Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Gudd-Head »
DimaKNURE писал(а):по поводу мощности БП, так там всё просто. Стабилизатор напряжения 7812 по даташитам отдаёт 12В 1,5А и того 18 Вт
В глаза долбимся? 18 Вт с 7812 идёт на темброблок, питание УМ заводится прямо с диодного моста.
Сообщение DimaKNURE »
Тогда получается что в данной схеме, ключевым, остаётся выбор трансформатора?
Трансформатор тут должен выдавать в таком случае более 3А. Так?
Ну и мост поставить ампер на 5))
ИБрту 06-2
Сообщение dimitriy91 »
Всем привет нужно собрать кварцевый генератор(гетеродин) на частоту 500+-12КГц, даже незнаю с чего и начать.Кто что знает????
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Сообщение vitalik_1984 »
dimitriy91 писал(а):Всем привет нужно собрать кварцевый генератор(гетеродин) на частоту 500+-12КГц, даже незнаю с чего и начать.Кто что знает????
со схемы начать
и не нужно два раза одинаковое сообщение писать...
В поисках истины человек развивается.
DimaKNURE писал(а):Тогда получается что в данной схеме, ключевым, остаётся выбор трансформатора?
Конечно :)
Сообщение Nixotronium »
Собрал усилитель для наушников на TDA2822m, все работает, но на максимальной громкости шипит. Можно ли это вообще как нибудь исправить?
Собирал по даташиту, кроме двух электролитов на выходе (вместо 470мкф 100мкф).
Вот фото усилка (кликабельно):
Думаю говорить не надо, что упор делался на компактность)))
Сообщение AcousticManiac »
Как именно шипит? Фоновый шум, как "шум тишины" на аудиокассете? Если так, то ничего не сделать, это нормально для этой микрухи, она по природе своей шумная, да и плееры-телефоны-и прочие устройства шумят, а усилок усиливает :))
Сообщение Murlock »
если шипит на максимальной громкости - вероятная причина - источник сигнала или самовозбуждение оконечника. первое -вероятнее. чтобы убедиться - закоротить вход на землю и послушать.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение Blaze »
На микросхемах каких марок\серий можно получить качественное звучание?
Сообщение Xerion »
Ребят, а как работает эта схема- http://www.demio.info/modules.php?name= ... les_id=301 Вроде все просто, а понять не могу :facepalm: Автор пишет что эта схема обеспечивает плавное включение-выключение светодиодов. Ну подаем мы 12В на базу транзистора, он открывается не полностью, пока не зарядится конденсатор (RC цепь), таким образом вроде с плавным пуском разобрались. Ну а плавное затухание как работает?
Сообщение Света »
Ну так конденсатор же заряжен, ему надо сначала разрядиться, чтобы транзистор закрыть.
Сообщение Xerion »
Света писал(а):Ну так конденсатор же заряжен, ему надо сначала разрядиться, чтобы транзистор закрыть.
Эммм, похоже я не совсем правильно понимаю как работает pnp транзистор. Ток, отпирающий транзистор должен втекать в базу?
Murlock писал(а):если шипит на максимальной громкости - вероятная причина - источник сигнала или самовозбуждение оконечника. первое -вероятнее. чтобы убедиться - закоротить вход на землю и послушать.
AcousticManiac писал(а):Как именно шипит? Фоновый шум, как "шум тишины" на аудиокассете? Если так, то ничего не сделать, это нормально для этой микрухи, она по природе своей шумная, да и плееры-телефоны-и прочие устройства шумят, а усилок усиливает :))
Как я уже понял она сама по себе шумная, и это я уже не смогу исправить. Благо хоть, полезный сигнал, как правило, перекрывает шум :)
Сообщение Blaze »
Дайте схему двухтактного усилителя ват на 25-35 на ОУ и 2SK1058 ?
Сообщение WaL97 »
Захотел вот фонарик сделать из светодиода BL-L102UWC
Прямое напряжение 2,8В, ток светодиода 0,30мА. Запитать хочу от двух батарей типа D.
Рассчитал резистор, получилось 6.8Ом, общая потребляемая мощность 0,1 ватт.
Емкость батареи 12000мА...
И вот чего-то я запутался с формалами... сколько часов отсветит фонарик?
[b]— Да не боись, всего двенадцать вольт… и восемьсот ампер.[/b]
Сообщение alexj28 »
Привет всем.
собрал я ту защиту, про которую спрашивал ранее и то ли где то накосячил, то ли детали бракованные. Дело в том, что когда на первый канал (верхний по плате) подаю напряжение, то сразу загорается светодиод и срабатывает реле, и это не задержка включения громкоговорителей т.к. на протяжении 1 минуты светодиод так и не погас и реле не отключилось.
А второй канал защиты (нижний по плате) вообще никак не реагирует на подачу напряжения питания и на подачу на вход +1.5В от батарейки.
В каждом канале поставил реле РЭС-9, оптроны АОД-101В заменил на РС-817, включив их так как написали мне ранее, транзисторы КТ361Б заменил на КТ3107Б и вместо резистора 130К поставил 150К.
Помогите, пожалуйста.
ЗЫ: прикрепляю фотку устройства, схему и плату.
WaL97 писал(а):Захотел вот фонарик сделать из светодиода BL-L102UWC
Чего тут путаться? вы же написали, что потребляемый ток 30мА делим 12000мА*ч на 30мА получаем часы =400ч :shock:
Привет всем.
Так ты посмотри на схему то и отбрось свою эту защиту мысленно.Получается у тебя через рез 130R и диод кд5226 с задержкой изза кондера 600... и резистора22R включается реле и загорается св.диод.
и только после подачи питания на любой канал должна сработать защита-выключить это реле.замкнув рез 130Rна землю и разрядив кондер 600.
может попробовать еще включить св.диод параллельно реле? оно вообще срабатывает через диод?
Нижний то нужно в обратной полярности относительно общего проверять-учли это?
Сообщение WaL97 »
vitalik_1984 писал(а): Чего тут путаться? вы же написали, что потребляемый ток 30мА делим 12000мА*ч на 30мА получаем часы =400ч :shock:
Вот как-то так и получилось :))
Я ж офигел :) надо сделать питание нормальное тогда, как сейчас там в фонарях делают...
Сообщение hd1000 »
alexj28 писал(а):Привет всем.
Схема эта капризная и ненадёжная, реле питается через светодиод(ужоссс), АОД(диодные) здесь никак не заменяются на РС817(транзисторные)
вот нормальная схема, пользуюсь много лет.
http://www.radio-portal.ru/index.php/la ... 1-14-46-30
T2,T3 заменить на кт972, стабилитрон - на импорт 1,3 Вт под напряжение реле. Работает начиная от 11 Вольт.
R3R4R5 регулируют пороги срабатывания по плюсу и минусу постоянки на входе. R1R2 -чувствительность по входу, R7- задержку включения АС.
Сообщение niketm »
люди,подскажите схему усилка из имс tea2025l
заранее спасибо) :music:
