Автомобильная катушка зажигания.
Сообщение om-andrej »
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста схему с автомобильной катушкой зажигания для розжига горелки на отработке.
Схема должна быть надежной и запитываться от 220В.
В наличии имеется вот такая катушка:
Катушки зажигания высокой энергии 406.3705 предназначены для работы в двенадцати вольтовых системах зажигания со статическим распределением высокого напряжения. Катушка зажигания 406.3705 может работать с коммутаторами или микропроцессорными системами, обеспечивающими нормирование времени накопления энергии в катушке и (или) ограничение тока через первичную обмотку на уровне (6-8) А.
Энергия искрового разряда: не менее 50 мДж.
Вторичное напряжение: не менее 24 кВ.
(31.95 КБ) 789 скачиваний
Сообщение Телекот »
вот завалялась схема, может пойдёт.
Сообщение Borodach »
Вот здесь есть несколько схем.
http://kravitnik.narod.ru/lighter/lighter3.html
Большое спасибо всем откликнувшимся.
Покопавшись я нашел еще несколько схем,но к сожалению мое образование не позаоляет мне их проанолизировать и выбрать самую оптимальную.
Огромная просьба ко всем "котам"помочь в этом вопросе.
Я уверен, что многие кто делает самодельные горелки на отработке для отопления будут благодарны вам.
http://shemki.ru/readarticle.php?article_id=475
(42.24 КБ) 884 скачивания
(20.71 КБ) 873 скачивания
(50.33 КБ) 1060 скачиваний
(4.58 КБ) 1072 скачивания
(124.24 КБ) 1051 скачивание
(25.03 КБ) 1011 скачиваний
Сообщение les1982 »
Только учтите у вас катушка 2х обмоточная (те 2 катушки в одном корпусе)
Люди могут жить без мозгов.
А что это меняет ...? :)
Сообщение les1982 »
Borodach писал(а):А что это меняет ...? :)
Пардон она не сдвоенная она просто хиртропопо подключается в машине.
Сообщение les1982 »
Так стоп. Отработка это не газ. Для поджига ее разогревать надо дабы она начала испарятся. От искры ее довольно сложно зажечь.
Сообщение serg_ns »
Гы-ы :))) Сделать как в Запорожце печка сделана - свеча накаливания, на нее капает бензин - воспламеняется - термодатчик отрубает накал. :)))
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение les1982 »
serg_ns писал(а):Гы-ы :))) Сделать как в Запорожце печка сделана - свеча накаливания, на нее капает бензин - воспламеняется - термодатчик отрубает накал. :)))
Бензин проще испарить чем масло.
Сообщение serg_ns »
Так он не просто испаряется, смысл в том, что он зажигается от раскаленной спирали. Если масло налить на раскаленную докрасна спираль - оно тоже загорится. :wink:
Но КПД.... :roll: :)
Сообщение les1982 »
serg_ns писал(а):Так он не просто испаряется, смысл в том, что он зажигается от раскаленной спирали. Если масло налить на раскаленную докрасна спираль - оно тоже загорится. :wink:
Да кпд будет как у паровоза
Там главное, чтобы зажечь, а потом смесь будет уже подогреваться и всё будет на много проще ... . :)
Сообщение les1982 »
Borodach писал(а):Там главное, чтобы зажечь, а потом смесь будет уже подогреваться и всё будет на много проще ... . :)
Значит надо эксперементировать с энергией искры и запальным эллементом
Сообщение Телекот »
Ну тогда тебе не искру надо а дугу, типа такой.
Взято от сюда.
http://zps-electronics.com/docs/ir2153/
Не знаю как отнесётся твоя катушка , она не рассчитана на такой режим работы.
Сообщение les1982 »
Телекот писал(а):Ну тогда тебе не искру надо а дугу, типа такой.
Взято от сюда.
Это не мне надо а автору темы))) Катушки зажигания нормально к такому режиму относятся главное чтоб частота не очень большая была
Сообщение Телекот »
При перегреве взрываются эти катушки, внутри масло. Как свистнет дырочкой в правом боку.
Сообщение les1982 »
Телекот писал(а):При перегреве взрываются эти катушки, внутри масло. Как свистнет дырочкой в правом боку.
Как раз эта сухая катушка
Значит треснет ... . :))
Вернуться в «Умные мысли»
