Счетчик количества оборотов ветряка.
- nictrace
- Мучитель микросхем
Re: Счетчик количества оборотов ветряка.
все, понял, эти карточки "стрелочкой" расходятся...
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева!
Дмитрий Кыков
- Потрогал лапой паяльник
на крыльчатку магнит, а геркон на то, на чем расположена крыльчатка. контакты геркона на выводы кнопки "=" калькулятора.
- m.ix
- Друг Кота
геркон, это после-после прошло век
Датчики холла рулят как минимум.
Дмитрий Кыков
m.ix писал(а):геркон, это после-после прошло век
ну дело ваше....
- m.ix
- Друг Кота
Верно, ведь каждому не угодишь.
Так, идейки. На вал ветряка генератор, мостик без фильтра. От него питать простенький однотранзисторный, кварцованный передатчмк. Будет АМ модуляция.
- Coviraylhik
Serg-G идея уже ближе к делу, в автотранспорте на дизелях так и подключают тахометр , там ведь прерывателя нет, подключение производится к выводу автогенератора и в зависимости от числа оборотов имеем частоту до 250гЦ если ветряк с генератором то так и надоТь делать.
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
Мой ветряк подключен к этому прибору обычным проводом. и нормально...
Думаю, подобный прибор сделал бы и для отображения направления. с круговой шкалой.
- m.ix
- Друг Кота
НА лево и на правоСлесарь писал(а):подобный прибор сделал бы и для отображения направления.
Типа таких надписей на нём.
- nictrace
а что никто не предложил вертикальный ветряк?
на ротор - магниты, на основание - обмотки. Импульсы с обмоток считать...
Спокойно можно ставить провода.
В горизонтальной плоскости ветряк вращается не так уж часто и сильно. Накопится 1-2 оборота, стихнет ветер и упругость провода развернет его обратно на оборот.
Это даже в мощных промветряках применяют. Кольца и щетки - из старого кино.
- просто КОТ
- Друг Кота
Раз тут говорят о ВГ, то спрошу прямо тут: Лопости -- 3шт, по 1м каждая. Неплохо крутятся от ветра. Вопрос -- можно ли к ним подсоединить генератор от автомобиля напрямую/через редуктор?!
Возможно добавить ещё 3 штуки.
Если у Вас турбина весело крутится, еще не значит, что она может и будет что-то полезное крутить.просто КОТ писал(а):Раз тут говорят о ВГ, то спрошу прямо тут: Лопости -- 3шт, по 1м каждая. Неплохо крутятся от ветра. Вопрос -- можно ли к ним подсоединить генератор от автомобиля напрямую/через редуктор?!
Выбрасывайте на свалку лопости. Замените сразу на лопасти.
Подключить автомобильный генератор к турбине можно, но бесполезно. Даже идеально согласованный по скорости и крутящему моменту он будет больше греться и греть провода, чем вырабатывать электроэнергию. Генератор нужно специальный и с выходным напряжением хотя бы вольт 50-100.
Ставьте сразу мультипликатор, редуктор - тоже на свалку к лопостям.
Добавив лопасти ( 3 штуки лопастей или 3 генератора собрались добавить?) Вы снизите скорость вращения турбины и потребуется еще усложнить задачу с мультипликатором.
- просто КОТ
- Друг Кота
Упс. . .Microwatt писал(а):Выбрасывайте на свалку лопости. Замените сразу на лопасти.
Можно поподробнее?!Microwatt писал(а):Ставьте сразу мультипликатор, редуктор - тоже на свалку к лопостям.
Но сила повысится, хотя это тёмный лес для меня.Microwatt писал(а):Добавив лопасти Вы снизите скорость вращения турбины
Ну, лопасти конечно.Microwatt писал(а):( 3 штуки лопастей или 3 генератора собрались добавить?)
- просто КОТ
- Друг Кота
Узнал, что есть мультиплекатор. Под словом редуктор его и имел. Вопрос: Если надо повысить скорость например в 5 раз, надо чтобы соотношение диаметров было 1 к 5?!
Мультипликатор.просто КОТ писал(а):Узнал, что есть мультиплекатор. Под словом редуктор его и имел. Вопрос: Если надо повысить скорость например в 5 раз, надо чтобы соотношение диаметров было 1 к 5?!
Да, если это шкивы - в 5 раз на одноступенчатом.. Очень громоздко. Обычно ставят планетарные зубчатые.
Что до "повысится сила" - вот потому и не рекомендую браться за самостоятельное изготовление ветрогенератора. Пока сила и мощность, скорость и энергия, вольты и ватты не разлягутся по полочкам уверенно.
Пока они лежат в куче - ничего наугад не вытащишь.
- просто КОТ
- Друг Кота
Можно фотку/картинку для усвоения. Вижу Вы разбираетесь в данной области. (В отличии от меня. . .Microwatt писал(а):Очень громоздко. Обычно ставят планетарные зубчатые.
Вольты, Ватты, Мощность разляглись, а вот остальное -- в процессе. . .Microwatt писал(а):Пока сила и мощность, скорость и энергия, вольты и ватты не разлягутся по полочкам.
По всем простым вопросам - гугл в помощьпросто КОТ писал(а):Можно фотку/картинку для усвоения.Microwatt писал(а):Очень громоздко. Обычно ставят планетарные зубчатые.Вольты, Ватты, Мощность разляглись, а вот остальное -- в процессе. . .Microwatt писал(а):Пока сила и мощность, скорость и энергия, вольты и ватты не разлягутся по полочкам.![]()
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 0%BE%D1%80
Ну, лишь бы процесс шел.
Постройте что-то ватт на 5-10. Вот там и проверите как оно что разлеглось. Если удачно - двигайтесь дальше. Отливайте тихоходный прямоприводный генератор, нарезайте косозубые шестерни, лепите по лекалам из эпоксидки.
Жизнь скучной не будет и кончится быстро. Правда, деньги кончаются быстрее, к счастью.
- m.ix
- Друг Кота
Ваще та интересная названиццо у темы
Расход ленты в патевоне
Ветел имеет на данный момет один мульён триста тысач трильёнов оборотов
Оборотов чего?
Оборотов во круг себя.
Как этот же прибор тонометр или ветрометр шо ли называется.
Оборотов чего?
Автогенератор имеет мощность на выходе более 1 кВт. Следовательно, если учесть КПД, мощность для его вращения никак не меньше 1200 Вт, или 1,6 л.с.
Сможет ли крыльчатка с метровой лопастью выдать мощность в полторы "лошадки"? А потери в мультипликаторе?
Автогенератору для полноценной отдачи надо что-то около 6000 об/мин. С какой скоростью вращается крыльчатка ветряка при не слишком сильном ветре? Ну пусть 120 об/мин. Значит, нужен мультипликатор с передаточным отношением 50.
Возьмите шестерёнчатый (не червячный) редуктор с таким отношением и попробуйте провернуть его выходной вал. А если входной при этом тормозить с силой 1,5 л.с.?
Такая крыльчатка ватт 100 может, и выработает, при хорошем ветре...
