Вот , решил собрать термометр для замера температуры за окном
Вот схема :
И сразу возникают вопросы :
- Можно ли взять в качестве термодатчика простой кремниевый КТ315 ??
- Как подключать индикатор (точнее их будет 2, 2 сигмента + 2) выводам микросхемы и земле ? Всмысле какие ноги индикатора надо подключать ??
- Как понять подключение ног буффера US2 ? Выводы его надо соединять как на схеме ?
Подойдет!
Один сегмент на знак "-" ? Десятичной точки не будет ?
[/quote]
Угу! На нем так пребразователь "-" 5В делается. (Для ICL7107 двухполярное питание нужно)
[/quote]
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Да 1 сегмент , точнее 1 сегмент - "восьмёрка" и посередине её светится знак "-" , как то так , точка светится не должна , хотя она и будет
И ещё вопрос : транзистор открытым держать или лучше запихнуть в термоусадку полностью ? (всмысле не только его ноги)
Понятно ...
А на моей схеме я так и не понял , как индикатор то подключать ? что все эти стрелки означают ? куда , к каким ногам индикатора какой вывод подключать ?
Интервал измеряемой температуры, °С..........-50...+120
Разрешающая способность, °С......0,1
Погрешность измерения, °С:
на краях рабочего интервала.....±0,7
в средней части рабочего интервала, не хуже....±0,3
Диапазон изменения температуры окружающего воздуха, °С.......0...50
Напряжение источника питания, В ... .9
Потребляемый ток, мА, не более .... 1,5
Vendein_RaZoR писал(а):Для замера температуры за окном такой ведь подойдет термометр ?
Для измерения уличной температуры подойдёт любой из, опубликованных на этом и других сайтах, электронных термометров. Только учтите, что есть определённые правила по установке уличного датчика температуры. Выглядят они примерно так (по памяти);- а) Датчик устанавливается на высоте (1...1,5)м от поверхности земли, б) Датчик должен быть защищён от прямого солнечного воздействия и атмосферных осадков, в) Защитная конструкция от климатических воздействий не должна препятствовать свободному циркулированию воздуха, г) Датчик устанавливается не ближе 3м от стен отапливаемых строений (для бытовых целей не ближе 1м) и т.д. Где то попадался официальный свод этих правил. Очевидно (проверено практикой), что только их соблюдение обепечивает Вам возможность корректно сравнивать свои данные об уличной температуре с данными из средств массовой информации для Вашего региона. В противном случае не будете знать чему верить, даже с учётом индивидуальных особенностей Вашей точки измерения. Второе. Бытовые уличные измерители температуры, как правило, требуют удаления датчика от индикатора на достаточно большое расстояние (>1м). Аналоговым датчикам (а в данной теме речь идёт о них) в этом случае требуется размещать измерительную часть схемы рядом с датчиком, а информацию на индикатор передавать через буферную схему. Иначе может оказаться велико влияние длинной линии связи на сигнал с датчика.
Мой опыт свидетельствует, что простыми аналоговыми методами следует измерять температуру с выносом датчика не более 1м. В диапазоне (1...3)м следует использовать интегральные датчики-измерители температуры с интерфейсом I2C (TMP101 и пр.). Для выноса датчика до 10м годятся схемы на базе датчиков с интерфейсом 1-wire (DS18B20 и пр.), например, http://radiokot.ru/circuit/digital/home/61/ . Датчики с буферизированным выходом в виде постоянного напряжения (ТС1047А и пр.) на дальность удаления не проверял, но именно их я рекомендовал бы использовать совместно с ICL7107 и пр..
