dvd нечетает dvd диски но читает cd
ST@S
Re: dvd нечетает dvd диски но читает cd
Сообщение ST@S »
les1982 писал(а):От шпинделя зависит только проскальзывание диска,
Я мотор имел ввиду. Если кто-то не догадался.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
сергей 1 писал(а): но ещё здвинут экран вбок и видно полосу
Это формат выхода не совпадает с ТВ.
Блин, рекомендации супер. Ты головы живые попробуй, на тех же шлейфах.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
сергей 1
Сообщение сергей 1 »
живых нет ставил с других двд головы и с отсоединёной головой эта ж полоса всеравно есть
Peach Cat
Полоса, это сигнал на выходе всего аппарата, от головы не зависит.
сергей 1
Peach Cat писал(а):Полоса, это сигнал на выходе всего аппарата, от головы не зависит.
понятно а от чего она можит быть ? кабеля разные ставил и к разным телекам подключал так ж она есть
Peach Cat
Ох...............Это настройки самого проигрывателя, ну там разрешение или еще чего. Много всяких вариантов.
сергей 1
а понял увы пульта нет настроить
а на втором двд заменил голову стал читать сдрв но двд не читает и ругулировал на головке ток бесполезно
сергей 1
зря купил эти двдюки за 100руб 2 штуки думал сделаю теперь придётся как плееры мп3 использовать к усилку и нормально )
Peach Cat
сергей 1 писал(а):а на втором двд заменил голову стал читать сдрв но двд не читает и ругулировал на головке ток бесполезно
Менять только на аналогичную, новую. Крутить нельзя.
сергей 1
я сменил на аналогичную с мёртвового двд
а процы должны грется ?? и прилично греются
Peach Cat
Интересно, снял с мертвеца.
Проц греется----значит работает :))
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
сергей 1 ты под дурачка косишь,или в натуре ТОРМОЗ ?
сергей 1
да не дурак я просто лучше несколько раз переспросить чем сжеч что то
так в том мёртвом двд проц ж накрылся
а так сменил хоть сдрв стал чиитать как плеер хотяб использовать во дворе музыку гонять
Peach Cat
БЕЗ КОМЕНТАРИЕВ
сергей 1
БЕЗ КОМЕНТАРИЕВ 8)[/quote]
ну а что ииз него ещё сделать кроме как мп3 проигрователь раз двд диски не как видить не хочет а новой гооловки нет
и не надо надо мной ржать
KRAB
Сообщение KRAB »
Класс! Накупить гавнокитаезного хлама за "пятак", иметь "0" опыт в Электронике и свято (читать ТУПО) верить в то, что он сможет их поднять просто после того, как залез на форум и там предложат "окропить святой водой" ...
Бывают просто Любознательные Клиенты, а бывают ТУПЫЕ МОЗГОКЛЮИ ... Таких "теория Дарвина" сама отметает ... :))
сергей 1
KRAB писал(а):Класс! Накупить гавнокитаезного хлама за "пятак", иметь "0" опыт в Электронике и свято (читать ТУПО) верить в то, что он сможет их поднять просто после того, как залез на форум и там предложат "окропить святой водой" ...
еесли ты самы умный то молчи лучшеб что дельное сказал
а я тока учусь на ошибках учатся и получают опыт и не сам результат важен сделаю или нет зато я изучил устройство двд и приобрёл кое какой опыт в починки его и смене головки
покрайней мере сиди отлично читает
за 100 руб 2 двдюка это дёшево пара бутылок пива
KRAB
Сообщение KRAB »
"...зато я изучил устройство двд..." - у меня 5 летний сын аналогично "изучает" ... раскрутить , разворотить, под ногами рассыпать, а потом на помойку ...
Я бы понял, если бы ты ХОТЬ ЧТО-ТО прочел сам, понял принцип работы, схемотехнику, а "головки менять" и обезьяну за банан научить можно ...
Все, я понял: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=52381 - это тема нетленка, а ЭТА - второй будет ... А я все думаю, что за "почерк знакомый".
Повторяю - хочешь - учись теоретически для начала и САМ, а то практические "Грабли" часто больно бьют в лоб! :)
nanananana@aport.ru
Сообщение nanananana@aport.ru »
краб опять тупит как всегда не поделу spx тоже таким образам вастанавливал работу спасобность оптики краб я думал ты уже паумнел
:kill:
nanananana@aport.ru
краб дермоед как всегда оскарбляет очкарик
:kill:
