Термопара осталась от мультиметра китайского…
Схема термометра с датчиком на термопаре
Хочу сделать себе такой термометр, чтоб как температуру окружающей среды измерять, так и воду и чтоб в газовой духовом шкафу применить (а то там стрелочный не работает).
Много знать не обязательно… всегда можно спросить то чего не знаешь!
Так и надо взять схему от тестера, там и компенсация температурная уже имеется ... .
И сами термопары для тестеров можно встретить в отдельной продаже, как запчасти.
я конечно гляну в него, но там кажется на одном кристале всё, да и сгорел он...получилось всё так решил я его подправить показания по UPS (немного отличались), ну и вскрыл там подстроечник крутил, батарея выпала и на шунт каким то из полюсов-искры и аж контакты которые в переключатели стоят выгорели...дорожки погорели... Так что из него не взять не чего, кроме рассыпухи, корпуса и индикатора если конечно он цел.Borodach писал(а):Так и надо взять схему от тестера, там и компенсация температурная уже имеется ... .
Если ПВ цела, то и её надо оставить, если сгорела, то искать новую ... .
