Не запускается комп, пищит при запуске
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Cannibal Corpse »
У сестры полетел комп. Думали, что видяха(GC-8500GT), однако у меня она работает нормально. Взял весь кейс. Итог опытов: интегрированная видяха пашет, если родная не вставлена в слот, с моей видяхой пашет(GF-8600), менял БП - бесполезно. С родной при запуске монитор не пускается, пищит материнка трелью 4-2-3-3, по биосу это ошибка "Extended Block Move", смысл её я так и не понял
В чём может крыться причина? Заранее благодарен за советы.
Сообщение les1982 »
Конфликт ресурсов. Отключить встроенное видео и попробовать еще раз запустить.
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Romik$ »
Маловероятно, но проверь ОЗУ.
les1982 писал(а):Отключить встроенное видео
В биосе?
Сообщение les1982 »
В биосе?
Да
В биосе поставил обращение к пси слоту, толку ноль. С ОЗУ та же история, как и с обнулением биоса
Сообщение les1982 »
Мать какой фирмы и модель
foxconn g33m
Сообщение les1982 »
Cannibal Corpse писал(а):foxconn g33m
Меняй мать и не бери это г больше никогда
Сообщение albert83 »
les1982 писал(а):Отключить встроенное видео и попробовать еще раз запустить.
А хоть заотключайся. Контроллер у него полетел который за определение PCI Express отвечает лечится заменой юга или севера смотря в котором он стоит зависит от матери.
Сообщение llexdog »
Cannibal Corpse писал(а):У сестры полетел комп. Думали, что видяха(GC-8500GT), однако у меня она работает нормально. Взял весь кейс. Итог опытов: интегрированная видяха пашет, если родная не вставлена в слот, с моей видяхой пашет(GF-8600), менял БП - бесполезно. С родной при запуске монитор не пускается, пищит материнка трелью 4-2-3-3, по биосу это ошибка "Extended Block Move", смысл её я так и не понял
Север однозначно, Возможно реболлинг поможет. Хотя мать действительно Г. Лучше прибить к забору большим Гвоздём. 8)
Даже если спирт замёрзнет, всё равно - его не брошу.
Буду грызть его зубами, потому-что он - хороший!
Хочу от всего сердца поблагодарить Китай за то, что продавая низкокачественную
технику обеспечивает меня работой!
Сообщение sergeismd »
у меня был такой случай , но у меня озушка сгорела и по этому и пищал , воткнув новую озушку и всё заработало , посмотри всё ли в порядке с озу ?
Вернуться в «Ничего не работает»
