Вопрос по заряднику аккумулятора
Всем добрый вечер! Помогите, кто может. Не работает зарядное для автомобильного аккумулятора, не знаю с чего начать искать проблему (предохранители в норме). Отец давал на время знакомому тот принес неисправный( то что неисправный заметилось месяца через 2) поэтому что с ним случилось не известно.
Симптомы болезни: ноль реакции на какие либо действия.
Еще один зарядник недавно сломался.. прям какое то проклятье.. У него при включении стрелка скаканула до максимума и умерла.. Его я еще не смотрел совсем.
Если кто что знает по этому поводу помогите пожалуйста..
Re: Вопрос по заряднику аккумулятора
vexel100 писал(а):Всем добрый вечер! Помогите, кто может. Не работает зарядное для автомобильного аккумулятора, не знаю с чего начать искать проблему (предохранители в норме). Отец давал на время знакомому тот принес неисправный( то что неисправный заметилось месяца через 2) поэтому что с ним случилось не известно.
Для каких акумов ? и какие модели ?
Люди могут жить без мозгов.
les1982 писал(а):vexel100 писал(а):Всем добрый вечер! Помогите, кто может. Не работает зарядное для автомобильного аккумулятора, не знаю с чего начать искать проблему (предохранители в норме). Отец давал на время знакомому тот принес неисправный( то что неисправный заметилось месяца через 2) поэтому что с ним случилось не известно.
Для 12 Вольтовых аккумов. Модель не написана какая, нашел только с/н модели, ТУ и еще символы хз что обозначают "УЗС-П12-6.3УХЛ3.1". Это один акум( которого отдавали). Второй посмотреть пока нет возможности
Ну что никто не поможет советом с чего начать?
vexel100 писал(а):Ну что никто не поможет советом с чего начать?
рассвет 2 узс-п-6/12-6.3 ухл 3.1
http://irls.narod.ru/bp/zar/zar41.htm
Посмотри эту схему
- Borodach
- Модератор
Если это вот эта схема, то кто Вам поможет не зная ваших познаний в радиотехнике и электронике.
Здесь, как минимум, мультиметр и осциллограф нужен ... .
Большое спасибо за схему, познания есть небольшие, приборы тоже есть, будем разбираться.
Ребят, помогите. У меня снова проблемы.. Почему то до 4А ток регулируется плавно, а после - скачком, до предела амперметра. Не могу понять в чем проблема.. И еще иногда при включении и когда ток ставлю больше 7А горят предохранители F2 и F3 (предохранители на 6 А, раньше стояли на 6.3, но тоже горели; поставил на 7). Из-за чего могут возникать такие проблемы?
Ах да, и еще не могу понять что регулирют регулируемые резисторы R19 и R15
Ну что, никто не поможет?
