LT1084
Дмитрий Кыков
Re: LT1084
Сообщение Дмитрий Кыков »
МитяРа писал(а):
Дмитрий Кыков писал(а):3300мкФ*50В
:shock: Ты чё, офонарел, что-ли, столько на выход ставить?
Такой можешь на вход поставить, но только не на выход, а то - никакой стабилизации не будет..
/Читай внимательно описание на микросхему../
Извиняюсь.... Можт я 1 мкФ поставлю?
Дмитрий Кыков
Re: LT1084
поставил на 10 мк. работает. а как мне потом ток регулировать? такую же микруху ставить?
VASILIY
Re: LT1084
Сообщение VASILIY »
Дмитрий Кыков писал(а): ... а как мне потом ток регулировать? такую же микруху ставить?
Если не секрет, какое предназначение блока питания, если, кроме регулировки выходного напряжения, еще и ток нужно регулировать? Недавно где-то встречал подобное. Возможно, и на этом форуме. Если не ошибаюсь, сначала ставится источник тока (можно на такой же микросхеме), а потом регулируемый стабилизатор напряжения.
Дмитрий Кыков
Re: LT1084
Питать радиоэлектронные конструкциии, а регулировать ток нужно после стабилизатора напряжения.
МитяРа
Re: LT1084
Сообщение МитяРа »
Дмитрий Кыков писал(а):а регулировать ток нужно после стабилизатора напряжения.
Это ты так думаешь, а делать надо так, как те сказали - сначала регулятор тока, а потом регулятор напряжения..
Вот, как в этой схеме, только 317-ю на 108х заменить, может какие-то элементы пересчитать..
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... _id=115681
Дмитрий Кыков
Re: LT1084
Ну простите, не знал уж :facepalm:
МитяРа
Re: LT1084
Сообщение МитяРа »
Дмитрий Кыков писал(а):не знал уж
Ничего, научишься.. Не мыши горшки обжигают.. :)
Кстати, вот эта тема, откуда вышеприведённая схема: viewtopic.php?f=11&t=21021&start=60
Дмитрий Кыков
Re: LT1084
Знаю.... я регулировку тока хочу сделать для того, что если я там перепутаю полярность питания микросхемы, то ей каюк придет! :cry: от такого тока
МитяРа
Re: LT1084
Сообщение МитяРа »
Ограничение по току - полезная вещь.. Особенно в лабораторниках и при наладке устройств...
Дмитрий Кыков
Re: LT1084
МитяРа писал(а):Ограничение по току - полезная вещь.. Особенно в лабораторниках и при наладке устройств...
Согласен.... Будете папой моим на форуме???? :))
Соник
Re: LT1084
Сообщение Соник »
Дмитрий Кыков писал(а):Согласен.... Будете папой моим на форуме???? :))
Могу бесплатно ремня ввалить :))
Дмитрий Кыков
Re: LT1084
Спасибо, но я уже взрослый :) а за осциллограф, хоть на край света!!!!! :)))
МитяРа
Re: LT1084
Сообщение МитяРа »
Соник писал(а):Могу бесплатно ремня ввалить
Соник, своих детей воспитывай, ремнём и пряником, а у нас другие методы.. :)))
Дмитрий Кыков
Re: LT1084
Осциллографами, да тесетрами. :))) :)))
Дмитрий Кыков
Re: LT1084
Да ну может нафиг эти транзисторы все? Я тогда вторичку своего транса перемотаю. А там кренку на 7,5А поставлю. Кто что думает? В принципе мне такой мощный блок не нужен. Ампер 3-6 хватит. Это я под свой транс подстраивался, выдрал его из Кометы-225.
МитяРа
Re: LT1084
Сообщение МитяРа »
Дмитрий Кыков писал(а):Да ну может нафиг эти транзисторы все?
Дык.. мы вроде про транзисторы и не говорили.. :roll:
Дмитрий Кыков
Re: LT1084
Говорили папа..... ты забыл :)) . Я нашел на своем трансе две обмотки напряжением 20 вольт и током где-то ампер 6-7. а самые мощные обмотки я смотал. Теперь буду ставить 22-ю кренку, которая на 7,5 ампер. А лучше, две :))) чтоб можно было и ток регулировать :)
vladlat
Re: LT1084
Сообщение vladlat »
Дмитрий Кыков писал(а):А 240 Ом можно?
Обычно ставят 121-125 Ом (между выходом и управляющим примерно 1,24-1,25 В)...
Дмитрий Кыков
Re: LT1084
Я пробовал с 240 Ом. Хорошо пашит. :) А что может быть, если не того номинала резистор поставить? :shock:
SmarTrunk
Re: LT1084
Сообщение SmarTrunk »
Дмитрий Кыков писал(а):Я пробовал с 240 Ом. Хорошо пашит. :) А что может быть, если не того номинала резистор поставить? :shock:
У этой микросхемы минимальный выходной ток около 5 ма, если меньше - она начинает сходить с ума (перестанет стабилизировать). Ставить резистор меньше нет смысла - больше будет греться (но работать будет). Ставить резистор СИЛЬНО больше нехорошо, т.к. с отключенной нагрузкой выходное напряжение может подняться (но если нагрузка все время есть, и потребляет больше 5 мА, то тоже работать будет).
Вернуться в «Практика»
