Надо схема телевизора. Опознание модели по фото
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение Sasha18 »
сломался телевизор,старенький. Но схемы нету,и даже модель неизвестна :-(. Помогите,может кто встречал подобных мамонтов:-)
(227.12 КБ) 543 скачивания
(227.12 КБ) 485 скачиваний
(214.55 КБ) 471 скачивание
Если не прав,извените-если прав-одобрите
Сообщение Sasha18 »
Там 2 фото одинаковые а удалить одну из них не выходит.(глючит opera mini)
Сообщение sstvov »
На задней крышке должна быть указана модель.
Сообщение Sasha18 »
крышка осталась у прежнего владельца.к сож. 10лет после "усыновления" прошло...
Сообщение koyodza »
Sasha18 писал(а):сломался телевизор,старенький. Но схемы нету,и даже модель неизвестна :-(. Помогите,может кто встречал подобных мамонтов:-)
В 96-98 годах много подобных отремонтировал. Их везли со свалок в основном Германии и Австрии. Отличаются некоторым разнообразием схемных решений, попадались и совсем экзотические, такие где строчная совмещена с БП или где кадровая делается ШИМом на тиристоре, коммутируя напряжение с отдельной обмотки ТДКС
В общем, схему вряд-ли найдёте, тем более что по Вашим фото идентифицировать аппарат невозможно (понятно только, что это телефункен, и всё).
Хороший специалист отремонтирует без схемы. Но сейчас это может оказаться нерентабельно
Сообщение Sasha18 »
спасибо хоть за ето. Тема закрыта.
Сообщение DiGiCat »
В чем проявляется эта самая его неисправность? размер какой, 25? На плате надписи еще можно поискать...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение koyodza »
DiGiCat писал(а):В чем проявляется эта самая его неисправность? размер какой, 25? На плате надписи еще можно поискать...
Похоже на 67 см диагональ.
О неисправности, и правда, ничего не сказали.
Надписи на плате скорее всего не помогут. Я отремонтировал несколько сотен подобных телевизоров (Telefunken, Grundig, Nordmende, ITT, METZ, RFT, Blaupunkt и т.д., были даже Nokia, Loewe) выше уже говорил об этом
Сообщение zenner »
90% что непопай и дохлые ёмкости, остальное на строчник и умножитель если внешний, у немцев они как и у наших тоже любили дохнуть.
Начните с БП, у всех "немцев" они очень калечные по схемотехнике и исполнению, и очень перегреваются.
Сообщение Sasha18 »
Поломка следующая. Если телев. не работал 2 нед. то работает нормально гдето 3ч. После начинает пропадать сигнал,рывками . так 2-3 минуты. После сигнал пропадает и настройке не поддается. Через немного времени(3-4дня) если включить то сразу пропадает сигнал и смотриш одни помехи. Вот както так.
Сообщение Sasha18 »
zenner писал(а):90% что непопай и дохлые ёмкости, остальное на строчник и умножитель если внешний, у немцев они как и у наших тоже любили дохнуть.
БП работает отлично.
Сообщение koyodza »
Sasha18 писал(а):Поломка следующая. Если телев. не работал 2 нед. то работает нормально гдето 3ч. После начинает пропадать сигнал,рывками . так 2-3 минуты. После сигнал пропадает и настройке не поддается. Через немного времени(3-4дня) если включить то сразу пропадает сигнал и смотриш одни помехи. Вот както так.
Осциллограф, мультиметр есть? И фотоаппарат получше?
Сообщение Sasha18 »
Фоткаю телефоном :( . Осцылограф продал по нужде. Есть тестер китайский.
Сообщение koyodza »
Sasha18 писал(а):Фоткаю телефоном :( . Осцылограф продал по нужде. Есть тестер китайский.
Тогда шансы невелики. Ищите того, кто отремонтирует
Сообщение DiGiCat »
Схемы часто типовые, опиши состав телевизора, какой стоит проц, тюнер и тд.
Сообщение Sasha18 »
Извеняюсь што долго не отвечал,возможности небыло.Нашел в нете кое-што: телевизор Telefunken PAL Color SUPERCONTROL
(Ch 514). REMCONTROL DECODER: AY-3-8210. Еще стоит TDA 3560. Вот както так. С подобной поломкой мне посоветовали заменить AY-3-8210. Стоит ли? Буду в городе гдето во второик,могу купить.
Сообщение Sasha18 »
Я извеняюсь но я ответа жду,стоит покупать или нет?
Сообщение koyodza »
Sasha18 писал(а):Я извеняюсь но я ответа жду,стоит покупать или нет?
Cкорее всего нет, т.к. причина наиболее вероятно связана с чем-то другим, но не ИС управления
Вернуться в «Ищу...»
