Спасибо!
Проблемы с CD проигрывателем муз. центра Panasonic SA-DH30
При выходе в режим CD шпиндель начинает вращаться с низкой скоростью, приостанавливается на короткое время, затем опять раскручивается и так все время. На кнопки STOP/CLEAR и PLAY/PAUSE не реагирует, команда OPEN/CLOSE выполняется. Может, кто сталкивался с этим? Помогите, пожалуйста.
Спасибо!
Спасибо!
А лазер в это время как себя ведёт?pit-chv писал(а):При выходе в режим CD шпиндель начинает вращаться с низкой скоростью, приостанавливается на короткое время, затем опять раскручивается и так все время
Да никак не ведет. Просто лениво крутится шпиндель с циклическими остановочками и все. Постоянные напряжения на плату CD LOADING CIRCUIT приходят в норме.
В смысле?pit-chv писал(а):Да никак не ведет
Похоже что у тебя два варианта: или лазер диск считать не может, поэтому и не включается вращение, или сам "шпиндель" накрылся: не развивает нужных оборотов ( может еще и драйвер этого двигателя дурить).
Поскольку на кнопки не реагирует, мог выйти из строя процессор управления. В этом случае аппарат ремонту не подлежит, найти нужный процессор можно только на заводе-изготовителе, если они согласятся его продать отдельно. Этим в свое время страдали проигрыватели компакт-дисков 'Вега-122с'
Здрасьте, приехалиvan'ka писал(а):Поскольку на кнопки не реагирует, мог выйти из строя процессор управления
Если диск не считывается, естественно на кнопку PLAY реагировать не будет
Дурное предположение но все же....Может ему Линзу почистить ?
Люди могут жить без мозгов.
В некоторых случаях происходит подвисание "мозга" из за плохого чтения, потому и на кнопки не реагирует.
Аппарат довольно старый, вероятность потери зрения почти 100%.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Понял, спасибо. Пробовал чистящий диск, он, естественно тоже "тормозит". Попробую добраться до линзы, в принципе, чего я теряю? Выбросить можно и после чистки...
Не....так не надо, лучше все таки найти новый пик-ап. Аппарат по своему красивый, зачем выбрасывать.pit-chv писал(а):Понял, спасибо. Пробовал чистящий диск, он, естественно тоже "тормозит". Попробую добраться до линзы, в принципе, чего я теряю? Выбросить можно и после чистки...
На крайний случай поднять ток лазера, иногда помогает.
В принципе, я согласен. Даже и без CD он имеет право на жизнь: магнитофонная дека работает, приемник отличный, да и AUX готов к приему внешнего сигнала, поэтому помучаю его и себя по максимуму, ну а там как звезды лягут!
Вот я и разобрал деку, прочистил лазер, теперь диск крутится с постоянной скоростью, но не приостанавливается. На кнопки по-прежнему не реагирует, кроме OPEN.
Значит надо увеличить ток лазера. Диоды со временем деградируютpit-chv писал(а):Вот я и разобрал деку, прочистил лазер, теперь диск крутится с постоянной скоростью, но не приостанавливается. На кнопки по-прежнему не реагирует, кроме OPEN.
Замерьте сопротивление двигателя шпинделя. Как правило, это первое, что выходит из строя.pit-chv писал(а):Вот я и разобрал деку, прочистил лазер, теперь диск крутится с постоянной скоростью, но не приостанавливается. На кнопки по-прежнему не реагирует, кроме OPEN.
На кнопки не реагирует, т.к. не может набрать нужные обороты и выполнить команду. До отбоя команды он и будет "висеть".
Там на сколько я помню стоят не коллекторные двигатели.Igorusha писал(а):Замерьте сопротивление двигателя шпинделя. Как правило, это первое, что выходит из строя..
Сомнительно, оооооочень сомнительно.les1982 писал(а): Там на сколько я помню стоят не коллекторные двигатели.
Специально залез посмотреть в свой плеер, стоит без коллекторный двигатель и микросхема управления.Peach Cat писал(а):Сомнительно, оооооочень сомнительно.les1982 писал(а): Там на сколько я помню стоят не коллекторные двигатели.
Если только звонить обмотки в таком двигателе на обрыв, что маловероятно.
А, что за аппарат?les1982 писал(а):Специально залез посмотреть в свой плеер, стоит без коллекторный двигатель и микросхема управления.Peach Cat писал(а): Сомнительно, оооооочень сомнительно.
Шарп старенький.
Не видел не одного аппарата где за раскрутку диска отвечал бы коллекторный двигатель
Так стоп. Вопрос к автору а голова сама пытается сдвинутся относительно диска ?(от центра к краю и наоборот)
Может просто голову заклинило в направляющих ?
Пардон, но шпиндельные моторы именно щеточные, исключения может и существуют для CD, за свою практику лично не встречал. Приводы для ПК, да, там в основном именно моторы с тремя обмотками.les1982 писал(а):Шарп старенький.
