Что можно сделать из...
- _-Романыч-_
- Грызет канифоль
Re: Что можно сделать из...
вот что я нашел про микруху CD7265GP>> Измеритель частоты настройки АМ\ЧМ и драйвер светодиодного дисплея
- _-Романыч-_
- Грызет канифоль
Если она бесполезна, я просто выброшу, а так хотелось зделать че нить полезное)))
- SergVi
Это готовая цифровая шкала для АМ-ЧМ приёмника. ИМС на вашей плате - "клон" LC7265 фирмы Sanyo. Для подключения к УКВ приёмнику нужен ещё предварительный делитель частоты на "8" - ИМС LB3500. Описание подобной шкалы есть на этом сайте. Я делал свой вариант:
Вот тут подробнее:
http://vitsserg.livejournal.com/?skip=110
Вот тут подробнее:
- slyberkut
- Мучитель микросхем
_-Романыч-_ писал(а):вот что я нашел про микруху CD7265GP>> Измеритель частоты настройки АМ\ЧМ и драйвер светодиодного дисплея
как вариант можно попробовать частотомер сделать или добавить в приемник самопальный )))
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
- slyberkut
Avarges писал(а):Лежит у меня два 3ваттных светодиода по 130 люмен. Туалет ими подсвечивается слабо, куда девать ума не приложу.
сделай подсветку пола как вариант или шкафа )))
piligrim130
докупить нужное колличество светодиодов и сделать подсветк в туалете
Что можно сделать из L9821 ?
попались несколько штук ........ вот думаю что можно сделать полезного ?
i8086
- Потрогал лапой паяльник
Читать даташит и применять по назначению
- slyberkut
Re: Что можно сделать из L9821 ?
бабай писал(а):Что можно сделать из L9821 ?
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 958_DS.pdf
простенький мотор-драйвер
HighVoltage
- Первый раз сказал Мяу!
Блоки питания ATX и AT
Глупый наверно будет вопрос, но - что можно сделать из кучи таких плат?
допустим есть 5 плат из которой 1 рабочая, но где то испорченная (провода обрезаны, или ещё что то)
Перенес сюда.
Перенес сюда.
- leonid62
- Сверлит текстолит когтями
Re: Блоки питания ATX и AT
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора.
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
отправить мне почтой!
- Yarik9610
- Грызет канифоль
врядли из них что-то полезнее зарядника можно сделать...
Собираю синхрофазатрон!
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
А регулируемый блок питания? Схем в нете мульон до неба. Этож один из первых приборов для радиогубителя
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
- Av4arik
MAVr 34 писал(а):Этож один из первых приборов для радиогубителя :))
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
i8086
Это точно, собирал я как-то лабораторный БП на базе АТ. ШИМ питался от отдельного маломощного трансформаторного БП, оттуда же питался и ОУ LM358. Значит регулировка напряжения и выходного тока производилась через ОУ, причем ОС работала четко. Под нагрузкой никаких просадок напряжения. Но был один большой недостаток - при выключении питания БП теряет управление и выдает в подключенную нагрузку максимально возможное напряжение, пока разряжаются конденсаторы фильтров.
- просто КОТ
- Друг Кота
Есть желание собрать что либо на Аттини13, так как он валяется без дела. Что можно сделать интересного?!
- Кислый
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
здравствуйте! на днях разбирался в своём хламе и нашёл старый магнитофон SHARP WF-970Z когда подключил на удивление он заработал! и посетила меня мысль а если из этого магнитофона сделать усилитель для электро гитары. всё бы просто и легко только не могу понять как от туда убрать всё лишнее?
- (217.42 КБ) 592 скачивания
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
У вашего магнитофона есть вход CD/LINE , с зади должны быть тюльпаны. Подключаете к ним гитару и переключаете на лицевой панели переключатель в указанне выше положение. И как бы все, только звук будет не айс, не предназначен он для такого.
