Что-то дошло до полной мелочи, но что поделаешь. Решил конкретизировать схему до конкретней некуда и собрать простейший генератор, чтобы хоть что-то рабочее собрать практически (спаять). Наперед скажу, что сначала думал, что модель транзистора почти ничего не решает (кроме амплитуды и шумов). Ну когда-то пробовал просто включение с ОЭ, затем вместо нагрузки ставлю контур (на любую частоту), на входе коэффициентом индукции двух индуктивностей ставлю ОС, напряжение делю резисторами. Синусоида получалась, но расчет я так и не понял до конца. При изменении параметров контура или транзистора колебания прекращались, чего я объяснить не мог. Теперь уже пофигу на понимание, полдня промучался. Беру, например, вот эту готовую схему: http://logic-bratsk.ru/radio/ewb/ewb_kg/2-2-4/2-2-4.htm. Моделирую ее в OrCAD, ставлю первый попавшийся транзистор n-p-n. Ну я там немного менял параметры, но схема (111.jpg) стабильно работает так, как показано на рисунке 112.jpg. Причем, пикоВольты. Забыл я, с какими проблемами я тут столкнулся? Как исправить дело?
На практике можно не успеть сделать того, что можно хорошо обосновать в теории. Но без практики теория может отдаляться от нее, и когда они встретятся снова - не узнает даже неприкосновенное шампанское профессора в лаборатории. Моя практика: robofeya.ru
