Срочно нужна схема преобразователя 28\5
Товарищи, здравствуйте. Не серчайте, коль тема была, просто очень срочно, потому не рыл форум. Есть 28 вольтов, из них нужно высосать 5 вольтов и 12 с током в 500 мА) Кароч, питать ентим делом китайский майфунчик (5В) или магнитолку для авто (12В). Желательно простенько и со вкусом, если можно) с минимумом деталюшек) А то на тралике работаю, а тама ток 28 вольт(( Без музыки, не катит(( при чем, в прямом смысл, не катит...
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
как вариант) а схемку можно?!)
Если ставить lm78 , то заодно можно и чай на ней подогреть. Для 5 вольт пойдёт MC34063, а для магнитолки LM2679 , если магнитолка не сильно мощная. Схемы в дотащитах.
можно lm78 с внешним транзистором если нагрузка большая. в даташите все есть
Да я что против чтоль, можно, но зачем лишний нагревательный прибор.
МС33063Farshmaher писал(а):Товарищи, здравствуйте. Не серчайте, коль тема была, просто очень срочно, потому не рыл форум. Есть 28 вольтов, из них нужно высосать 5 вольтов и 12 с током в 500 мА) Кароч, питать ентим делом китайский майфунчик (5В) или магнитолку для авто (12В). Желательно простенько и со вкусом, если можно) с минимумом деталюшек) А то на тралике работаю, а тама ток 28 вольт(( Без музыки, не катит(( при чем, в прямом смысл, не катит...
- преобразователь на mc34063(33063).zip
- (573.14 КБ) 157 скачиваний
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Господа, начал делать девайс по одной схеме. Использовать буду MC34063) Купил в планарном корпусе, а на нем неть метки первой ноги((( как найти первую ножку?!
От ключаFarshmaher писал(а):Господа, начал делать девайс по одной схеме. Использовать буду MC34063) Купил в планарном корпусе, а на нем неть метки первой ноги((( как найти первую ножку?!
Дык дело в том, что нима тама никаких скосов углов, точек и прочих возможных меток((
А вот 3,14здить ненадоFarshmaher писал(а):Дык дело в том, что нима тама никаких скосов углов, точек и прочих возможных меток((
а я вот математически не буду выражаться))) Там реально ни х нет)) просто корпус и ноги, и ВСЕ никаких меток и прочего
У планарного корпуса SO8 в качестве метки на корпусе вдоль всего ряда ножек с номерами от 1 од 4-й снята фаска.
ооо))) Вразумительный ответ))) Спасибо, дорогая, выручила! Нашел фаску, присмотревшись, а так ее не видно просто!!ludmila 1 писал(а):У планарного корпуса SO8 в качестве метки на корпусе вдоль всего ряда ножек с номерами от 1 од 4-й снята фаска.
Автору темы ещё чето посложнее посоветуйте собрать))
Кренку использовать проще, быстрее и надёжнее))
LM7805 с махоньким радиатором, два электролитических конденсатора и диодный мост - вот и весь набор - дешево и надёжно! Вполне можно уложиться в 20 гривен, да и этого будет много!
А для автомагнитоллы только мощный импульсник нужен...
Дело в том, что тама ампераж большой, точно не знаю, какой, но ампер 5 точно есть, всет-ки - тралик)
кстать) Нарыл реальную схему у наших "спецов" доморощенных на HVW) Там пеобразователь на 12 вольт собран на КТ 825Г, воть) у кого какие мысли? грят, горят магнитолы от ентой схемы...а можно что-нить сделать, чтобы не грело.? Транз на радиаторе не слабом
