Очень хочу и мечтаю собрать аналоговый синтезатор, хотя бы простейший. Без всяких эффектов и изменения форм волны. Подскажите, пожалуйста, где можно найти такую схему?? В интернете нашел только в журнале "Радио" за 1985г. , но там она слишком усложнена.
Простейший аналоговый синтезатор.
Доброго времени суток всем!!!
Проще поискать раздолбаный советский синтезатор и попробовать настроить.
http://www.ruskeys.net/synths.php
Можно было бы, но хочется то ведь самому собрать))
Вот единственное, что нашел, реализованное
- (149.19 КБ) 647 скачиваний
Можно собрать простенький генератор 4 в 1(синус, треугольник,прямоугольник и белый шум), а так же фильтры
А если нужен с клавиатурой, то лучшше не страдайте фигней, купите раздолбанный и востановите, копейки стоить будет, можете при этом его и модернизировать.
Дак понимаю, что выгоднее НАМНОГО со старым будет)) Но ведь так интереснее)) Да и хочется понять сам процесс всего этого))
Посмотрите по старым "Радио"(конец70х-начало 80х), там были хорошие статьи Печатнова, Сабурова и Сорокина.
P.S. А вообще - есть, конечно, свой кайф в том, чтобы слепить какой-нибудь упрощенный вариант старого доброго "Муга"... )
Я нашел же, написал об этом)) Но для меня она слишком сложна, да и так куча всяких вещей которые мне не нужны, те же эффекты и изменение формы волны))
В статьях(а их был небольшой цикл) есть примеры практических схем, так что поройте. И, кстати, многие вещи в типовых узлах аналогового синта легко реализуются как дискретно-аналоговые - особенно такие, VCF, VCA и т.п.
Спасибо за информацию)) Тогда еще и их перетряхну, может что полезное всплывет))
Обязательно. Если что - пишите. Мне самому очень интересно вспомнить былое... )
У нас это действительно былое, как и всё хорошее, теперь и у лабухов синты виртуальные, а вот зарубежные синтостроители-любители в массовом порядке создают новые железные инструменты. Сайтов подобных сотни. Было бы время - сам бы занялся этой темой. VSTi -ацтой
http://www.co-bw.com/Index_DIY_Synth.htm
http://www.analog-synth.de/
http://www.abacom.com/~ivanohe/synth/ivanohe1e.html
http://www.sdiy.org/pinky/
http://www.musicsynthesizer.com/
Человек просил аналоговый.
Цифровой - есть смысл делать, только если это сэмплер, FM- cинтез неактуален уже со времён проводов на пенсию YAMAHA DX21 и PSS-55
Я читать умею. Только вот большинство вопрошающих, как правило, сами не знают, чего хотят. Возможно автор темы и передумает насчет аналога, тем более, что схема куда проще, чем большинство аналоговых, к тому же не нуждается в настройке - а для новичков этот этап порой куда сложнее самой сборки.
[color=#FFBF00]На любой вопрос даю любой ответ[/color]
Настройка аналогового синта и есть самая увлекательная часть, ради которой он таковым создан.
Даже на "Поливоксе" я делал колокол 1:1, хотя это была недокументированная возможность. И таковых приятных сюрпризов даже у несложных советских синтов было много.
Аналоговый модульный синт можно наращивать до бесконечности, хотя даже единственный правильный и грамотно интегрированный модуль может дать множество новых тембров, порой неожиданно толковых.
А цифровой, даже типа заточенного под FM OPL - это штука ограниченная, предсказуемая, потому скучная. А уж контроллер общего назначения заставить звучать как захочется - да на практике нереально, уже многие пытались.
Кстати, до сих пор для сэмплеров (я их коллекционирую) выходят библиотеки аналоговых синтов.
Сами синты тоже выпускаются, модульный MOOG тоже, только цены - для понимающих
Всем здравствовать! Мужики, есть схема простого аналогового синтезатора! Вернее - схемы его блоков - блока опорного напряжения, контроллера клавиатуры, VCO, VCA, LFO, волнового преобразователя, фильтра, ADSR. Схемы совсем не сложные, легко собираются и настраиваются. Для начинающих, как я, например - самое то! Я собрал начальную часть синта, именну ту, схемы на которую нигде на просторах инета не мог найти, или если и попадались, то как они работают, настраиваются - моих познаний в радиоэлектронике не хватало. Это опорник+контроллер+клавиатура+VCO+VCA. Эта цепочка, считайте, уже синт, с "портаменто" и "глиссандо". Все работало на ура. Собирал на макетке, "слепыше". Дальше не стал на макете, кинулся разводить платы всех блоков, потихоньку уже паяю. Кому надо, могу скинуть. Да, платы развел все, так что могу и их, в лаёте 6. Так что - пишите.
ksander4, синтезатор Петрова, Радио 1992, N1-4, простая штука.
Приветствую всех! Кто может подскажет, ваяю клавиатуру для синта, есть клавиши от раздолбанного цифровика, на помойке нарыл, 3 октавы - то что нужно. Но там контакты современные, пленочные, для аналогового не прокатят. Буду делать проволочные, как у старых ЭМИ. Из какого материала можно их делать, вот в чем вопрос? На каком-то вражеском сайте видел делали из струн в оплетке. А просто проволока, сталистая, достаточно пружинистая, пойдет. Или там какое-то покрытие должно быть. Кто в теме - просветите.
"Просто проволока" будет окисляться. Там либо палладий, либо сплав серебра с палладием...
Всем привет. Нашел на озоне жесткую стальную пружинную проволоку диаметром 0.8мм. Как думаете, проканает такой вариант? Нержавейка ведь, ни ржаветь, ни окисляться не будет.
Добавлено after 5 minutes 11 seconds:
Есть и 0.5мм
Есть и 0.5мм
