радиотехника у-101-стерео, писк в динамиках
Сообщение 0x00 »
Добрый день, жители КадиоКота.
Сам я в электронике ни бум-бум, так что пардоньте заранее.
Описываю проблему:
имеется радиотехника у-101-стерео и колонки s30. Проблема не в колонках, а в том что когда их подключаю к усилителю и пускаю источник, то музыки нет, а слышен только писк, увеличивающийся если покрутить громкость.
Схема усилителя здесь - http://saveimg.ru/pictures/29-09-11/36a ... ce8743.jpg
Когда отключил U7, музыка из источника появилась, но и писк сохранился. Посоветовали мне поменять C2 и C7 на плате выпрямителя U3, завтра пойду по магазинам за кондёрами, перепаяю, но хочется услышать ещё и от вас совет, что где заменить.
Напомню, в электронике я на уровне: "вот это возьми и сюда припаяй именно в таком положении"
Спасибо всем отозвавшимся.
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
А источник сигнала у Вас что?Возможно не в усилителе дело.
Сообщение Gigavolt »
0x00 U1 выдерни-если конечно не используешь вход PHONO.Если всё таки хочется сохранить этот блок в составе усилителя-то и в U1 электролиты замени.
Сообщение slayfx »
Я бы посоветовал начать не с замены кондеров а с проверки по блочно: 1- отключить модули U4 U7 по входу, если в колонках небольшой фон то усилители в норме, 2- отключить модуль U5 по входу, если при регулировке громкости, баланса и тебра слышен небольшой шелест, а при касании входных контактов рукой фон то каскады целы. ТОлько потом задуматься о замене кондеров (желательно всех, апарат то старый).
Сообщение 0x00 »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):А источник сигнала у Вас что?Возможно не в усилителе дело.
Источник - сотовый телефон через несколько переходников, с ним всё в порядке.
Сообщение as32888 »
А характер писка каков?
ааааааааааааа
Сообщение Слесарь »
Они всегда пищали в паузах, это переключение сегментов индикатора выходного сигнала на слышимой частоте. Отключи провод питания индикатора.
Сообщение Чумак »
Да ну, аж музыки не слышно? Выдерни коробочку U1 и питания с БП замерь.
Сообщение gregor »
В былые времена попадались усилки, в которых источником писка служил стабилитрон VD3 – Д814Д на плате U2. На таких стабилитронах генераторы шума делали даже.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Сообщение 0x00 »
Чумак писал(а):Да ну, аж музыки не слышно? Выдерни коробочку U1 и питания с БП замерь.
Не настолько сильный писк, если сделать музыку погромче, то писк в принципе становится почти не слышно, а когда музыка не играет то это "зззззззззззз....." слышно.
Сообщение Чумак »
0x00 писал(а):Добрый день, жители КадиоКота.
Понять можно и так, и эдак. Что сделано/измерено?
Сообщение Peach Cat »
Пардоним заранее :)) Если ни бум-бум, то как объяснять-то.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение 0x00 »
Купил сегодня наконец-то 2-а кандёра, заменил C2 и C7 на U3. Не помогло.
По совету slayfx отключал модуль U5 по входу и при регулировке громкости, баланса и тебра был слышен небольшой шелест.
Последний раз редактировалось 0x00 Вс окт 02, 2011 00:06:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Слесарь »
Повторюсь
Слесарь писал(а):Отключи провод питания индикатора.
для выяснения причины
Сообщение 0x00 »
Слесарь писал(а):Повторюсь
А можно конкретно по схеме? Какой блок, какой провод?
Сообщение Слесарь »
Блок люминисцентного индикатора. Провод, которым блок индикатора подключается к источнику питания.
Сообщение 0x00 »
Слесарь писал(а):Блок люминисцентного индикатора. Провод, которым блок индикатора подключается к источнику питания.
Плату индикации U8 отключил, писк не исчез.
Сообщение 0x00 »
Даже для наглядности выложу запись этого звука, может кому то он знаком.
Рад101.amr.zip
вот этот писк
(3.35 КБ) 449 скачиваний
Сообщение KRAB »
Да давали же ответ - выбросить фон-корректор и/или заменить в нем и не только эл-литы ....
Сообщение Астроном »
где есть схема этого усилителя?
