Катушка Тесла
Сообщение VT 1 »
В продаже все чаще встречаются строчники со встроенным выпрямителем. Они для этой схемы НЕ ПОДХОДЯТ!!! Работать-то все будет, но ток на выходе будет постоянный (импульсный), и большинство экспериментов повторить на таком строчнике не получится. К таким строчникам, к примеру, относится серия ТДКС. Отличить их можно по 2 переменным резисторам, находящихся на корпусе вторичной обмотки. Лучше всего в преобразователе работает строчник ТВС-110Л6.
Точно утверждать не могу, но, как правило, первички строчника снимаются и меняются на самодельные. В советских телевизорах его хотя бы разобрать можно, причём лучше, если Вы найдёте чёрно-белый, а не цветной.
Сообщение KaRaTeL »
Ерунды не несите, тдкс подойдет(если ток выдержит). Схема - блокинг генератор/на 555.
Дежурный экзорцист
Сообщение Gatihno »
Мда... Почитал я форум, погулил, и решил, что рановато замахнулся на что-то, связанное с высоким напряжением.Хотел собрать теслу тупо по инструкции, понимаю, что не выйдет.
Посоветуйте, пожалуйста, литературу, после прочтения которой, смогу самостоятельно мыслить при сборке катушки и комплектующих (знания физики ограничиваются 10-ю классами).
П.С. Погуглил, первая ссылка: Посвящение в радиоэлектронику (Поляков В. Т.), как я понимаю уже устарело, да и вообще пролистав, пришел к выводу, что мне это не поможет.
Сообщение vladOk »
собрался намотать трансформатор на 10 кв
как на видио m.youtube.com/watch?
gl=RU&hl=ru&client=mv-google&v=M3z4RpyM5Hc
подскажите сколько витков первички надо и
какой толщины и скоко вторички? И стоит ли мотать?
Сообщение VT 1 »
Gatihno, если Вы хотите изучить радиотехнику в общем, то вам подойдут книга Бойсена "Радиоэлектроника для чайников", Николаенко "Самоучитель по радиоэлектронике" или Дригалкин "Как освоить радиотехнику с нуля". А если Вы хотите узнать именно о трансформаторе Тесла, то "Трансформатор Тесла: Энергия из эфира" Ацюковского.
Сообщение Gatihno »
VT 1, спасибо. Буду изучать.
Сообщение KaRaTeL »
VT 1 писал(а):...Энергия из эфира" Ацюковского.
Читать не советую, судя по названию количество ереси зашкаливает. Если на то пошло, лучше прочитайте "Колебательный контур", автора не помню, есть на сайте.
Дежурный экзорцист
Сообщение VT 1 »
KaRaTeL писал(а):судя по названию количество ереси зашкаливает
Да, согласен. Но другой литературы именно про трансформатор Тесла, увы, немного. Разберётесь в радиотехнике - тесла станет понятна без всяких книжек. Однако ещё можно посмотреть на форумах и сайтах интернета или в дневниках Теслы.
Сообщение gauss »
Флайбэк - нормально объясняет. Я читал статью в "Потенциале" - неплохая теория :)
:idea:
Сообщение Yarik9610 »
В интернете много книг о принципах работы теслы, из многих можно узнать много нового и полезного.
Собираю синхрофазатрон!
Сообщение Zinovaleks95 »
есть высоковольтная катушка от бобины, возможно ли её использовать в качестве МОТа( при намотки дополнительной обмотки), сердечник феррит от аннтены диаметром 8 мм, но можно вставить 12 мм.
Сообщение KaRaTeL »
Из говна и палок получатся говно и палки (с) кто-то
Дежурный экзорцист
Сообщение юрик Воронеж »
Zinovaleks95 писал(а):есть высоковольтная катушка от бобины, возможно ли её использовать в качестве МОТа( при намотки дополнительной обмотки), сердечник феррит от аннтены диаметром 8 мм, но можно вставить 12 мм.
неаа, феррит он вч, а там 50 герц...
Берите тс250 и перематывайте.... Конечно это вызовет кучу эмоций по поводу вторички....
Ещё можно посмотреть в сервисах, иногда при скопычивании магнетрона, пишут что ремонт не возможен, магнетрон стоит очень дорого - порядка 1 Крубля.
Ну и конечно "Птичий Рынок" никто не отменял. Все 3 моих мота приобретены там. одни за 100, другой за 150 третий - за 150, но там ещё кондёр и диод...
В магазине мот стоит от 0.8 Крубля до 1.5Крубля...
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Где я живу нету ни рынка ни одного магазина Радиодеталей
Сообщение I am number twelve »
Строчник ищите .
Если нет , можно и самому намотать на чем угодно :))
Сообщение KaRaTeL »
I am number twelve писал(а):Строчник ищите .
Я недавно на сушке мотал, ~2.5 метра снял. Сфоткать не успел - сушка сломалась, пришлось съесть её. Вот схожу, коплю еще их и буду опять экспериментировать.
Дежурный экзорцист
Сообщение gauss »
Сушка? :)
:idea:
Сообщение KaRaTeL »
Еще если её перед применением в чае отмачивать, прокачиваемая мощность увеличивается!
Дежурный экзорцист
Что ж так критично (!!!)
Сушка фигня , на бублике круче :)
Наткнулся я на каких то хрюшек в нете 100 кг. в весе . Выдают около 10 кВольт . стоят ............
Отправлюсь я на барахолку , поищу чего ни будь интересное :)
(11.97 КБ) 571 скачивание
Вернуться в «Умные мысли»
