Прога для деваиса на ATtiny13
Закрыто
Сообщение Bivali »
Добрый день уважаемые коты!!!! Прошу помощи в написании проги,так как сам не силен и начинаю осваивать для начала теорию (студио,асм)!!!!!
Собираю реле для управления дворником авто на контроллере ATtiny13 принцип работы такой, на вход РВ3 подается сигнал высокого уровня включается непрерывный ход дворника,выключаем дворник в этот момент запускается таймер который начинает считать тики до следующего включения если в течении 60 сек включение не произошло
то таймер сбрасывается а если произошло включение дворника он запоминает эти тики
и уже работает с паузами которые в таймере.Изменение паузы-выключаем выдерживаем
требуемую паузу и включаем.Установка в режим "непрерывный"
кратковременно выключить и включить.Буду благодарен любым комментариям.
P.S.будет вашьпе прикольно если прога будет на АСМ с коментами.
сейчас катрас время для то кого девайса.Заранее Всем СПАСИБО!!!!
Схема1.doc
(169.5 КБ) 299 скачиваний
Сообщение BOB51 »
а как насчет примитивной схемотехники? - без токоограничительного резистора vt1 уже мертвец :cry:
да и насколько мне память не изменяет, в splan есть экспорт в несколько графических форматов (а не в word) :beer:
Сообщение Bivali »
Схема создавалась на скорую руку чтоб было наглядно видно всем!!!!!!
Сообщение pyzhman »
Т.е. вся родная электрика управления дворниками отключается? А как же крайнее положение?
ps. с каментами :)
Docendo discimus
Сообщение Bivali »
pyzh_man!!! что вы имеете в виду под крайнем положении?Электрика????мне нужна помощь в написании проги под написанный алгоритм.
P.S. мы сейчас говорим о орфографии или о технической стороне вопроса!!!
Правильно пишется КОММЕНТАРИИ!!!!!!
Сообщение BOB51 »
есть существенная разница между "учебной" задачкой студента (похоже студент - становится бранным словом :? ) и конкретной схемой для пркладного применения :shock:
а там вылазит много чего... которое в конце приводит к депрессии начинающего конструктора при виде ... устройства... :sleep:
Сообщение Bivali »
Друзья плата уже сделана даже зашита приметившая прога!!Все остается без изменений в авто просто заместо реле стандартного ставиться этот девайс!!!
Для начала это для заднего дворника,если все понравиться попробую сделать для переднего с датчиком дождя!!!!!!
Сообщение pyzhman »
Крайнее положение - дворник внизу, конец цикла. Я что-то не то сказал?
Docendo discimus
Сообщение Bivali »
В крайнее положение дворник доходит сам даже при выключенной кнопки,там внутри мотор-редуктора стоит пластина к которой подходит плюс питания от габаритов.
Сообщение Bivali »
БЛИН что не кто помочь не может???????
Сообщение Bivali »
Перелопатил кучу прог,но не могу вывести на нужный алгоритм кнопки.PB1 Output control led-это просто светодиод чтоб в железе было видно как прога тикает.
таймер.txt
(6.54 КБ) 224 скачивания
Сообщение BOB51 »
а не пора ли уже самим такие простенькие задачки решать?
для этого , в принципе, МК и предназначены - надо "по-быстрому" микросхемку подменить, а достать вломушки - схватил то, что поближе лежало, "мозги вправил" и забыл о проблеме :)))
а то только копии дорабатывать попривыкли, да обязательно "на С++" или с управлением по тырнету(а то и со спутника), а тут какое-то реле... :shock:
Последний раз редактировалось BOB51 Чт сен 29, 2011 12:13:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jack_A »
BOB51 писал(а):а не пора ли уже самим .....
Сообщение Bivali »
Вы меня извините,тогда на кой хрен придумали тех. форумы пись.......ми мериться (у кого лучше девайс)!!!!!!!или все таки помогать друг другу!!!!на хрена тогда учителя,лекторы сидите все дома да учите учебник!!!!
Сообщение Engineer_Keen »
Народ что-то недружелюбный сегодня :)))
Светодиод как хоть показывать должен что программа тикает?
GP1
Сообщение GP1 »
Engineer_Keen писал(а):Народ что-то недружелюбный сегодня :)))
так ведь народ ждет результатов голосования по конкурсу, вот все и злые :)))
Bivali писал(а):Перелопатил кучу прог,но не могу вывести на нужный алгоритм кнопки.PB1 Output control led-это просто светодиод чтоб в железе было видно как прога тикает.
с моей колокольни подобная задачка красивше решается на таймере:
-в таймере задаем какой-то базовый интервал
-в прерывании опрашиваем кнопку, выставляем флаг если кнопка нажата
-в прерывании же увеличиваем/уменьшаем счетчики работы и выставляем флаги
- по флагам в основной программе что-то включаем/выключаем.
ну что-то типа флагового автомата.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение Bivali »
Сори!!!!!!!!!Не кого не хотел задеть!!!!!При нажатии кнопки он моргает,по количеству маргушек я вижу сколько записалось,отпустил кнопку он опять моргает столько сколько записалось и срабатывает реле,просто так как то наглядней пока ковыряешь прогу.
Сообщение Bivali »
GP1 Спасибо конечно что натолкнули куда то,но это только вам и таким спеца как вы понятно как это программно сделать.Я уже писал что только осваиваю МК.
Ладно пойду опять грызть гранит науки.
GP1
Сообщение GP1 »
ну ты хотя бы начни, а дружеский пинок в нужном направлении - это всегда пожалуйста :)))
ну не "Боги горшки обжигают", через стадию "чайника" проходят ВСЕ(!!!), и я, в том числе, начинал с этого почетного звания :)))
Начать можно с того, чтобы настроить таймер на прерывание по совпадению, и задать интервал, допустим в 1 сек. В самом прерывании записывать каждый раз 1 в тот бит регистра PINB, на котором этот светодиод, тогда при каждом срабатывании таймера светодиод будет переключаться, и можно будет уже кое-как синхронизировать свои нажатия...
Закрыто
