Самодельный тестер (аркашка)
Сообщение Smirnoff83 »
:shock:
Собрал по данной схеме " http://schematic.by.ru/31/3102.htm "
прозвонка проводов , резисторов, кандеров ,полярность определяет ., тд работает !
НО прибор судя по описанию должен работать как индикатор фазного провода , как ни крутил у меня только мигает на долю секунды светодиод ( на фазе и гаснет (((
детали как один в один что на схеме и пробовал аналоги ( транзисторов , диода . . номиналы менял ,
в чем загвоздка ? , ставил 315 транзисторы , 3102, 315 +312 ( как на схеме ) , эфект тот же . .. не хочет сабака такая фазу искать :dont_know: :evil:
Сообщение ST@S »
Smirnoff83 писал(а):в чем загвоздка ?
Заземлись... :twisted:
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Anode_Katode »
Написано: "...щуп XI берут в руку, а щупом Х2 касаются провода." Все именно так и делалось?
Если да, то возможно стоит попробовать заземлить Х1 через резистор 10кОм, если снова не получится, то заземлить без доп. резистора.
Вполне возможно, что у прибора не хватает чувствительности, и нужно найти порог срабатывания.
Pa2
Сообщение Pa2 »
Прибор хороший, но гадать, что мы меряем в настоящий момент… Поэтому в схему ввел 3х позиционный переключатель переделанный из П2К, R2 заменил на 1,8М. В положении «V»проверяем отсутствие напряжения, при замкнутых щупах светодиод не горит. В среднем положении меряем R до 50К ( не очень востребовано, можно исключить). В положении «R» меряем R до 500К. Классическая аркашка (батарейка +лампочка) бывает более востребована, ввел и эту опцию. И фонарик не помешает, включается от курка. Определение фазы в положении «R».
(31.78 КБ) 1581 скачивание
(47.71 КБ) 910 скачиваний
(56.04 КБ) 1178 скачиваний
(69.08 КБ) 1124 скачивания
Pa2
Сообщение Pa2 »
Прошу прошения, схема в третьем вложение предыдущего поста с ошибкой. Вот исправленная.
(57.5 КБ) 1282 скачивания
Сообщение m.ix »
Pa2 писал(а):Прошу прошения, схема в третьем вложение предыдущего поста с ошибкой. Вот исправленная.
Еслив место лампочки установить белый светодиод, то батарейка отработает нааамного дольше.
При условии, что будет питание 3в и не более
Шипарный пестик :)))
И у какого ребёнка отнял из 80х гг :)))
Pa2
Сообщение Pa2 »
Ну, зачем же здесь второй светодиод. Прелесть лампочки, то что, она «берет» только малое сопротивление. А пистолет действительно отобрал лет двадцать назад у своих детей. Они им наигрались и забросили, а мне пришелся очень кстати.
ASV
Сообщение ASV »
Сделал себе пробник по нижеприведенной схеме из раздела статьи этого сайта. Собрал в корпусе от такого же пистолета-фонарика, единственное в схеме были ошибки, пришлось(если правильно помню) поменять полярность светодиодов и диода. Расположена у меня плата там где были батарейки, а батарейки в рукоятке, 2 штуки ААА. В общем тоже неплохая схема, где то вроде даже грубо сделанная односторонняя печатка в lay сохранилась, если кому надо, могу поискать. Но я там удлинял выводы (у выпаянных кт315 были слишком короткие), на моей плате ноги транзисторов расположены не стандартно. Проверял, пробник показывает 5, 12 постоянку, и 220 переменку, на других напряжениях проверить было негде.
[quote="ASV"]Изображение
а цепи сопротивлений Звонит ?
в каких диапазонах ??
как индикатор фазы работает ??
:sleep:
ПОЛОЖЕНИЕ ЭТО МИНУС !!
китайская фигня без всяких переключателей работает ... показывает в авто режиме .. но ЦЕНА !!(((
ASV
Сообщение ASV »
Как индикатор работает, просто один из щупов-контактов вставляем в розетку ( на фазу), второй зажимаем в руке, индикация - неяркое свечение зеленого светодиода. По сопротивлению, проверил на резисторах 5, 8, 30, 30+30 ком, показывает, ярко горит зелёный светодиод. При проверке напряжения горит красный светодиод, (иногда оба) показывает, как писал выше, 5, 12 постоянку и 220 переменку, другие не проверял, но автор пишет, что должно показывать и другие значения. Здесь обсуждалась эта схема:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=29184
Только собирать надо не как на схеме, а изменив полярность деталей, в той теме это обсуждалось. Удобство пробника в том, что при прозвонке цепи или индикации напряжения не нужно ничего переключать.
Вернуться в «Практика»
