Автомобильный преобразователь 12V- 19V 4.74A
Serge3
- Потрогал лапой паяльник
Re: Автомобильный преобразователь 12V- 19V 4.74A
Печатку я выкладывал на стр.16, только добавил места под электролиты побольше и вместо транзисторной сборки,просверлил дырки под обычный полевик.Основные токоведущие дорожки продублировал луженым проводом для уменьшения сопротивления и потерь на них. Может кто то переделает под обычные детали и чуть разнести транзистор и диод друг от друга на радиаторе будет полезней.
Serge3 при открытом транзисторе нагрузка питается от конденсаторов данной схемы
- (21.76 КБ) 2308 скачиваний
ИДИ И НЕ ТОРОПИСЬ,ВЕДЬ ТЫ ВЫБРАЛ ПУТЬ,А ЗНАЧИТ ПОБЕДИЛ.
Serge3
Тогда понятно,но все равно на плате ближе к диоду поставьте хотя бы 100-470мкф с низким ESR, ведь те конденсаторы ,на диодном мосте,подключены уже на проводах и неизвестного качества,для высоких частот это не одно и тоже ,их емкость еще ни о чем не говорит.
Конденсаторы CapXon,для материнских плат.Я думаю что для 750 мА тока нагрузки лишний конденсатор это будет за жирно.
- Borodach
- Модератор
Можно для перестраховки между выводами фильтрующего электролита впаять СМД керамику - помогает ... .
Serge3
Давайте будем писать об устройствах,согласно названию темы. Плюсы схемы на 3843 в том,что есть датчик тока 0.1 Om и в случае каких то неполадок в управлении или импульсных помех,полевик не разрывает в клочья. Правда будет небольшое падение КПД ,в моем оно примерно 85%,хотя возможно и выше, если учитывать потери в длинных проводах и в самом амперметре. Как сделать,чтобы картинка jpg сразу отображалась?
- Borodach
- Модератор
В случае "каких-то неполадок", резситор 0,1 Ома не спасёт полевик от "разрыва в клочья" ... .
Serge3
А он и не спасает,его задача в том ,что от падения на нем напряжения выше нормы ШИМ закрывает полевик.
- Borodach
- Модератор
Serge3 писал(а):Как сделать,чтобы картинка jpg сразу отображалась?
1. Открываете картинку.
2. Правой кнопкой мыши открываете на картинке контекстное меню
3. Открываете в этом меню "Свойства"
4. Копируете "Адрес (URL)" картинки
5. Переходите в своё сообщение на форуме
6. Вставляете адрес картинки в своё сообщение и обязательно его выделяете!
7. Нажимаете на кнопку "Img" ("вставить изображение") - она находится в "инструментальной" строке над вашим сообщением.
8. Отправляем своё сообщение и проверяем какие получились размеры вашей картинки.
9. ФФсё.
Только не надо забывать, что размер картинок ограничен 250-ю Кв ... .
Serge3
Спасибо,получилось!
Подредактировал,теперь на пред. стр. в архиве схема и печатка.
Последний раз редактировалось Serge3 Ср сен 28, 2011 11:58:11, всего редактировалось 1 раз.
- Borodach
- Модератор
Да не за что, обращайтесь ещё ... .
Starichok51 писал(а):хреновый ШИМ из 555 микры.
да, похоже, без нагрузки нельзя.
Хреновый, ктож спорит. Это буст, а его как известно включать без нагрузки можно.
Aenigma писал(а):... Попробую провести анализ этой схемы, используя расчёты...
Сколько лет прошло, народ все холиварит. Этот преобразователь родился как
предмет спора, кто дешевле и быстрее, прям не отходя от кассы сделает девайс
для питания ноута в авто. Я победил.
вокруг дросселя, точнее кольца, цели провторяемости естественно не ставилось.
Нашлась бы тогда 34063 в мусоре, сделал бы на ней.
Что касается сути вопроса то в этой схеме и других подобных почти все не
правильно или компромис:
1. Топология, с 9-14В повысить до 18-22В вобщем годится и однотактный, хотя для
большей надежности можно применить пуш-пул. Если позволяет квалификация -
резонансный.
2. Контроллер. Любой специализированный будет лучше чем 555. Я бы применил
MCP1651 или что-то похожее (даже возможно МК общего применения) с частотой
500 - 800 кГц. С хорошим температурным диапазоном и опорой.
3. Дроссель. На много лучше порошка подойдет ферритовый Ш-образный с зазором,
напроимер из материала типа N87 или подобного.
4. Ключ. Ни какие IRF740 или тем более КТ819 тут не годятся, КП723 или IRFZ44
тоже лучше сменить например на IRFP064 или подобрать что-то с меньшей емкостью затвора.
