Заголовок сообщения: Устройство для приваривания токоведущих пластин к NiCd, NiMH
Добавлено: Пт сен 30, 2011 20:41:36
Рейтинг сообщений: 31
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 13:29:09 Сообщений: 582 Откуда: Крым, Симферополь
Рейтинг сообщения:0
Кто-нибудь повторял Устройство для приваривания токоведущих пластин к NiCd, NiMH, LiIon аккумуляторам? http://radiokot.ru/konkurs/41/ Замечены неточности: в выходном ключе перепутаны выводы истоков и стоков, при таком, как на схеме, расположении выводов на выходе всегда присутствует напряжение, на схеме не обозначен резистор с AVcc на питание (ФНЧ), по даташиту там стоит дроссель, на плате имеется резистор R9, которого нет на схеме. А вообще устройство работает, но не могу добиться напряжения на фараде больше, чем 16,7 вольта, хотя на индикаторе можно выкрутить и больше (использовал прошивку для LS020)... Отзовитесь кто повторял.....
Ну, автор типа я. Спасибо за добрые слова. А теперь всем скопом будем усовершенствовать. Нельзя сказать что это устройство есть прибором первой необходимости, но число выделивших эту работу было весьма немалым. Значит он все таки нужен. Устройство получилось недешевым. Это его минус. Но чего нибудь похожего и подешевле в интернете не наблюдается. Вот несколько наколок. http://frikkieg.blogspot.com/. http://ultrakeet.com.au/index.php?id=article&name=cdWelder http://www.pittnerovi.com/jiri/hobby/electronics/welder/index.html Может быть информация оттуда кому-нибудь будет полезна. Проект некоммерческий. Всей имеющейся информацией я уже поделился и буду делиться впредь. Ну что ж. Успехов нам.
_________________ Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Последний раз редактировалось Alex62 Сб окт 01, 2011 07:24:49, всего редактировалось 1 раз.
R9 я в ходе отладки убрал. Это был делитель, который из напряжения питания 3,3В делал для АЦП 2,56В. Это чтобы наиболее полно использовать весь угол поворота резисторов. Поскольку опорное для АЦП от внутреннего источника 2,56В и АЦП будет мерить до 2,56В. Ну а роль R9 выполняют как раз параллельно соединенные R10- R13. Регулировку напряжения на фараде умышленно оставил до 25В. Была идея попробовать батарею электролитов по 100 000,0х25В 10шт. Но идея уперлась в финансы. Поскольку я доматывал трансформатор, у меня напряжение около 19В.( Но при повышении напряжения будьте осторожны, у автомобильных аудиоконденсаторов максимальные напряжения невысокие.)И по опыту работы скажу что с более высоким напряжением результат гораздо лучше. Да и емкость хотелось бы побольше попробовать. Ну только это в перспективе. Может кто из вас попробует, и отпишется.
Собрал силовую часть, ключи поставил по земле. Вместо готового конденсатора на 1-2-3фарады, выгоднее собрать батарею из конденсаторов меньшей ёмкости. Собственно обычно конденсаторы большой ёмкости, например для авто звука, так и делают, но стоит конечное устройство заведомо дороже. К тому же можно получить большее напряжение, взяв соответствующие конденсаторы напряжение.
Транзисторы я использую **70n03, они водятся в преобразователях на материнских платах, открываются низким напряжением поэтому отпадёт необходимость в дополнительном напряжении для затворов.
Варит неплохо. =) Осталось собрать блок управления, для автономной работы.
Зачем в проекте используется такой мощный контроллер, не очень понимаю, я планирую собирать плату управления на какой-нибудь tiny, управлять планирую парой кнопок и энкодером, мне кажется что это надёжнее и удобнее, чем переменники.
У меня после диодного моста 21 вольт, а на ёмкости максимум 16,7 вольта установить получается, где собака зарыта? Куда глядеть?
Скорее всего в показаниях. Выставь подстроечниками R15 и R18 реальные значения напряжений на мосту и фараде. Ставишь мультиметр на С17 и вращая R15 добиваешься идентичности показаний на мультиметре и дисплее. Затем ставишь мультиметр на Фараду и вращая R18 повторяешь процедуру.
Когда закончу, выложу свой вариант схемы и платы.
Ты конечно же прав. Можно и попроще сваять. Просто я не ставил себе задачу удешевить и упростить конструкцию. Да и сильно ли удешевишь другим микроконтроллером? Для меня это скорее упражнение для мозгов. Набираюсь опыта программирования микроконтроллеров. Ну не светодиодиками же моргать. И часы не прельщают. А вот с дисплеем работать интересно. Еще анимацию типа искры делать буду. Надо же чем-то играться. Ну и перспектива сохраняется. Можно менять, дописывать код, экспериментировать. Даст бог, идеи какие в процессе появятся. А ты в Тиньку уткнешься, и тупик. Кстати, 8К флеши уже у меня занято.
Заголовок сообщения: Re: Устройство для приваривания токоведущих пластин к NiCd,
Добавлено: Сб окт 01, 2011 21:50:17
Рейтинг сообщения:0
C этим всё в порядке, показания на дисплее соответствуют реальным значениям напряжения на конденсаторе после диодного моста и на фараде, подстроил по приведённой выше методике. Когда вращаешь движок резистора установки напряжения на фараде, до уровня 16,7 вольта они совпадают (установленное и реально присутствующее на фараде, вторая и третья строчки сверху). А при значении 16,7 вольта выставить можно и 17, и 18, и 19 вольт (по дисплею вторая строка сверху), а напряжение на фараде упирается в 16,7 и больше не растёт. Напряжение на конденсаторе диодного моста 21 вольт, тоже соответствует (откалибровано) показаниям на дисплее. Может быть с фьюзами что-то не то? Я не трогал фьюз JTAGEN, например..... Всё перепроверил много раз....
Про удешевление речь не идёт - на фоне конденсатора(ов) достаточной ёмкости разница в цене контроллера теряется, а на простеньком арме сделать было бы даже дешевле. =) Упрощение конструкции позволяет проще её повторять, например использовать контроллер в dip, и собирать на макетке. Или на плате, которую проще изготовить среднему радиолюбителю. Да и утаптывание программы в небольшой объём памяти тоже очень хорошее упражнение на самом деле, заставляет использовать более удачные алгоритмы. =)
Опять таки, согласен. Но не со всем. Во первых: "каждый сам выбирает свою дорогу в ад". Я не хочу оттачивать свои навыки и умения таким исконно нашим, русским, способом - создать трудность, и героически ее преодолевать. Уже давно исчезли харды емкостью сотни мегабайт, и даже десятки гигабайт. Весь электронный мир не экономит на памяти, и операционные системы требуют уже гигабайт операционной памяти. Ну так зачем же учиться писать код для девайса, обделенного и памятью, и периферией. DIP корпуса тоже исчезают из обихода. К тому же они и дороже. Уже давно пора осваивать всем лазерно-утюжную технологию. В настоящее время это совсем не сложно.
Ведь это устройство нужно рассматривать как идею. Не сильно затертую. Нет, конечно можно упражняться собирая и программируя моргалки, часы, термометры. Но мне это в лом. А способов реализации этой идеи - масса. Разные контроллеры, разные исполнительные устройства, разные устройства отображения и ввода информации. Ну так в добрый путь...
Исходник в вашем полном распоряжении. Он в статье. Очень раскомментирован. Я таких раскомментированых программ еще не встречал нигде. Меняйте, рвите на куски, критикуйте, обучайтесь ( в том числе и на моих ошибках).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
