Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП.
Сообщение юрик Воронеж »
Есть вопрос - можно ли с этой схемы выжать 500 ватт 1800 вольт?
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Сообщение Faxe »
о Боже мой! да зачем вам просаживать энергию на потерях, если есть 12 вольт лампы накаливания и СВЕТОДИОДЫ!
Дак я же не писал что это именно для лампы, я привел ее лишь в качестве примера мощности. И всетаки было бы интересно увидеть рабочую схему преобразователя К1156еу2р + IRL.
Сообщение i8086 »
На счет К1156ЕУ2 ничего не могу сказать, если не ошибаюсь, то ее импортный аналог UC3825. Говорят классная микросхема, но я не применял ее. А на КР1211ЕУ1 + IRL2505 (ставил и менее мощные IRL3705) я собрал преобразователь на 50 Гц, при нагрузке 200Вт транзисторы без радиаторов вообще и холодные. Потом, эта же схема включалась с компьютерным трансформатором от БП АТХ, правда уже на 60 кГц, тоже работает, но при такой нагрузке транзисторы уже заметно разогревались. Коммутационные потери имеют свое право проявляться на высоких частотах.
Сообщение albert83 »
юрик Воронеж писал(а):Есть вопрос - можно ли с этой схемы выжать 500 ватт 1800 вольт?
А в чем проблема я при 310в 500вт выжал работает так что думаю с небольшими доработками можно и 1800в сделать как транс реализуешь и схему настроишь.
Сообщение headshotbacs »
Мастырим элехтроудочку?
нееееа. магнетрон питаем :beer:
Сообщение Faxe »
i8086 писал(а):На счет К1156ЕУ2 ничего не могу сказать, если не ошибаюсь, то ее импортный аналог UC3825. Говорят классная микросхема..
Да, это uc3825, по характеристикам микруха получше tl494, вот только говорят она привередливая очень к разводке, но самое главное - никак не найду хоть одну рабочую схему с ней :(
Сообщение i8086 »
Надо искать схему в комплекте с рисунком печатной платы :)) У меня часто бывает, что схема, собранная на макетке/на проводках великолепно работает, но при монтаже всего аккуратно на плату перестает нормально работать.
Сообщение Faxe »
i8086 писал(а):Надо искать схему в комплекте с рисунком печатной платы :)) У меня часто бывает, что схема, собранная на макетке/на проводках великолепно работает, но при монтаже всего аккуратно на плату перестает нормально работать.
Может и так, но если даже осцилятор в схеме не запускаеться - не смотря на то что я менял и микруху, и др. элементы - проверив перед этим всё на работоспособность - подозреваю, дело в самой схеме, да и везде пишут то схема шелестова не правильная. Чтож попробую сделать по даташиту...
Сообщение i8086 »
Серьезно, у меня было такое с дубовой UC3842 или 3843, не помню точно. Делал на ней импульсный преобразователь 24/12В. Не запускался генератор, чего только не делал, есть только опорное 5В и все. Думаю микросхема бракованная. Потом забросил макет, сделал на LM2576-12, дороже, но меньше деталей и проще. Про 1156ЕУ2 - попробуйте навесом припаять к микросхеме частотозадающие элементы и подключить питание. По идее минимум должно быть опорное 5,1В и должен работать задающий генератор. Все компараторы и усилители ошибки влияют только на выходные драйверы, но никак не на работу тактового генератора. По схеме - проверьте, может опорное 5,1В коротит в схеме на корпус или сильно просаживается. От этого может генератор не запускаться.
Сообщение Faxe »
Я менял 4 микрухи 1156еу2, как то не вериться что все они бракованные. Ну куплю макетную плату - проверю их основательно.
Кстати, а можно ли заменить 2 диода и 2 кондера в этой схеме на 4 таких же, по мостовой схеме? Меня в этой схеме больше всего не устраивают кондеры - уж больно много места будут занимать, да и стоят ХЕР308 всего 4 руб. за штуку в отличии от высоковольтных электролитов.
Сообщение сергей 1 »
а зеркалитьь платы надо ???? в этой статье Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП.
Сообщение badr555 »
Народ, вы про какую схему говорите? Ткните носом, пжалуйста.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение i8086 »
Faxe писал(а):Я менял 4 микрухи 1156еу2, как то не вериться что все они бракованные. Ну куплю макетную плату - проверю их основательно.
Если Вы про схему Т. Носова, то можно перемотать трансформатор, поставить мостовой выпрямитель и высоковольтный электролит. Схема в оригинале оптимизирована на сборку с хлама, т.е. купить надо всего два полевика и два диода. Все остальное есть в схеме блока питания АТ/АТХ. Если смущают большие габариты электролитов, то можно их заменить другими, менее габаритными, или вообще, неполярными, я ставил 2 по 470 нФ 250В пленочные. Все работало.
PS: Я высоковольтные электролиты не покупаю, дорогие они, я их выпаиваю из старой техники, БП мониторов, принтеров и пр.
Сообщение Faxe »
i8086 писал(а): Схема в оригинале оптимизирована на сборку с хлама, т.е. купить надо всего два полевика и два диода. Все остальное есть в схеме блока питания АТ/АТХ.
Ну стоимость - хрен с ней, просто с мостом выходит не только дешевле, но и гораздо компактнее. Электролиты-то в БП были, вот только они повзрывались когда БП приказал долго жить. Но это не проблема купить, я хотел понять есть ли смысл покупать 2 электролита, если можно запилить мост - 2 дополнительных диода выйдут гораздо дешевле и компактнее (разумееться, если схемка будет работать с мостом - что и хотел узнать), а трансформатор все равно самодельный будет.
Сообщение badr555 »
Будет эта схемка с мостом работать.
Сообщение Solyara »
Приветствую. Собрал по печатке автора. Транс ш-образный махенький, первичка 3 витка 5*0,58, вторичка 63 (больше не влезло) тем же проводом. Частота примерно 60кГц. Диодов у себя в загашнике быстрых не нашел, поставил что есть 1n5808. Кондеры 330мкф (реально 184мкф :) ). Нагрузка лампа 28W сберегайка. На выходе 410Вт. Питаю от БП АТХ.
Лампа горит в полный накал смотреть на нее на прямую глаза устают. Все холодное, транс тихий. После 15 минут начинает жужжать тран, греться транзисторы и поднимается потребляемый ток. Вырубил. Включил, через 2 минуты. Полет нормальный, сгореть не успел. Вопросов собственно два:
1. 410В на выходе - это нормально?
2. Почему после 15 минут начинает плохо себя вести, не из-за диодов?
Сообщение badr555 »
Нет.
1. 410V это не нормально, должно быть 310V. Отматывайте вторичку.
2. Следствие первого.
Сообщение Solyara »
Спасибо попробую.
Сообщение i8086 »
Введите ОС по напряжению. За счет регулировки скважности импульсов будет регулироваться напряжение. Потом, если не хотите заморачиваться с цепями обратной связи, можете отрегулировать мертвое время, 4 выв. 494.
Диоды какие-то странные, 1N5808 не нашел даташит, но 5809 100В обратное напряжение имеют, как их не пробило до сих пор - загадка. Они же на пределе напряжения работают.
Последний раз редактировалось i8086 Пн окт 03, 2011 10:53:03, всего редактировалось 1 раз.
