Мелкие вопросы по радиотехнике
Честно говоря, не совсем понял идею. Какая частота ПЧ вам нужна? 6,5 МГц или 500 КГц? И какая нужна ширина полосы пропускания тракта ПЧ?
Суть в том, что по дефолту полоса пропускания равна 150кГц. Её надо сузить хотя бы до 50...70 кГц.
Полоса пропускания определится НАГРУЖЕННОЙ добротностью входного контура. Т.е. холостая добротность особого значения иметь не будет.
Разгрузить (трансформировать), согласовать, компенсировать потери.
svic, хорошо, тогда впихиваем каскад ОЭ на КТ368АМ с подстройкой уровня сигнала на входе и на выходе, на выход вешаем фильтр. Тут и согласование, и компенсация. Будет же работать?
По Вашей структурной схеме невозможно сделать УКВ приемник. Посмотрите структурную схему телевизора. В ней сигнал УПЧ звука 6,5 мгц получается смешиванием несущей звука 31,5 мгц и несущей изображения 38 мгц. В результате их смешивания получают разносную частоту
38 - 31,5=6,5 мгц
Которая и идет на УПЧ звука. Т.е. для приема звука вам нужен еще сигнал 38 мгц без которого звук получить невозможно.
В телевизоре без сигнала изображения нельзя получить сигнал звука.
Структурную схему приемника УКВ из селектора можно посмотреть на примере приемника Р-45 или после селектора ставить УПЧ на 31,5 мгц с частотным детектором и далее на УНЧ.
Все эти схемы здесь на форуме уже рассматривались.
38 - 31,5=6,5 мгц
Вообще, с селектора каналов ТВ идет сигнал видео+звук на ПЧ видео, (где несущая видео - примерно 38 МГц, а поднесущая звука на 6,5 МГц выше или ниже), через хитрый фильтр ПЧ видео (в СМРК), шириной около 6,5МГц (чтобы все влезло). А уже в СМРК, после детектирования, выделяется ПЧ звука 6,5 МГц, которая идет на модуль звука со своим фильтром, имеющим полосу, да, порядка 150 кГц. Фильтр этот, как я писал, в залитом пластмассой блоке, без доступа к деталям.
Как там чего делать, и как на СМРК делают FМ-приемники, я не разбирался. Напрямую они не предназначены именно для FМ-радиоприема. Но, точно, тут не прокатят советы "нагрузить" или "разгрузить" фильтр. Надо смотреть, как там люди делают.
Можно ли в нашем случае детектировать ПЧ с помощью такой схемы?
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=41518
нужна радиоточка,знаю,что можно сделать из 3 компонентов:транса,переменника и динамика только вот не знаю куда что подсоединять,на сколько вольт (выход) нужен транс,и на какое сопротивление нужен переменник?Схему дайте или в пеинте хотя бы накалякайте
Это какое же вам терпение нужно, что бы задать этот вопрос в двух темах и ждать вместо того, что бы просто так в гугле набрать.
http://www.google.ru/search?hl=ru&lr=la ... a=N&tab=wi
А все таки какое выходное напряжение должно быть у транса?и сетевой провод нужно какой-то особенный-для радио????
Транс самый простой. Первичка на 30В, вторичка, в зависимости от сопротивления динамика, 4-6В.
Народ, нужна схемка FM усилителя, ресивер дома плохо ловит. По возможности без потустороннего
питания.
Собрал вот этот приемник:
Уже вторую пару выходных транзисторов в УНЧ спалил. При первом запуске проработал минут десять и БП ушел в защиту, потрогал транзисторы и чуть не оставил кусок кожи, при повторном включении работал секунд 10 после чего БП уходит в защиту. Поставил другие транзистор, такаеже фигня. Ошибок в монтаже нет, весь вечер сидел проверял, может в схеме чтото?
R16 у тебя точно 27 ом?
На эмиттерах выходных транзисторах половина питания?
Даже засомневался, пошел посмотрел точно 27 Ом. А вот с напряжением плохо, на V6 5,5В а на V7 3,5В, почему
При исправных деталях греться может только если R16 большой.
Обычно кроме установки половины питания на эмиттерах выходных транзисторов с помощью R15 никогда ничего в этом усилителе настраивать не приходилось.
