который, в добавок, в 1.41 раза меньше «шумит». Применение УВЧ считаю не допустимым –если «мало» +16дб, «добавку» чувствительности надо искать в антенне.
5. Трех полосный ёмкостно-дроссельный заграждающих фильтр (ЗФ) от вне полосных сигналов признано «классикой» и применяется практически во всех приёмниках с преобразованием «вверх». При наличии качественного ДПФ установка ЗФ не обязательна.
6. Первый смеситель (СМ) – «сердце» любого супергетеродина, во многом определяющим качество трансивера. Я сторонник реверсивного ключевого СМ с преобразованием «вверх» (частота 1-й ПЧ выше диапазона принимаемых частот), работающему в пассивном (без усиления) режиме. Несмотря на все «за» и «против» (в совокупности достоинств и едостатков такого СМ) – это оптимально «классическое» проектное решение. Лучшиe практические конструкции СМ - Сергея Макаркина (RX3AKT) на микросхеме ADJ744 и микросхеме FST3125 Sergio Cartoceti (IK4AUY). Следует отметить отличное согласование ключевого смесителя по входу и выходу на ШПТЛ и диплексоре, предложенное и реализованное Геннадием Брагиным (RZ4HK) в «MINI YES 2009», но правда только на частоте 1-й ПЧ = 8.876кгц. Приведенный в ссылке смеситель предлагается как базовый из трансивера «Мастер 0010». Остальные «связующие» от мыльницы Philips AE-3750, лучшие схемные решения в них без излишеств, что как нельзя лучше подходит для базы «кот – идеал – трансивера».
7. Кварцевый фильтр (КФ) первой ПЧ, качество которого важно. К сожалению, нет стандарта на него ни по частоте ни по параметрам. Как правило, его частота, полоса пропускания, потери и т.д. определяется «ценовой категорией», применяемым синтезатором и возможностью купить. Производители трансиверов ставят КФ по принципу «что хочу», «наш КФ уникален» и «купить его можно только у нас». Достаточно одного КФ, оптимально ставить два КФ в диапазоне частот от 44 -72 мгц. Важна не частота, на которой «работает» КФ, а его полоса пропускания (селективность), линейность, прямоугольность, уровень «затухания» (потери), вносимые КФ. Выбор КФ не критичен, ибо основную селективность «должен дать» фильтр по второй ПЧ.
(61.63 КБ) 657 скачиваний
Последний раз редактировалось ВячеславВлад Сб окт 01, 2011 22:54:46, всего редактировалось 5 раз.
Жду Ваших выборок! В истоковом повторителе - два полевика А20 из штатного балансного смесителя "мыльницы", оказавшиеся " не у дел".
Последний раз редактировалось ВячеславВлад Сб окт 01, 2011 23:04:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Serg-G »
«идеал -кот- трансивер"...... :tea: Увы, нет идеалов :beer: Давайте признаем ммм... это Ваша цель, мечта может быть :)
Безусловно, в абсолюте идеал не достижим, но идеал есть, Везде и Всегда! Приближаться к идеалу по асимптоте как можно ближе - суть всего прогресса и развития любой цивилизации. А на не достижимость идеала указывают "..." кавычки.
Сообщение Serg-G »
У вас идеал по динамике сколько? У меня 80 дБ :)
Минимальные размеры антенны? У меня метров 250...
Честное слово, не знаю, где фиксаж отработанный найти :(
Сообщение RA3WSI »
А мне бы и 100м мачты сотовой связи вышки у себя на огороде хватило бы.
Сообщение svic »
ВячеславВлад писал(а):Нарисовать схему "идеал-кот-трансивера" практически не возможно.
Т.е. Вы предлагаете просто обсуждать различные схемотехнические варианты отдельных узлов с целью выбора оптимальных решений? Боюсь, что без привязки к конкретным, хотя бы структурным схемам аппаратов с покаскадной раскладкой параметров эта затея сведется к банальному прожектерству, имеющему невысокую практическую ценность. Прочитав слово "трансивер", народ всегда будет жаждить лицезреть рабочую несложную схему.
Речь идет о "штучном", не серийном продукте и должно применять качественные компоненты (как было в соввоенпроме), "идеал-кот-трансивер" безусловно будет ближе к "абсолют идевлу", который, к примеру, не шумит. И цель у меня побочная:
1.Уменьшить радио - инетовский "мусор".
2. Привлечь "остатки" соврадиопрома - перейти к выпуску "базово-ориентированные", функциональных, а следовательно "вечных" блоков в СМД, НАНО... исполнении.
А 150 - метровая антенна это "хорошо было вчера". В Белоруссии был центр управления подлодками в акватории "мирового" океана, а проезжая мимо ничего подобно Вашей не увидите и не догадаетесь что тут "радио центр"...
"Лицезреть" оно понятно, но только как стадия познания - "от простого" вы неизбежно перейдете к "качественно" лучшему, такова жизнь.
К Serg-G ДД не менее 105дб по входу нет проблем , а вот "донести" их к выходу... есть множество проблем! Один динамик мыльниц чего стоит... с прабабкиной технологией бороться труднее, чем у "мозгов" слух затуманить.
В "Радио" №6 1991г. представлен отличный динами "ручной" работы, в штучном исполнении...купил бы себе такой., Для "сделать" надо быть ювелиром.
Последний раз редактировалось ВячеславВлад Сб окт 01, 2011 23:19:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Кот ПофиG »
ВячеславВлад, спасибо за столь подробный ответ. :)
Сообщение RA3WSI »
Во во!!Тут народ на двух лампах испытывает сложность в сборке передатчика,а тут им такое предлагают... :))Думаю на уровне болтологии этот супер трансивер и зависнет.
