2.1 мультимедийный на транзисторах
Сообщение Максим_В »
А что там не так? Один из вариантов разводки земли. Мне ближе подход Л.Зуева на деление земли на полигоны.Я свои так и развожу. А можно верхний слой тупо вместо земли использовать,сверлышком нужные дырочки раззенковать и все.
Сообщение Серый_ »
Думаю останусь я пока при звезде, если что зведу перекрою припоем (получится полигон :)) )
В общем, всё видим, всё умеем всё знаем = можно печатать! :)))
фото
(59 КБ) 439 скачиваний
2_1_plata_3.lay
SL4
(223.3 КБ) 398 скачиваний
Сообщение Серый_ »
И ещё, может кому пригодится; разводка земель промышленного УМ с виртуальной землёй:
ЭСТОНИЯ УМ-010
(12.31 КБ) 854 скачивания
Сообщение Серый_ »
Максим, а если бы я задал такой вопрос: :wink:
В смысле какой лучше? Не знаю, лавсан,он и в африке лавсан. Примерно одинаков .
Сообщение Серый_ »
Если аудиофилеть, наверное тогда в таких случаях надо по цене и фирме = EVOX RIFA/EPCOS.
(Ну эт не сюда конечно, знакомому в промышленные надо). :wink:
Пусть по посадочным местам подбирает.
Сообщение Серый_ »
И ещё теоритический вопрос: допустим имеем два кондера одинаковой ёмкости/типа, но сильно разнящихся вольтажей (размеров) например: 1uF/63V и 1uF/600V, по идее последний будет более низкочастотен? (хуже пропускать ВЧ)
Скорее всего разница будет невелика,все же у них стараются погасить паразитную индуктивность.Смотри в даташитах частотные свойства.
Сообщение Серый_ »
От в таком виде всё ещё до сих пор. Ну ни чё, бывает. :)
Процесс 1
(71.38 КБ) 429 скачиваний
Процесс 2
(73.88 КБ) 389 скачиваний
Процесс 3
(76.19 КБ) 415 скачиваний
Процесс 4
(69.94 КБ) 421 скачивание