Следует уделить внимание формированию сигнала для полевика, выбору выходного
конденсатора, и цепям защиты и фильтру по входу.
Такой преобразователь будет иметь высокий КПД и надежность, естественно будет
сложнее и дороже.
Сейчас условия таковы, что купить китайский универсальный адаптер за $10-$15 на
34063 с хитрым дросселем дешевле, чем делать что-то свое. И заниматься самоделками
можно только из любви к процессу, а тут цена уже не главное.
- Aenigma
- Это не хвост, это антенна
Andrey_B
Поздравляю с победой - схема действительно одна из самых простых среди аналогов, и для меня послужила неплохим поводом для приложения творчества. Изначально вопрос касался не столько схемотехники преобразователя на КР1006ВИ1 (она, в целом, достаточно тривиальна), сколько ошибкам в выборе номиналов некоторых её элементов. В процитированном сообщении объясняется, в чём заключаются эти ошибки (на моём сайте есть и формулы расчёта этой схемы). Но кроме номиналов есть недоработки в схемотехнике: при работе схемы с малой нагрузкой возможна перегрузка цепи обратной связи (это сообщалось в отзывах и проверено мной); кроме того, конденсатор и транзистор, подключённые к выводу 5 микросхемы, включены неудачно. Я в этом споре, у кого схема проще, не участвовал, для меня важно - разработать схему качественно.Сколько лет прошло, народ все холиварит. Этот преобразователь родился как
для питания ноута в авто. Я победил.Схема эта вязалась из того что было. В общем речь о том, что при той же сложности данное устройство можно сделать вокруг дросселя, точнее кольца, цели провторяемости естественно не ставилось. Нашлась бы тогда 34063 в мусоре, сделал бы на ней.
- Borodach
- Модератор
Andrey_B писал(а):Сколько лет прошло, народ все холиварит. Этот преобразователь родился как
предмет спора, кто дешевле и быстрее... .
Да уж сколько этих схем народилось ... .
- (20.58 КБ) 5091 скачивание
- (106.18 КБ) 495 скачиваний
- (31.16 КБ) 543 скачивания
- (9.67 КБ) 506 скачиваний
Приехал из командировки. Привёз две микросхемы NE555N (STMicroelectronics), и два импортных стабилитрона. До этого стояли ILC555N (Интеграл) и КС518. Для начала поменял таймер и дал повышенную нагрузку. Сгорел входной предохранитель на 5A. Поставил на 6,3A. Холостой ход – 17,91V, с нагрузкой 4,6A – 16,9V. Всё отлично. Поигрался с резисторами. Как и писал Aenigma
Всегда себе и другим говорю, что не может быть сложного в простом. Все беды из-за простого, которому не придаёшь значения.
Сначала проверяли аккумулятором, который достали из работающего бесперебойника. Не пошло. Потом взяли новый из коробки – тот же результат. Скорее всего, первый был полуубитый, а второй недостаточно заряжен. Принёс домой, проверил на своих – то же самое, но они у меня тогда были старые. Потом товарищ, раздобыл где то живой ноутбук, и проверил свой адаптер и свою машинку. А поскольку мне это не нужно было, то всё было заброшено на полку. Позже я купил себе два новых аккумулятора. Я таскаю их по очереди на природу. Стараюсь сразу заряжать, но видно упустил этот момент из виду, и один из аккумуляторов оказался недостаточно заряженным. Вот с ним я и возобновил эксперименты с изменениями от Aenigma. Результаты улучшились, но не достаточно. После командировки мне попался второй, более заряженный аккумулятор. Он показал хорошие результаты с большими токами, но надолго его не хватило.
Эксперименты на этом не закончились. Поскольку блока питания у меня нет, я подключил к аккумулятору зарядное, и решил посмотреть, как будет вести себя устройство с разными микросхемами.
NE555N (STMicroelectronics): холостой ход – 18,2V, с нагрузкой 2,43A – 17,2V (U вх = 12,6V)
ILC555N (Интеграл): холостой ход – 17,88V, с нагрузкой 2,22A – 15,7V (U вх = 14V).
Как видите совдепия проигрывает импорту, даже китайскому.
Стабилитроны менял вначале, когда аккумулятор был без подпитки. Напряжение холостого хода поднялось на 1V, и стало 19V. Потом опять запаял КС518. Думаю что при нормальном входном напряжении, под нагрузкой как раз и было бы 18V.
