Оставь при печати только слой М2, остальные отключи. А зеркально или нет - как поставишь галку, так и будет.
Его нарисовать быстрее, чем написать эту строку.Выложите пожалуйста корпус DPAK-3 или ТО263-3 и ТО252АА
Бери тот слой, который будешь выгружать как контур платы (например "Ф"), и рисуй на нёмИ скажите как в лайоте в плате сделать фигурное отверстие или саму плату фигурной
А если сразу отзеркаленою печатать?kot555 писал(а):Народ выручайте!!!плату развел все ок!но при печати зеркально!!!!проводники тонкие и в целом лажа какая то выходит.при печати как есть все ок! плату прилагаю. всем спасибо!
Там где проэктировали, полностью выделяите плату и даёте команду зеркально (хоть по вертикали, хоть по горизонтали).kot555 писал(а):Спасибо!так нормально!А как сделал зеркально?
Еще проще, напечатать ее на виртуальном принтере, а потом с ПДФ-ом уже на флеху...svetl1928 писал(а):Объясните пожалуйста, как сохранить нарисованную плату чтобы распечатать ее в другом месте. Чтобы при этом сохранялся ее размер.
Файл- сохранить, сохранить как... И в папочку. В любом лайауте , хоть на Северном полюсе откроется со всеми размерами.svetl1928 писал(а):Объясните пожалуйста, как сохранить нарисованную плату чтобы распечатать ее в другом месте. Чтобы при этом сохранялся ее размер.
Чтобы выводы без проблем запаять.FreshMan писал(а):обьясните плиз: для чего нужен термо-переход ?
Уменьшается площадь прогрева контакта, лучше пропаивать.FreshMan писал(а):обьясните плиз: для чего нужен термо-переход ?
