Несколько вопросов о пассивном регуляторе тембра
Сообщение Бедный студент »
Вчера столкнулся с проблеммой недостатка НЧ, нашел вот такую схему http://www.diagram.com.ua/list/tembrs/tembr23.shtml но возникло несколько вопросов.
1) Можно ли это как-то прицепить сразу для двух каналов
2) Можно ли вместо конденсатора емкостью 0.22мкФ поставить конденсатор емкостью 0,25мкФ (С2 на схеме)
3) Нужно ли ставить что-то дополнительно если РТ находится между усилителем и МР3 плейером
Сообщение Димон126 »
Возможно все 1) прицепить сразу к 2м каналам можно для этого надо спаять 2 абсолютно идентичные схемы и взять резисторы сдвоенные с общей осью.
2) да можно изменения будут незначительными
3) ставить ничего не придется, только один вопрос зачем нужен внешний регулятор тембра если в практически любом плеере он уже есть??
Димон126 писал(а):Возможно все 1) прицепить сразу к 2м каналам можно для этого надо спаять 2 абсолютно идентичные схемы и взять резисторы сдвоенные с общей осью.
Со сдвоенными проблемка, но думаю как нибудь решу, а вот РТ нужен потому что в плеере экран разбит это во первых а во вторых даже если-б был целым то он до ужаса не удобный. Спасибо вообщем, потом как сделаю отпишусь что вышло :)
Сообщение Чумак »
Только не удивляйся, что он ослабит сигнал в несколько раз.
Чумак писал(а):Только не удивляйся, что он ослабит сигнал в несколько раз.
Да ничё страшного, я громко не слушаю, а запас по мощности там есть, это не проблемма вообщем :)
можно в принципе оставить и обычные переменники но тогда получим 4 регулятора: ВЧ левого канала ВЧ правого канала НЧ левого канала и НЧ правого канала. а в общем дерзай сам в свое время по этой схеме лепил правда моно под активную колонку для дача-пати
Сообщение as32888 »
Бедный студент писал(а):Вчера столкнулся с проблеммой недостатка НЧ
А если копнуть глубже? Какой УМЗЧ? Интересует схема с точными номиналами. :tea: Еще проблема может быть в неправильном расположении АС.
ааааааааааааа
Сообщение AcousticManiac »
А вот таки и есть проблема 8) Запаса громкости плеера может и не хватить, смотря какую микросхему-усилитель выбрать. Если у микрухи будет маленький коэффициент усиления, то до полной мощи не раскачаетесь из-за падения уровня сигнала
Сообщение steeler »
Какие АС и правильно-ли сфазированы они..........
Сообщение as32888 »
Да, неправильная фазировка тоже интересный эффект дает. :)))
ааааааааааааа
Димон126 писал(а):можно в принципе оставить и обычные переменники но тогда получим 4 регулятора: ВЧ левого канала ВЧ правого канала НЧ левого канала и НЧ правого канала. а в общем дерзай сам в свое время по этой схеме лепил правда моно под активную колонку для дача-пати
Регуляторы можно вытащить из убитых колонок от компа, там сдвоенные, правда я ещё номиналов не смотрел, но думаю там есть.
AcousticManiac писал(а):
Бедный студент писал(а): Да ничё страшного, я громко не слушаю, а запас по мощности там есть, это не проблемма вообщем :)
Плейер подключенн к мегнитофону "Орель МП-101 с1", хватит :)
steeler писал(а):Какие АС и правильно-ли сфазированы они..........
АС от магнитофона "маньяк", какого именно не знаю, там все одинаковые вроде были.
