Снова как правильно паять
Aladdin
Re: Попробовал спаять два провода - ничего не вышло.
Сообщение Aladdin »
Прогреть хорошо место пайки, канифоли побольше…. :)
Вообще проще в яндексе набрать *как правильно паять паяльником*, посмотреть видео, послушать комментарии.
Немного потренироваться и все получится. :)
nikolay005
как залудить провод??
Сообщение nikolay005 »
Сломался штекер в наушниках, я его откусил, зачистил провода и вот хочу их залудить, а они покрыты каким-то материалом который не дает залудить провод. Что мне делать?
pyzhman
Re: как залудить провод??
Сообщение pyzhman »
Берешь таблетку ацетилсалициловой кислоты (а, вспомнил - аспирин) и используешь ее как флюс. Воняет, аж дух спирает!
Docendo discimus
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Попробуй так.
http://pro-radio.ru/technology/2863/
Только после пайки аспирином, пропаяй с канифолью, что бы убрать остатки аспирина. Иначе провод быстро окислится и оборвется.
Вместо аспирина(ацетилсалициловой кислоты) можно паять салициловой кислотой. Тоже лекарство в виде порошка, но меньше воняет и даже лимонной.
Satyr
Сообщение Satyr »
Лучше, конечно, не канифоли, а какого нибудь современного флюса.
Раз уж канифоль, то процесс такой - на жало набирается слегка припою, провод кладется на кусок канифоли, и по нему прям на канифоле легко, не вдавливая, треться паяльником.
Когда провода будут покрыты слоем припоя, а не голая медь, тогда уже и можно их спаивать -))
leonid62
Сообщение leonid62 »
JoeYamp писал(а):Сегодня купил аж два новых, попробовал спаять два провода - ничего не вышло. Припой "не намазывается" на провод.
На новом паяльнике в лервую очередь надо залудить паяльное жало, а потом приступать к пайке.
radio-kot
Сообщение radio-kot »
JoeYamp писал(а): как паять.
www.youtube.com
Anode_Katode
Сообщение Anode_Katode »
Лучше всего разориться рублей на 50 и купить либо специальную паяльную кислоту, либо ПОС-40 припой для меди, латуни и железа.
Axon
Сообщение Axon »
Аккуратно обожги край провода зажигалкой и очисть от нагара. Потом луди и припаивай.
ale463
Сообщение ale463 »
Лудим паяльником и всё-краска сама слетит на месте лужения.
Snowball
Первоначальный закуп, пассивные компоненты. Наборы?
Сообщение Snowball »
Давно хотелось, и вот решил самостоятельно пособирать схемки :)
Итак, первоначальный закуп: резисторы 1/4W, керамика и электролиты.
Есть выбор: купить наборами 20 по 50, 50 по 50 и т.д. разных номиналов, либо набрать по 100 штук наиболее часто применимых.
Подскажите существуют ли ряды наиболее "полезных" номиналов?
Пример набора резисторов:
1 ohm 1.2 ohm 1.8 ohm 6.8 ohm 10 ohm
18 ohm 20 ohm 47 ohm 56 ohm 68 ohm
91 ohm 100 ohm 270 ohm 300 ohm 390 ohm
470 ohm 680 ohm 1 K ohm 1.2 K ohm 1.5 K ohm
2 K ohm 2.4 K ohm 2.7 K ohm 3 K ohm 3.3 K ohm
4.3 K ohm 5.6 K ohm 6.8 K ohm 8.2 K ohm 9.1 K ohm
10 K ohm 15 K ohm 18 K ohm 20 K ohm 27 K ohm
33 K ohm 39 K ohm 47 K ohm 68 K ohm 82 K ohm
100 K ohm 150 K ohm 180 K ohm 200 K ohm 220 K ohm
300 K ohm 330 K ohm 1 M ohm 2 M ohm 4.7 M ohm
50 по 20 шт = 1000 за $10
либо набрать по 100 штук за $1.5-2 номиналом изходя из вашего опыта?
Пример наборчика электролитов:
0.1 uF 50V
1 uF 50V
2.2 uF 50V
3.3 uF 50V
4.7 uF 50V
10 uF 25V
22 uF 25V
33 uF 25V
47 uF 25V
100 uF 25V
И вот такая керамика:
1 pf 2 pf 3 pf 4 pf 5 pf
6pf 7pf 8pf 9pf 10pf
15pf 18pf 20pf 22pf 27pf
30pf 33pf 40pf 47pf 50pf
56pf 68pf 82pf 100pf 120pf
140pf 150pf 180pf 220pf 300pf
330pf 470pf 560pf 680pf 820pf
1nF 1.5nf 2nf 2.2nf 3.3nf
4.7nf 6.8nf 10nf 15nf 20nf
22nf 30nf 47nf 68nf 100nf
Заранее всем спасибо :)
Satyr
Re: Первоначальный закуп, пассивные компоненты. Наборы?
Сообщение Satyr »
1/4 Вт ? это обогреватели чтоли делать ? -)))
Покупать или наборами, или тогда уж конкретно под какие то проекто то, что надо в них.
WJorck
Сообщение WJorck »
Помню, лет 20 назад пришёл в кооперативный магаз и попросил по 2 резистора каждого номинала. Продавец минут 20 набирал :))
Satyr
Сообщение Satyr »
Ща с этим проще.
10$ - и этих резисторов на десятки поделок хватит, а то и на сотни -)))
http://www.ebay.com/itm/110677609236
Snowball
Satyr писал(а):1/4 Вт ? это обогреватели чтоли делать ? -)))
0,125 Вт чем плохо? Объясните пожалуйста.
Я расчет питания светодиода посморел, сделал вывод что они самые ходовые будут.
Satyr писал(а):Покупать или наборами, или тогда уж конкретно под какие то проекто то, что надо в них.
Проектики будут такие:
1. Запитать лазер (есть два дохлых DVD-RW). Если понравится - красиво обверну в корпус и сделаю искатель для своих телескопов.
2. Запитать светодиод. Это уже для Ножа Фуко (тоже астрономия, тестирование зеркал).
3. Поиграюсь с шаговыми двигателями. Приложения два: автоматизация теста Фуко и фрезерный станок с ЧПУ. Не факт что конечное изделие будет с собственноручно изготоволенной схемой, но все же интересно.
rustot
Сообщение rustot »
ebay. популярный набор pnp/npn 2n3904/3906 по сотне, сотня выпрямительных диодов, сотня вч, полсотни шоттки. все удовольствие (450 деталющек) где то $10 было и хватит на всю жизнь :) все это самое типовое (за бугром) и потому дешевое. там же и наборы резисторов, конденсаторов, резисторов подстроечников. в общем я где то 1000 всего на всю мелочевку потратил чтоб реанимировать свое детское хобби
ps. вот типа такого: http://www.ebay.com/itm/500-PCS-1N4007- ... 1c1f6c5bf6
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
:facepalm: :facepalm:
Snowball писал(а):0,125 Вт чем плохо? Объясните пожалуйста.
Ребята, вы все считать разучились? 1/4 это 0.25.
Наборы бери исходя из того, чем будешь заниматься. Резисторы от 100 ом до включая 1кОм бери побольше - много куда нужны, остальных можно по ~10. Керамику по ~10 штук пикофарадных, и по 50 0.1 - 1+ мкф, они часто нужны. Электролиты меньше 10 (а лучше и 22) мкф не бери - не пригодятся (это если на низкое напряжение), можно взять по 3-5 штук 4.7 на 50+В чтоб было. А вот верхний предел лучше поднять - бери до 220-470 мкф, обязательно пригодятся.
Лучше всего брать наборы с такими пропорциями, да и их большинство.
Дежурный экзорцист
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Транзисторов нужно больше брать разновидностей. Например у меня, самые ходовые, да и они самые распостраненные это с9014, вс846в, вс557, вс547, s8050, s8550.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Satyr
Сообщение Satyr »
Дискретные транзисторы ?
Не всем они сейчас нужны чаще раза в год -))
Вернуться в «Практика»