Все тесты проводились с изменениями от Aenigma, но, думаю что исходная схема, заработала бы без проблем, если бы я тогда поставил импортную микросхему , и догадался проверить входное напряжение. Так что, с повторяемостью всё в порядке, Borodach не даст соврать. Беру свои слова обратно и приношу извинения автору. Вся неповторяемость только из-за невнимательности или некачественных комплектующих, которые можно проверить только заменой и сравнением. На этом тему преобразователей для ноутбука считаю для себя закрытой, поскольку полностью согласен с Andrey_B
Пока крутил резисторы, пошёл дымок. Откуда я не заметил, но всё с виду целое. Уменьшил нагрузку вдвое. Напряжение резко упало. Далее последовал ряд экспериментов с заменой микросхемы, стабилитрона, транзистора. В результате я пришёл к тому с чего начал.Aenigma писал(а):Ещё раз по поводу R4. Сейчас ради эксперимента резистор R4 вместо 300 Ом поставил 1,05 кОм. Заметных изменений в работе преобразователя не было. Теоретически так и должно быть.
Только после всех этих заморочек, я наконец-то решил проверить входное напряжение. На моём аккумуляторе было 6,6V. Стыд и позор мне, на мою седую голову.Aenigma писал(а):Причина неисправностей часто бывает банальной. Надеюсь, она скоро будет обнаружена..
Теперь расскажу предысторию, чтобы понятно было, почему так произошло. Попросил меня товарищ на работе сделать ему K-L-Line adapter. Сделал, запустили на столе, всё работает. Естественно захотелось ему поскорей проверить машинку. Буков на работе много, но все с дохлыми батареями. Нужно было сделать быстро и из подручных средств.Aenigma писал(а):…В математике это называется неустойчивостью, т. е. когда малые изменения исходных данных приводят к значительным изменениям решения……
Вот и у нас Ваша схема победила!!!!Andrey_B писал(а):……Этот преобразователь родился как предмет спора, кто дешевле и быстрее, прям не отходя от кассы сделает девайс для питания ноута в авто. Я победил.Схема эта вязалась из того что было……
C китайской промышленностью тяжело конкурировать. Дешёвое лучше купить, а своё время и деньги потратить на то, что стоит очень дорого, или не продаётся.Andrey_B писал(а):……Сейчас условия таковы, что купить китайский универсальный адаптер за $10-$15 на 34063 с хитрым дросселем дешевле, чем делать что-то свое. И заниматься самоделками можно только из любви к процессу, а тут цена уже не главное……
- Borodach
- Модератор
не хотелось бы, чтобы в недалёком будущем все русские стали бы узкоглазыми ... .
- Aenigma
TGV
Да, TGV, а у Вас при испытаниях схемы в прошлом году тоже был севший аккумулятор или проблема была в другом?
Кстати, с импортной микросхемой в моей схеме можно попробовать раза в 2 поднять частоту (уменьшением ёмкости C1) и уменьшить сопротивление в цепи затвора, тогда просадка напряжения при большой нагрузке должна быть меньше.
Рад, что в конце-концов схема у Вас удовлетворительно заработала. Однако мои выводы относительно исходной схемы не были ни подтверждены, ни опровергнуты. Хотелось бы, чтобы кто-нибудь из тех, у кого первоначальная схема не пошла (n0rd, Nazim), вернулся к этим экспериментам и сообщил, удалось ли устранить проблему.думаю что исходная схема, заработала бы без проблем, если бы я тогда поставил импортную микросхему , и догадался проверить входное напряжение. Так что, с повторяемостью всё в порядке, Borodach не даст соврать.
- Aenigma
В принципе, и так имеется достаточно фактов, подтверждающих мои выводы. Попробую подвести итог.
1) Испытания преобразователя участником n0rd, описанные на 20-21 стр. темы. Возникшая проблема говорит о необходимости защиты преобразователя в режиме ХХ. У меня она реализована путём использования 4-го вывода.
2) Мои собственные испытания схемы.
3) Опыт участника Borodach, который говорит относительно повторяемости схемы следующее:
Сюда можно добавить и обычную схемотехническую недоработку, связанную с тем, что при достаточно высоком коэффициенте передачи тока транзистора VT2, он может выходить из строя, потому что между его коллектором и эмиттером стоит конденсатор, а на выходе преобразователя имеются пульсации напряжения. Что касается иначе рассчитанного соотношения R1/R2, то эта мера повышает процент микросхем, которые адекватно регулируются по пятому выводу.
P.S. Конечно, в таких источниках лучше применять специализированные микросхемы, а этой схемой я занялся исключительно из творческого интереса, видя что у кого-то она вызывает проблемы, и главное - понял, почему. Буду рад, если мой опыт пригодится.
Весьма вероятно, что надо просто заменить 555 на камень от другого производителя - не все таймеры адекватно регулируются по пятому выводу ...
Значит дело в микросхеме - не все микросхемы работают в этой схеме.
- Borodach
- Модератор
И, всё-таки, не понятно по какой причине транзистор должен выходить из строя и какое отношение к этому имеет С3...?
- Starichok51
- Модератор
лично у меня с этим таймером нет желания крутиться на пупе даже ради творческого интереса.
